  1. serzz
    serzz New Member
    11 авг 2009
    LDZ Cargo
    D-pils, Latvija
    А насос как я понял на гидроусилитель руля и на тормоза это один и тот же насос да?, извините за глупые опросы я ничего не понимаю
  2. MRoadster
    MRoadster New Member
    7 мар 2009
    У DSC в тормозной системе стоит дополнительный насос, изредка, но всё же бывает он глючит!!!
  3. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Езжайте туда, где квалифицированные диагносты нормальным оборудованием смотрят.
  4. serzz
    serzz New Member
    11 авг 2009
    LDZ Cargo
    D-pils, Latvija
    отдал в автосервис машину сегодня, потом отпишусь что там нашли
  5. Ивар.
    Ивар. Member
    4 окт 2008
    Рублевка
    у меня на е39 так же горит ASC и ABS, от соли может?
    Датчики менял ровно год назад.
  6. AJlekcaHgp
    Все у кого блоки до 98го года,всем повезло.Нам нужно менять датчики,раз в 3-5 лет,а вот после 98го года это расходник,причём чаще это блок,б\у 100-150лс.
  7. Mihails
    Mihails Забанен
    6 апр 2007
    рыжские мы :)
    чегото тож хреня агорелась..было такое помоему прошлой зимой,отошло само,наверно чего то примерзло..
  8. MRoadster
    7 мар 2009
    Но если DSC стоит, то там блоки намного надёжнее.....:super:
  9. AJlekcaHgp
    После 98го?
    Не знаю,у меня каждый третий с проблемой блока,и ДСЦ блок,чаще всего это 005ый блок
  10. serzz
    serzz New Member
    11 авг 2009
    LDZ Cargo
    D-pils, Latvija
    забрал с автосервиса, скинули ошибки, и всё пока в порядке, проехал 200 км после скидывания пока всё нормально, было 3 ошибки датчик давления в торм. системе, угол поворота рулевого колеса и не помню точно угол вращения вокруг оси чтоли, но думаю завтра на холодную всё повториться
  11. Mihails
    Mihails Забанен
    6 апр 2007
    рыжские мы :)
    Вопрос наверное скорее к Александру,но мож кто тоже чего засоветует..горит пробуксовка и абс,загорелось с морозами,чего погреть,где глянуть?Кулибин я сам,в сервис поеду совсем на крайняк..
  12. AJlekcaHgp
    Здесь тебе врятли что поможет :) или бери датчики,и меняй все по кругу,пока не попадёшь :gigi:
  13. Mihails
    Mihails Забанен
    6 апр 2007
    рыжские мы :)
    опять бизнес ответ..будем бороздить нетпросторы..
  14. AJlekcaHgp
    Ну раз ты так считаешь,не задавай больше вопросов :hz:
    А я только хотел написать про асцелограф...
  15. Mihails
    Mihails Забанен
    6 апр 2007
    рыжские мы :)
    ладно-ладно,без обид..а причём асцилограф?мерять скачки напряжения в данной проблеме вроде без нужды..мне было линяво лазить по нету,думал ты с такой фичей сталкивовался..найду-выложу
  16. serzz
    serzz New Member
    11 авг 2009
    LDZ Cargo
    D-pils, Latvija
    сегодня на холодную завёл, поездил всё в порядке ничего не загорается, может правда это от того что теплее стало, а в холода может и появиться опять проблема, но надеюсь всё в порядке будет:super:
  17. serzz
    serzz New Member
    11 авг 2009
    LDZ Cargo
    D-pils, Latvija
    ну вот как я и предпологал, сегодня завёл машину в -15, разогнался до 40 км\ч и опять загорелись дсц и абс:zloi:
  18. Energyzer2
    Energyzer2 New Member
    12 ноя 2008
    Latvija/Елгава
    У меня такая-же хрень! но переодически в году несколько раз выскакивала но сама пропадала! снимать ошибки не поможет, только на короткое время! если появились симптомы значит скоро что-то придётся менять, либо датчик, либо блок, как я знаю насосы на эти системы практически вечные! так что лучше проверить у знающего человека на качественном оборудовании!
  19. serzz
    serzz New Member
    11 авг 2009
    LDZ Cargo
    D-pils, Latvija
    да найти бы в Д-пилсе такого, только на диагностики в разных автосервисах отдаю деньги а толку никакого:zloi:
  20. Olesja
    Olesja нет
    2 июл 2009
    Загорелся значок ASC на панели и не тухнет
    Суть проблемы такова, вчера приехала утром на работу, все было нормально, с 9-18 она простояла под окнами офисса, в 18 часов, сев в машину обнаружила, что загорелся значок ASC на приборной панели и не хочет пропадать, при дергании кпопки ASC на вкл/выкл, значок вообще не реагирует, вкл/выкл зажигания тоже, и что же делать? :help: :help: :help:
    машинко Е39 98 года
