  1. e36...
    e36... Свой человек
    7 мар 2006
    если подклинивает педаль, то причём тут датчики? дело в блоке АБС, клапаны и всё такое...
    а я его, этот блок, снял нафик, и датчики и всё остальное! :haha:
  2. Paparazzy
    не подклинивает а подкИдывает. то есть срабатывает АБС. Повермэн, датчику хана.
  3. Paparazzy
    Вакумнику думаеццо пистец. или суппорту(текёт). или х3.
  4. e36...
    e36... Свой человек
    7 мар 2006
    пля, сори не так прочитал... :green::green::green:
  5. Puhlij
    Puhlij Member
    16 июл 2005
    У меня тоже есть проблемка как загород и 100-110км набрал ,лампочка АБС загорается что может быть ???
  6. klaipeda
    #226 klaipeda, 4 окт 2009
    Powerman????:eek: Jesli ti mne , to ja znaju. Daze znaju kotorij... levij perednij dat4ik ja pomenjal- rezuljtat- 0. Zadnije koljosa podnimal- razgonjal do 100km/h- lampo4ka ne zagorajetsja (na hodu razgonajusj do 50 km/h, zagorajetsja ABS). Ostajotsja pravij perednij. snjal koleso, vinul shteker, a tam razjoma net. Kto-to uzhe spajal tut provoda. Ladno, dumaju, dat4ik ne pomenjaju, nu hotj vinemu, snimu struzhku (inogda imenno iz za nejo glju4it). Tak her tam, oborval grani v boltike, kotorij jego krepit... Vot teperj dumaju, kak jego vikrutitj....
  7. serzz
    serzz New Member
    11 авг 2009
    LDZ Cargo
    D-pils, Latvija
    загораются на приборной панели DSC и ABS
    Всем добрый вечер, с наступлением холодов у меня появилась проблема, завожу холодной машину всё впорядке проезжаю метров ~500 и загорается на приборной панели индикаторы ABS и DSC(жёлтый треугольник), потушить получается только если остановиться и заглушить/завести заного но также метров на 500 и опять то же самое, если ездить долго то потом после того как заглушу/заведу больше не загоряется. Ездил на диагностику была ошибка только по давлению в тормозной магистрали, торм. жидкость заменил, но проблема не ушла, что может быть?:so:
  8. serzz
    serzz New Member
    11 авг 2009
    LDZ Cargo
    D-pils, Latvija
    Слышал что тросик какойта заедает бывает, но как я понял этот тросик только с ASC был, или на Dsc тоже?
  9. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    Судя по признакам похоже какой то датчик ABS умер
  10. serzz
    serzz New Member
    11 авг 2009
    LDZ Cargo
    D-pils, Latvija
    а на диагностике проверили, все датчики работают сказали:hz:
  11. AJlekcaHgp
    У тебя помоему нету тросика.
    Умер в лучшем случае датчик,в худшем блок АБС,что влетит тебе в копеечку.
  12. Михалыч
    Михалыч Свой человек
    30 авг 2007
    город
    Так же было когда-то - умер блок.. :(
  13. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    Диагностику делали когда индикаторы горели или нет? Попробуй заедь в другой сервиз сделай диагностику
  14. MRoadster
    MRoadster New Member
    7 мар 2009
    тросиков там никаких нет - всё управляется электроникой. диагностику таких проблем лучше делать на оригинальном оборудовании, нежели в сервисах, где даже не знают устройства и нюансов Вашего автомобиля.:friends:
  15. AJlekcaHgp
    +1
  16. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    И что, датчика давления у них не оказалось?
  17. serzz
    serzz New Member
    11 авг 2009
    LDZ Cargo
    D-pils, Latvija
    не знаю посоветовали поменять торм. жидкость, но не помогло, да и ещё всё загорается когда на спидометре достигается скорость 40, и когда машина хорошо прогреется то всё начинает работать опять
  18. serzz
    serzz New Member
    11 авг 2009
    LDZ Cargo
    D-pils, Latvija
    Да но в Д-пилсе помоему таких автосервисов нету:hz:
  19. serzz
    serzz New Member
    11 авг 2009
    LDZ Cargo
    D-pils, Latvija
    а сколько блок стоит, или ремонт, новый дорого знаю
  20. serzz
    serzz New Member
    11 авг 2009
    LDZ Cargo
    D-pils, Latvija
    нашол человека с точно такими же симптомами как и у меня, он поменял подкачивающий насос, прокачал тормаза и всё теперь в порядке, а сколько примерно стоит этот подкачивающий насос?, нигде найти не могу :hz:
