Загарается индикатор давления масла.
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем мишаня1219, 9 сен 2009.
  1. мишаня1219
    мишаня1219 New Member
    23 авг 2009
    москва
    ребята фигня какаета завожу машину давления масла гаснет! чере некаторое время наченает мегать и постеенно згорается! заглушиш двигатель и опять заведеш гаснет потом через пару минут опять загорится!
    в чом дело может в самом датчике????
    СОБЛЮДАЙТЕ НОРМЫ ПРАВОПИСАНИЯ!
  2. Mihails
    Mihails Забанен
    6 апр 2007
    рыжские мы :)
    уровень масла посматри!
  3. мишаня1219
    23 авг 2009
    москва
  4. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Корпус фильтра полюбасу гретсо будет, масло то горячее. Масло из горла не показатель. Надо знать кол-во масла, которое хлещет. А вот если открученую пробку масла откидывает, тыды скорее всего дело плохо. По теме датчика, смотри уровень масла сначала.
  5. мишаня1219
    23 авг 2009
    москва
    УРОВЕНЬ В НОРМЕ!! и крышку не кидает!! но он както странно мегает потом загорается потом мегает! но после заводки сразу тухнет только минут через пять наченает мигать потом загораться!????
  6. мишаня1219
    23 авг 2009
    москва
    а да к стате до этого лампочка вапще не горела! загорелась сама по себе!
  7. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Датчик или проводка (думаю скорее датчик в замену).
  8. мишаня1219
    23 авг 2009
    москва
    блин я тож так думаю но всеже вы не просто так тут находитесь всем делетись может и была у кого нить така проблема????
  9. мишаня1219
    23 авг 2009
    москва
    кстате сдергевал клему с датчика лампа гасла значет только он а есле не он то пепец
  10. CaHbOK
    Хммм... а может и насос... Холодное масло (более вязкое) может гонять и создавать давление, а как прогреется (масло более жидкое) не может уже создать нужное давление. :hz: Вообщем могу посоветовать замерить давление масла при холодном и при горячем... Если в норме, то датчик на замену.
  11. мишаня1219
    23 авг 2009
    москва
    ребята сегодня работает без нариканий все работает что произошло не знаю чудеса!!!
  12. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    mistika u teba s mashinoj kakaeta :hz:
  13. klaipeda
    Видимо обиделась на тебя машина, а потом простила. Шучу конечно. Глюк просто какой-то.:sdvfdsavbs:
  14. мишаня1219
    23 авг 2009
    москва
    сегодня опять все погасло ерунда какаята!!! я соуйду с ума
    что делать:stup:
  15. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    съездить в нормальный сервис, чтоб все проверили или у вас там таких нет ? :fuck:
  16. мишаня1219
    23 авг 2009
    москва
    есть нормальные трудно найти а вненормальных деняг дерут:swayka:
    и постоянно диагностика 50у.е.:sdvfdsavbs:
  17. CaHbOK
    Попробуй датчик смени для начала, может его глюкает? :hz:
  18. мишаня1219
    23 авг 2009
    москва
    поменял датчик все супер он хондрил!!!!
