  1. GeNa346
    GeNa346 New Member
    14 янв 2010
    читай форум....тема уже поднималась :nono2:
  2. dryu
    dryu эмпараллель
    30 янв 2009
    stretford end
    после замены, на компе ошибку не скидывал?
  3. kanopus
    kanopus New Member
    12 май 2007
    Jelgava
    #343 kanopus, 14 апр 2010
    Я думаю скидывали - менял в сервисе. Причем движение машины на наличие/отсутствия ошибки не влияет (ошибка появляется при заводе двигателя).
    Подобной ситуации на форуме не нашел :(
    Михалыч нравится это.
  4. trap12
    trap12 New Member
    17 авг 2009
    liepaja
    была проблемка с абс асц, загорались лампочки после 5 -10 мин, диагностика показала на передний датчик, но как оказалось датчик в порядке, помог ремонт блока :hello:
  5. kanopus
    kanopus New Member
    12 май 2007
    Jelgava
    А где и по чем ремонтировали?
  6. BePMyT
    BePMyT BMWClub
    4 июл 2007
    Рижский
    У меня были похожие приколы. Оказалось что глючила фишка проводки которая подходит к блоку. Отходил какой-то контакт. Немного пошаманил и уже год как никаких проблем :super:
  7. AJlekcaHgp
    Год авто?
  8. kanopus
    kanopus New Member
    12 май 2007
    Jelgava
    1999
  9. AJlekcaHgp
    Синии фишки датчиков,и блок скорее всего 001?
  10. kanopus
    kanopus New Member
    12 май 2007
    Jelgava
    Да, я посмотрел, так оно и есть
  11. AJlekcaHgp
    Если датчик поставили исправный,проводка в порядке,а так же следует посмотреть подшипник,т.е.забчаточку с которой идёт счёт абс датчика,то виной,скорее всего будет сам блок абс,это болезнь 001 блоков.
  12. kanopus
    kanopus New Member
    12 май 2007
    Jelgava
    А куда посоветуете обратиться по поводу диагностики и ремонта блока? (в Елгаве специалистов в принципе нет :()
  13. mazaj
    mazaj New Member
    15 апр 2010
    JELGAVA
    тоже такое было на диагностики сэкономил в гараже на домкрате поменял задний правый датчик и всё работает отлично
  14. trap12
    trap12 New Member
    17 авг 2009
    liepaja
    я в лиепае ремонтировался, цена 60 наших рублей :friends:
  15. kanopus
    kanopus New Member
    12 май 2007
    Jelgava
    Ясно, будем искать мастера
  16. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    001 вроде на е46ых .. на е39 уже помоднее .. во всяком случае мне так втирали ..
  17. AJlekcaHgp
    фигню втирали
  18. kanopus
    kanopus New Member
    12 май 2007
    Jelgava
    Хочу закончить тему и написать о финале.
    Вчера блок АБС сдох полностью - в дополнение к лампочкам перестал работать спидометр :(. Вылечил ремонтом блока.
  19. mazaj
    mazaj New Member
    15 апр 2010
    JELGAVA
    сколько стоило где делал?
  20. m4x
    m4x New Member
    7 дек 2009
    Engineer,Seamen
    Latvia/Liepaja
    Постоянно горит лампочка ASC
    Постоянно горит лампочка ASC,вроде как сигнал что она не пашет :so: ,где и что смотреть?В мануале ничего про это не написано,может датчики где какие?
