  1. BePMyT
    BePMyT BMWClub
    4 июл 2007
    Рижский
    Датчик АБС задний накрылся, либо в АБС-блоке контакт выгорел, либо в фишке что к блоку идет отходит контакт :bighands:
    На диагностику Тебе надо бы, ошибочку посмотреть-с.
  2. Olesja
    Olesja нет
    2 июл 2009
    разве АБС с АСЦ напрямую связаны, я имею ввиду по контактам в машине??
    с АБС у меня все гут
  3. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Антиблокировка тормозов (АБС) - одна из функций системы контроля стабильности (АСЦ). Диагностика укажет на причину почему загорелась лампа.
    Soleil нравится это.
  4. Joker
    Joker Британский учёный
    9 апр 2005
    Насколько я помню, при неисправности ABS должны загораться обе пиктограммы ASC + ABS. А если только ASC горит - возможно тросик, который идёт к заслонке заклинило. Надо проверяться по любому.
  5. pycckuu
    pycckuu ///M
    30 май 2008
    Каоче у АСЦ и АБС один и тот же блок, который,скорее всего,тебе придётся менять.
  6. BePMyT
    BePMyT BMWClub
    4 июл 2007
    Рижский
    Если работает спидометр и дело в блоке, то возможно цепь на один из датчиков прогорела. Просто отдается умельцу, он восстанавливает цепь и все. 2 года назад подобное решение проблемы мне встало в 50 Лс и езду вечер-утро до сервиса на тахометре :hihihi
  7. Olesja
    Olesja нет
    2 июл 2009
    у меня все работает и АБС и АСЦ само по себе, все приборы и тахометр и спидометр, все ок, просто горит эта лампочка и все, а вы меня тут пугать начинаете
  8. Бухало
    Бухало Забанен
    12 авг 2006
    заправщик
    AS "Laba Sēta"
    один раз тоже было такое, немного поездил - погасло :hz:
  9. menshchykov
    menshchykov Member
    5 ноя 2008
    У меня тоже так было,стало теплее и пропало всё :ivf:
  10. GreyMaster2
    GreyMaster2 Member
    19 июн 2008
    1)Диагностика, чтоб понять какой датчик(скорее всего передений, если спидометр работает у пациента)
    2)снимаем датчик чистим его(если он не треснул), и чистим гнездо где он стоит от алюминевых окислов и прочей кокашко.
    3)ставим все на место, сбрасываем ошибку и пробуем ездить.
    Ежли дело в блоке - то тут в любом случае попадалка нек-рая.
  11. Olesja
    Olesja нет
    2 июл 2009
    хотелось бы мне верить, что так тоже будет, но нет...
    1. спидометр работает
    2. что за датчик, где он рассположен?
  12. Joker
    9 апр 2005
    Господа, заканчивайте парить девушке мозг. ABS - это ABS, а ASC(+T) - это ASC. Прежде чем писать про датчики ABS, не мешало бы RTFM (инструкции к машине почитать). Если индикатор ABS не горит, значит эта система тут ни при чём. А ASC+T может быть неисправна по десяткам причин ... чтобы установить в чём проблема надо ехать в сервис. Учитывая погоду, можно предположить механическую неисправность... это вполне может быть заклинивший тросик контроля тяги - не самая большая проблема.
    Staff нравится это.
  13. Olesja
    Olesja нет
    2 июл 2009
    вот я это и пыталась объяснить, у меня с АБС все хорошо
    а погода тут кокраз таки может быть вполне причем, эти морозы и обалденные перепады температуры очень дают о себе знать
  14. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
  15. AJlekcaHgp
    +миллион к тросику.99% что он.
  16. _DiK_
    _DiK_ Свой человек
    2 окт 2009
    Лиепая
    лампочку вытащи и гореть не будет :hihihi :super:
  17. Андрюха*
    :doh: Может так все лампочки вытащить и ездить пока бенз не кончится или двиг не заклинит:frozen:
  18. serzz
    serzz New Member
    11 авг 2009
    LDZ Cargo
    D-pils, Latvija
    ага а лучше приборную панель закрась чёрной краской:hihi:
  19. _DiK_
    _DiK_ Свой человек
    2 окт 2009
    Лиепая
    все не надо вытаскивать ASC и ABS на скорость не влияет ездить можно у меня только ABS есть и не нужен он мне а ASC тем более!меньше электроники,датчиков=меньше гемароя :hihi::wink:
  20. sashatoy
    sashatoy Member
    14 мар 2009
    jelgava
    сними клемы на 2 часа
