  1. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    наверное один (а может и не один) из датчиков колесных накрылса... точнее диагностика покажет:hello:
  2. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    едишь и подрубаешь тачку к компу .. все сразу и покажет .. где косяк .. скол-ко помню .. ето может быть как один из АБС датчегофф так и АБС блок ..
  3. AJlekcaHgp
    Возможно проблема будет в тросике АСЦ.
    Staff нравится это.
  4. Staff
    Staff BMWClub
    21 июн 2008
    Пардаугава
    +1
    Было такое, когда соскочил тросик... :ok:
  5. m4x
    m4x New Member
    7 дек 2009
    Engineer,Seamen
    Latvia/Liepaja
    Помыл машину,лампочка погасла :hz:
  6. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    где там тросег?!
  7. Staff
    Staff BMWClub
    21 июн 2008
    Пардаугава
    Могу подъехать и показать... :bighands:
  8. kolkin
    kolkin Свой человек
    22 апр 2005
    Либава
    датчик, готовься снова загориться
  9. Staff
    Staff BMWClub
    21 июн 2008
    Пардаугава
    Если я не ошибаюсь, то при неисправном датчике, горит ASC И ABS...
    P.S. утверждать не буду... :crazy:
  10. kolkin
    kolkin Свой человек
    22 апр 2005
    Либава
    у него лампочка абс перегорела:bighands:
  11. pycckuu
    pycckuu ///M
    30 май 2008
    Вроде нет :crazy:
  12. Staff
    Staff BMWClub
    21 июн 2008
    Пардаугава
    :gigi::gigi::gigi:
    А в каком случае она горит...:so::bighands:
  13. _Twister_
    _Twister_ Свой человек
    27 фев 2008
    Law
    :адуктО
    было так зимой прям перед ТО, дрифтанул на кругу, загорелась асц и абс и нито нито не работали:crazy: весело доехал до сервиса переобуть резину, когда снимали диск, один прикипел к ступице, ёпнули кувалдой и вуала, больше не загоралсё и всё работаетс) часто такую хню слышал. ипашили по заднему правому, попробуй
  14. AJlekcaHgp
    При неисправности датчика АБС будет гореть и АСЦ и АБС
  15. Bibas
    :ok:
    все работает через АБС датчики => если датчику АБС ппц, то не работает, пробуссовка, трекшн, дегекшн, анти занос и все остальное!
  16. ArtuRio
    ArtuRio New Member
    25 ноя 2008
    Не согласен, как один раз помогло, так и навредить может в следующий..
    После тормозного диска стоит подшибник запечатанный, а на нём полоски магнтиные, благодаря кот-ым работает система с датчиком, при одной повреждённой полоске система может не работать или в лучшем случае глучить, будут гореть лампочки АБС и АСЦ, а так же на сухом асфальте при спокойном торможении может срабатывать АБС.. :nono2:
  17. Bibas
    :ok:
    но тут тема о е46:wink:
  18. m4x
    m4x New Member
    7 дек 2009
    Engineer,Seamen
    Latvia/Liepaja
    Лампочка АБС не горит,только ASC
  19. AJlekcaHgp
    если не сам будешь делать-подьедь ко мне,посмотрим:friends:
  20. Bibas
    Пост номер 4!!!
    К Александру :super::hello:
