  1. Mihails
    Mihails Забанен
    6 апр 2007
    рыжские мы :)
    замена праис? 15----б/у?
  2. AJlekcaHgp
    10лс замена,порой их надо высверливать :zloi:
    Да,б\у
  3. Mihails
    Mihails Забанен
    6 апр 2007
    рыжские мы :)
    совместим,кады с двигло будешь делать
  4. AJlekcaHgp
    завтра будут готовы приспособы для валов на м60\м62,думаю придётся смотреть.
  5. serzz
    serzz New Member
    11 авг 2009
    LDZ Cargo
    D-pils, Latvija
    У меня дсц, и да именно в холода и именно около 40 км\ч загораются абс и дсц и (!), и перестают работать, ошибка на диагностике по датчику давления в торм. магистрали, всё сходиться значит буду искать б.у. насос, не найду тогда наверно новый возьму, спасибо за помосч:friends:
  6. Igor
    Igor New Member
    26 янв 2010
    Teacher
    Chisinau, Moldova
    Toliko eshc'o odin test tebe nujno sdelati: proveriti pedali (mashina v PARKINGe; podkliuchena k kompiuteru; JMESHI na pedali tormoza; electric daet komandu NASOSU)===> I esli ne budet biti v pedali "tak je kogda ABS srabativaet" to odnoznachno NASOS o kotorom govorili
  7. serzz
    serzz New Member
    11 авг 2009
    LDZ Cargo
    D-pils, Latvija
    ясно в ближайшее время съезжу на диагностику проверю насос как ты и сказал:friends:
  8. serzz
    serzz New Member
    11 авг 2009
    LDZ Cargo
    D-pils, Latvija
    правда сейчас теплее стало и проблемы нету всё работает:hz:, может и не показать ничего наверно эта проверка с педалью, но вроде как февраль тоже холодным будет вот тогда и проверю
  9. Igor
    Igor New Member
    26 янв 2010
    Teacher
    Chisinau, Moldova
    #329 Igor, 30 янв 2010
    Glavnoie delai vsio ne toropiasi, i denighi ne potrativ zrea
    Kstati posmotri temu iz e38: "объясните Как работает дополнительный насос/клапан печки "
    Mojet ti toje stalkivalsia
    Udachi
  10. Energyzer2
    Energyzer2 New Member
    12 ноя 2008
    Latvija/Елгава
    Да это было тогда когда это только началось! теперь уже загорается после тошо как машину заведёшь! так что вот так вот ! вот с деньгами соберусь и поеду к сане на диагностику
  11. AJlekcaHgp
    :friends:
  12. Ян
    Ян New Member
    15 фев 2009
    Елгава-Рига
    Сегодня выехав со двора по сугробам загорелось АСЦ+АБС. :( В сервисе подключили комп,а он показал или не исправен один дачик АБС или заклинил клапан в блоке, скинули ошибку, завели, проблема пропала, но при первой же пробуксовке опять загоралось АСЦ+АБС. В чём проблема по вашему??? :hz:
  13. Ян
    Ян New Member
    15 фев 2009
    Елгава-Рига
  14. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    Меняй датчик тебе же в сервизе сказали ему хана
  15. Ян
    Ян New Member
    15 фев 2009
    Елгава-Рига
  16. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
  17. Ян
    Ян New Member
    15 фев 2009
    Елгава-Рига
  18. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
  19. Ян
    Ян New Member
    15 фев 2009
    Елгава-Рига
  20. kanopus
    kanopus New Member
    12 май 2007
    Jelgava
    Проблема такая - горят лампочки АБС+АСЦ...
    День добрый! Проблема такая горят лампочки АБС+АСЦ - комп показал передний правый датчик АБС, датчик заменил, проверили и проводку, но всеравно АБС+АСЦ переодически загораются. Причем интересный момент - когда машину достаю из гаража все ок, а после обеда, как постоит на улице, выдает ошибку. Может кто с таким сталкивался?
