  1. CMETAHKA
    CMETAHKA Member
    30 дек 2008
    проста наслушался других людей которые работают в сервисе, и все мне говороли, что тока передние тормазят... а барабан тока для ручника. Ну.. я же верю мастерам.. раз так говорят значет так и есть :) и в АвтоШколе про ABS говорили.. но тольно принцип а не про то, что барабан тоже тормазит :)
  2. Кирилл
    Кирилл New Member
    24 авг 2008
    Winchester
    Молоток , что не стесняешься спрашивать то , чего не понимаешь ! :super:
  3. CMETAHKA
    CMETAHKA Member
    30 дек 2008
    ну дык... если не спрашивать как стать умней в чём-то разбиратся! :))
  4. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    #184 whor, 9 янв 2009
    Для начала качаем PDFку которая находитса здесь http://rapidshare.com/files/181241613/BMW3_90.pdf.html специально залил... Потом начинаем ее жестоко изучать, ОТ КОРКИ ДО КОРКИ:iks: На многие вопросы ты найдешь ответы там, и нефиг ленитса, читай и вникай. Будешь потом всяким "мастерам" рот затыкать, у которых "задние барабаны, только для ручника":lol:
    зы. из всех мануалов, этот наиболее полный:wink:
  5. CMETAHKA
    CMETAHKA Member
    30 дек 2008
    Спосиба тебе огромное! ;) читать не ленюсь если что-то нада изучаю до самого дна :)
  6. TROTUS
    TROTUS Забанен
    2 ноя 2008
    Краска-Гравис-Пурчик
    А я вот незнаю как ваааще избавиться от этой лампочки, достала уже! Пытался вынуть приборку - не получается. Может как-нибудь её замкнуть, чтобы перегорела:idea:
  7. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Вытащи предохранитель, помоему 10ый (на 30А). А вааще я против такого колхоза, надо искать причину, и устранять ее:iks:
  8. TROTUS
    TROTUS Забанен
    2 ноя 2008
    Эт я с тобой согласен!:super:
    Но пока такая погода..., нехочется капаться.
    Как только станет тепло и сухо - Вот Тогда Я Развернусь..., весь форум завалю вопросами! :D:crazy:
  9. TROTUS
    TROTUS Забанен
    2 ноя 2008
    Кстате, предохранитель не помогает.
  10. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Попробуй тогда 27, или реле Абс вытащить вааще. На картинке Но 11
  11. TROTUS
    TROTUS Забанен
    2 ноя 2008
    Всё пробывал - 0ая реакция...
    А не погодь 27 вроде не трогал...
    Завтра посмотрю;)
  12. TROTUS
    TROTUS Забанен
    2 ноя 2008
    Да, 27-ой помог, спасибо.
  13. EEE
    EEE Свой человек
    12 дек 2008
    У меня загаралась когда сразу заводил! Теперь включаю зажигание жду пока она потухнет и завожу! Мне помогло!
  14. TROTUS
    TROTUS Забанен
    2 ноя 2008
    У меня АБСка не работает, поэтому и не тухнет:)
  15. EEE
    EEE Свой человек
    12 дек 2008
    тогда не глюк! у меня глюка была! смотри датчик абс :bighands:
  16. ALIX
    ALIX New Member
    13 янв 2009
    forum
    провер штекерние соединения блока управления АБС. датчиков числа оборотов. можно ездить и без АБС !!!
  17. Н.И.Ш.
    Н.И.Ш. Свой человек
    31 авг 2008
    такая же проблема, что и у автора! Тока у меня ABS+ASC, год назад в течении 2 меяцев тоже то пол дня абс работала, то загоралась лампочка, в конце концов год горела абс, и тут бац недавно на 3-4 минуты заработала! :lol: Датчики летом проверял, все в поряде были! проблему пока так и не устранил!
  18. Димыч
    Димыч New Member
    7 июн 2006
    У меня при повороте ключа зажигания трещал 3 секунды модулятор (электромагнитный клапан под бачком с тормозухой).Потом тихо и загоралась так же лампочка.Видимо вода в тормозухе.Потом проехал км 400 и всё ок.Летом такого нет.Забил на эту проблему так впадлу тормозуху менять всё рано это не влияет на эффективность торможения, при моём стиле езды у меня АБС все один раз сработал за 4 года.Если не трещит значит: А.дачтики на колёсах
    Б.Электронный блок управления
    Больше там нечего и нет.
  19. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Добавлю, переломанные провода, и засахаренные штекера, а так же, неисправный гидроблок:ok:
  20. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    В следующий раз слейте тормозную жидкость и залейте воду :super:
