  1. _Twister_
    _Twister_ Свой человек
    27 фев 2008
    Law
    :адуктО
    было такое загорелось и абс и асц, притом и то и то отказали.
    в сервиссе, када снимали колеса, не могли снять заднее правое колесо(прикипело).
    ипанули кувалдой) всё прошло тьфу тьфу тьфу.
    думаю из-за холода )
  2. _Twister_
    27 фев 2008
    Law
    :адуктО
    эт случилось прям перед ТО, пришлось возле бокса разбирать, хотел лампочку вытащить, а там падла диоды, пришлось тряпкой лампочку прикрыть, шоб не просвечивало и сабрал так панель )
  3. _DiK_
    _DiK_ Свой человек
    2 окт 2009
    Лиепая
    молодец додумался как выйти из ситуации :lol::super:
  4. Olesja
    Olesja нет
    2 июл 2009
    он он :ok:
    дааа, просто супер советы бывалых:hihihi
    не поможет
    ну видишь Тем, у тебя и то и то загорелось и не работало, а у меня тока АСЦ
    жооостко :crazy:
    гениальнооо :pray:
  5. AndrejAE
    AndrejAE Active Member
    7 мар 2008
    Веб-дизайнер, веб-разработчик.
    Latvia, Riga
    А я недавно разбирал свою панель, т.к. именно ASC и ABS не горели. Так там, видимо литовские мастера, просто засунули черный скотч прямо внутрь того места, где диоды находятся. Пришлось выковыривать.
  6. Dip666
    Dip666 New Member
    6 янв 2010
    Ludza
    Mozet kto podskazet umnii sovet ili stalkivalsa s takoi pri4inoi
    Umena BMW 528 E39 sedan
    A problemka v ASC + ABS proizvel zamenu zadnix da4kov i odin perednii pomenal Diagnostika pokazivajet 4to vse v poradke .No pri ezde na jamax zagarajetsa ASC+ABS i nemogu otklu4it knopkoi !!!
    Masinu nado zaglu6it podazdat poka sekretka srabotajet , zavodim i vse v poradke !!! do Momenta poka opat ne zagarajetsa ASC+ ABS !!
    A pri ezde po primoi trase vse otli4no mozg ne parit !!!! :so::so::so:
  7. _DiK_
    _DiK_ Свой человек
    2 окт 2009
    Лиепая
    может провода каротят :so:
  8. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    Насколько я знаю если к примеру неработает ABS то на ТО это никак не должно влиять. На рабочей машине без каких либо нареканий проходил ТО ,а на своей горит AirBag без проблем дали ТО.
  9. Paparazzy
    100% спокойно проходиш. Тыщщю раз проходил.
  10. AJlekcaHgp
    Олеся,решила?
  11. Olesja
    Olesja нет
    2 июл 2009
    литовцы, они и есть литовцы, лижбы продать
    знаю в чем причина, но не решила проблему :hz:
  12. AJlekcaHgp
    ясно
  13. serzz
    serzz New Member
    11 авг 2009
    LDZ Cargo
    D-pils, Latvija
    [​IMG]Подскажите деталь под номером 3 это датчик давления в тормозной магистрали?, и может у каво есть он(я бы купил), я так и не решил проблему с загорающимися индикаторами абс и дсц в морозы, вот хочу датчик поменять так как на диагностике ошибка только по нему
  14. GeNa346
    GeNa346 New Member
    14 янв 2010
    imenno takaja ze BMW i imenno taze problemka....v servisse mozg parjat...ne znajut 4to smotretj.....diagnostika pokazivaet vse goooood....zamenil oba zadnih dat4ika...pervij bil mertvij a vtoroj iz za zameni pervogo poletel...no problema ostalasj....delo v bloke polu4aetsa?
  15. GeNa346
    GeNa346 New Member
    14 янв 2010
  16. Fatum
    Fatum Свой человек
    26 ноя 2007
    Фриланс
    была похожая ситуация на е36 97" - после включения асц система никак не реагировала на дальнейшие нажатия.. после заглушки движка проблема прошла. Неприятно то, что я показывал человеку магину целью продажи..
    Было такое один раз :oh_no:
  17. NGITC
    NGITC Хирург-Любитель
    4 дек 2008
    Та же фигня произошла вчера.
    Машину завел после простоя в 5 дней.
    Хорошо прогрел пока снег счищал, поехал, сразу загорелся датчик DSC + ABS. Причем после того, как нажимал клавишу DSC - никакой реакции - все равно горит на приборке.
    Поехал по-тихому обратно на стоянку, заглушил, обратно завел - все сигналы неполадок потухли. Нажал/отжал DSC - нормально включается и выключается.
    Вот что за хрень? :so:
  18. хулиGUN
    + 1 Так же было после 2 недель простоя
  19. kiril
    kiril Member
    23 янв 2008
    у друга была такая же фигня,через неделю датчик поменял
  20. menshchykov
    menshchykov Member
    5 ноя 2008
    мне кажется что машины не новые и вся куча всей етой електроники начинает себя вести некоректно,погода то у нас какая,сыро,мокро,потом жара,потом минуса вот и начинаются всякие глюки. :hz:
