  1. Кирилл
    Кирилл New Member
    24 авг 2008
    Winchester
    а какже ржавение тормозных трубок и их замерзание при нулевой температуре ???
  2. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    При этом, лампа ABS загоратса небудет:ivf:
  3. Кирилл
    Кирилл New Member
    24 авг 2008
    Winchester
    Больше ничего загораться не будет ,если разорвет от мороза тормозные шланчики и влетишь в какой нибудь столб !!! :kickyourself:
  4. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Не далее как неделю назад, так и случилось:gigi: Пробило проржавевшую трубку (не шланг) заднего левого колеса:crazy: Прямо на повороте:emo: Вродь живой:gigi: Вот почти неделю с тормозами воюю, стока разбирать, пипец:doh:
  5. Кирилл
    Кирилл New Member
    24 авг 2008
    Winchester
    А чего там много разбирать ??? трубку на замену и тормазуху прокочать ! :so:
  6. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Ага, и я так думал:hihihi Ток вот трубка эта идет под кузовом, и над баком:hihi: Тобишь ежели колхозить, то трубку можно под баком пустить, или в щели между баком и и кузовом запихать. А если по уму, как в оригинале над баком пускать, надо снимать глушак, защиту, кардан, тросики ручника, бак, и только после этого выгинать новые трубки замест старых:doh: А кажецо фигня, да?:crazy:
  7. Н.И.Ш.
    Н.И.Ш. Свой человек
    31 авг 2008
    а с машиной что? никто не пострадал?:so:
  8. Vetto
    Vetto New Member
    21 янв 2008
    Оттуда
    Недавно был в сервисе, чинил замок, попросил заодно затестить АБС. Лампочка давно горит, заниматься этой проблемой было влом. Но вот пару дней назад начала лапочка мигать время от времени.
    Говорю посмотрите в чем косяк, гореть то горит, но мигать не должна, может еще где проблема. Оказалось что приборная панель глючит. С их слов - хрен че там сделаешь, нужно менять. (а может не умеют, а может лень)
    Так что как вариант, АБС может гореть от глюка в панели.
  9. Н.И.Ш.
    Н.И.Ш. Свой человек
    31 авг 2008
    интересный вариант, у меня как раз глюканутая панель
  10. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Повезло, кроме раздолбаного низа переднего бампера, ниче серьезного... Благо настоящий пружинящий абс, а то б передняя пластмасса в крошку бы превратилась, бардюр сцуковысокий там оказалса:hihi: И до дерева недоехал сантиков 5:gigi:
  11. CMETAHKA
    CMETAHKA Member
    30 дек 2008
    cедня ковырял бумаги и нашел Листок с латбэмы.. так интересно..
    Результат: ABS - ? :green:
    а кто-то мне не верил тут.. мол типо латбема нечего не нашла.. не может быть!!!
  12. Sanjamba
    Sanjamba New Member
    8 мар 2009
    а в этих панэлях батарейки нету?у меня на е28 тоже панэль в своё время глючила.горело постоянно много чего.в том числе и абс.после замены батарейки всё стало ок...мож тут тоже чё подобное есть...
  13. CMETAHKA
    CMETAHKA Member
    30 дек 2008
    нет, ABS не работает уже проверенно, сам моторчик не жужжит... он должен вакум делать не делает.. и педаль сама не стукает когда в пол жмеш..
  14. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    на панеле приборов загорелась лампочка с АБС
    не понимаю... С утра завожу машину... И загарается лампочка АБС и не потухает.... Конечно же сам АБС тоже не работает.... Вечером, когда ставил машину все было нормально.... В чем может быть проблема????
  15. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    в неисправности АВS :friends: ( датчики, проводка, блок) - на диагностику тебе надо
  16. Paparazzy
    датчик АБС. Хотя у миня бывает такое када одно колесо подспущено:ivf:
  17. Timur
    Timur New Member
    11 июн 2009
    с самолётиками
    У меня такое бывало.. после долгой поездки за городб вернулся в Ригу, заскочил в магазин за пивасиком, вышел, завёл проехал до перекрёстка и провавлилась педаль тормоза :super: причём полностью и неподдавалась подкачки несколько раз по педали.. с гемором доехал до дому. А с утра педаль появилась, при пуске, сразуже! Но загорелась лампочка АБС на понели! прогорела минут 10, пока доехал до сервиса и потухла :cool: После этого ещё один раз зароралось на 10 минут и тухла, непонятно в чём причина.. но я помню в то время у меня с зади стояла запаска Р15, при всех остальных Р17. незнаю, может быть причина в разных колёсах? может даже кстати ещё одно было приспущено.. Но вот прикол с пустой педалью меня шокировал надолго, после этого момента 2 недели тормозил за километр до перекрёстка :so:
    может у кого было такое? или чего подобное? :hz:
  18. Виталя
    Виталя New Member
    16 мар 2009
    Резекне
    у меня тоже горела лампочка, с зади резина была выше чем передняя! поменял резину и потухла!:ivf:
  19. klaipeda
    Reljushki pod kapotom vitjani, potom verni na mesto. U menja tak bilo na 524. Ja pol goda jezdil s gorjashej lampo4koj ABS, poka ne reshil dvigatelj pomitj. Pomil kerherom, zavozhu- pogasla. Neponjal... pojezdil opjatj zagorelasj. Potom dopjorlo- strujoj popal na blok ABSa, ego trjihanulo i vsjo zarabotalo. Snjal krishku, vinul, vse reljushki, snjal shteker (akkuratno, mozhno slomatj. sna4alo po napravleniju k peredu avto nado vitjanutj fiksator, i shteker sam slezet), sobral vsjo obratno i zabil.
    Na nineshnej mashine toze zagorelasj (zavodish- gasnet, razgonjajeshsja do 50 km/h- zagorajetsja, inogda srazu 4erez sekund 5-10 posle zapuska dvigatelja zagorajetsja. No poka gorit, jesli slabo tormozish, ABS podkidivajet pedalj), vsjo proveril- po hodu dat4ik ABS perednij pravij. No, vot beda, oborval grani zvjozdo4ki v boltike, kotorim on krepitsja. Kak teperj snjatj???? mozhet u kogo tak bilo????
  20. ToRTiK
    ToRTiK ПРОСТО КРАСАВА
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    у меня иногда заводиш редко конечно но зпгораеца АБС....глушиш сразу и опять заводиш всё ОК! :super:
