Заглохла на ходу BMW 530d 1999 г.
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем slonikdva, 2 янв 2010.
  1. PassQC
    PassQC Member
    1 ноя 2014
    ESTONIA
    Я тоже не понимаю почему так, но спец по БМВ в частности по е39 и е60 говорит это очень частая проблема и решается она заменой насоса.
  2. PassQC
    PassQC Member
    1 ноя 2014
    ESTONIA
    А глохнет видимо по тому что насос перестает работать вообще, кратковременно, как в моем случае, у некоторых машина глохнет и больше не заводится, пока насос в баке не поменяют.
  3. RBDRaGeR
    RBDRaGeR Member
    29 мар 2013
    Ну поменяй, посмотри что будет, отпиши. Но как то подозрительно...
  4. PassQC
    PassQC Member
    1 ноя 2014
    ESTONIA
    Видишь, мы с тобой всех тонкостей не знаем работы обоих насосов, вот и паримся. Но раз говорят насос в баке парит то я его заменю, тот чел врать не будет. =)
  5. RBDRaGeR
    RBDRaGeR Member
    29 мар 2013
    Вот только смотрел на другом Е39, там сразу перекачивает слева в право, на заведённом автомобиле. То есть 0-29 литров показывает. Так что если у тебя на заведённой машине слева не опустошается бак, то меняй насос, а там видно будет, что дальше копать.
  6. PassQC
    PassQC Member
    1 ноя 2014
    ESTONIA
    А дальше копать и не куда =) Поменяю насос и если следом не полетит второй то буду спокойно ездить, потому как сейчас второй живой.
  7. son26
    son26 Member
    1 дек 2008
    CNC operators
    Насосы в принципе ремонтируются,не обязательно новый ставить.Я, года 2 назад 25 лат отдавал за ремонт,так-как новый или б/у стоили значительно дороже.Теперь не знаю-может цены на все поменялись и проще сам насос поменять.
  8. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    Ребят, здравствуйте!
    Подниму тему, так как вчера на южном мосту вечером заглох на ходу и пытаясь завестись, посадил АКБ в ноль. Ошибку выдаёт, какую - не вижу. Пиксели перегорели. Первое слово - error, а далбше могу только догадываться, но скорее всего - error injection sys. Все предохранители прозвонил - в норме. Магистральный менял на новый примерно 2 года назад. Примерно месяц назад начал замечать, что мотор изредка подтраивает, но обороты на холостую не плавали. При этом тяга не пропадала. Спустя время и подтраивание двигателя пропадало.
    Двигатель - М57 3.0д 2000 года. Ребят, на что я попал, на подкачивающий, тот что в баке? ТОплива кстати в баке ещё литров 10 есть.
  9. iLjuxa
    ты попал на диагностику у мастера с выявлением причины
  10. GRIFEL
    GRIFEL Member
    18 сен 2008
    Dzirciems
    Насос в баке. Бери ПИЕБУРГ. Другие гудят.
    Как вариант держи не меньше пол бака.
  11. vitek e36
    vitek e36 Iceman
    21 май 2009
    красный гарадж
    +1 к написанн(оlо)му
  12. Elektros
    Elektros Member
    11 май 2009
    Riga City
    Смотри подкачку, пузыри в прозрачной трубке под капотом есть? А лучше хоть кокой комп поддрубить, глянуть Rail и подкачку.
  13. Евген
    Евген Свой человек
    31 дек 2009
    Без диагностики трудновато будет . Но если оба насоса качают и предположить что регулятор на ТНВД рабочий и принять во внимание что мотор потряхивало из-за форсунок а не из-за забитого грязью топливного фильтра , то попробуй пережать обратку и возможно машина заведется , тогда проблема точно в форсунках .
