Задний дворник 525тдс
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем AxiLe, 17 сен 2009.
  1. AxiLe
    Подскажите, что вообще под сиденьем задним находится. Какая релюшка, и какой предохранитель, за что отвечает? Если есть рассписка, то буду благодарен.
    Меня интересует вопрос заднего дворника, на туринг. Не могу понять почему он не работает. Всё разобрал, сам двигатель работает, но не приходит +, тобишь нет команды. Может кто сталкивался с этим ?
  2. StSoul
    StSoul Забанен
    13 июн 2009
    У меня тоже не пашет задний дворник..и сам не знаю в чем дело.. но я как то уже забыл про него.. думаю вовсе снять.... он и не нужен толком..Но для себя конечно хочется сделать
  3. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    Тоже был единтичный случай, также разбирал заднюю дверь, вытаскивал моторчик а он работал...в итоге пошёл по проводам и всё дело оказалось в включателе, который на руле:wink:
  4. Paparazzy
    а вообще релюшки справа сбоку в багажнике над колесом. посмотри реле, если щолкает то ищи дальше. если нещолкает то поменяю для начала, а там смотри, мож и на руле проблема.
  5. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Внесу и свою лепту.
    Если с проводкой, релюхой, кнопкой все в порядке, в моторчике есть место где контакт типа скобы пружинной, с платы (внутри мотора) на корпус мотора прижимаетса, место прижима со временем окисляетса и контакт проподает, мотор перестает работать.
  6. AxiLe
    Там у меня нет релюшек. Релюшки есть под капотом и под задним сиденьем с левой стороны.
  7. Paparazzy
    ок, ищи под капотом или под седением. мне кагбэ пох:lol:
  8. AxiLe
    Чуток не в тему, но подходит ли задний фаркоп от Е34 Туринг к Е39 Туринг?
  9. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    у меня было дело в проводах, переломались там, где открывается багажник.. в верху крышки багажника... Мож там касяк у тебя...
  10. PassQC
    PassQC Member
    1 ноя 2014
    ESTONIA
    Ребят, не работает дворник вовсе, даже писалка не брызгает, никакой реакции в общем от нажатия на рычаг от себя, на руле который. Релюху еще не слушал, я так понимаю дело может быть анально в неисправном рыгаче?
  11. Фантомас
    Фантомас New Member
    22 июн 2011
    Беларусь/Барановичи
    проблема в правом дверном жгуте крышки багажника.тоненький черно с тонко красной полоской провод.и еще в багажники с правой стороны за обшивкой стоят релюшки,высокая и низкая.они и отвечают за работу заднего дворника.я когдато их менял,но ничего не дало т.к. проблема была в проводке.я менял его от конца почти до релюх.
