  1. Borman
    Borman Нихт капитулирен!
    2 авг 2006
    Есть на АСЦ это. Надо держать кнопку нажатой секунд 20-30, тогда врубается имитация блока дифа, но х-ня полная, т.к. это всего лишь имитация :wink: Выключить на кнопку этот режим нельзя, только выключив и снова включив зажигание.
  2. Word
    Word New Member
    27 апр 2007
    Вывод - в Латбеме развоядт, всем ехать в Пермолат :lol:
  3. sys9291
    sys9291 Свой человек
    23 июл 2004
    a na diagnostiku sjezdit konecno ne hocitsa, a imenno tam cem to mogut pomoc...
  4. Hertz
    Hertz Свой человек
    13 июн 2006
    насяльника неба
    56°56`01.82"N 24°11`56.11"E
    без диагностики никак... вчера был в Сенсоне, мол когда приехать, Марис носиться весь в мыле, все что кинул мне в ответ, в следующем годуприедь... впрочем как всегда, на след неделе поеду.
    попробовал ДСЦ, - не работает.
  5. Zenjas
    Zenjas New Member
    18 мар 2007
    Re: Кто подскажет горит (ABS-ASC)
    U tebja s vozduhomerom vse normaljno? mozet iz-za nego!
  6. Владимир81
    Владимир81 Свой человек
    30 сен 2006
    Болдерая, Рига
    При чем тут воздухомер и АБС с АСК
  7. Hertz
    Hertz Свой человек
    13 июн 2006
    насяльника неба
    был сегодня в сенсоне, ремонг занял 10мин и 10лс.
    Соглосовали блок ДСЦ с рулевым механизмом (в компе кнопки потыкали, рулем пошевелили)
    Мастер объяснил, что причиной сбоя могли быть такие факторы как просадка напряжения ниже 8вольт ( видно это и было когда загорелось первый раз после 11дневног простоя) , и механическое вмешательство в рулевой механизм (востановил рейку).
  8. Zenjas
    Zenjas New Member
    18 мар 2007
    u menja bila takaja problema, nakrilsja vozduhomer ma6ina dergalasj i vrubala dat4ik ABS i ASC pomenjal vozduhomer vse ok
  9. SLV
    SLV Дикий мужчина
    14 июн 2006
    Bolderay
    Тоже недавно загорелься датчик АБС дёрнул ручник и потухло :| Разве ручник как-то связан с этими датчиками? :?:
  10. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    Неделю назад столкнулся с проблемой - загорелись лампочки ABS и ASC , перестал работать спидометр. Диагностика показала датчик ABS. Решил его проверить своими силами. Омметр показал на всех датчиках одинаковое сопротивление ( 1,9 Мом ). Решил проверять дальше, методом проверки напряжений на блоке ABS, оказалось на один из датчиков не приходит напряжение ( приблизительно 10.7 V ) соответственно на втором его выводе напряжение тоже отсутствует ( точно не помню, где-то 1,75 V ) с этого вывода система ABS получает данные. Нашёл напряжение 10.7 V на другом датчике и соединил его с выводом неработающего датчика, в итоге на выходе этого датчика появилось напряжение 1.75 V. Выключил зажигание, включил зажигание и ошибка исчезла, система ABS и ASC полностью работоспособны, диагностика больше ошибок не выдавала. Вот так я вылечил блок ABS без его разборки.... ( Машина E39 523i ).
  11. miha
    miha Свой человек
    11 мар 2006
    Расскажешь потом как будит вести себя машина при торможении на смешанном покрытии "слева лёд ,справа асфальт" . По информации с одного из датчиков будут срабатывать оба колеса, могут быть сюрпризы.
  12. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    Информация идет на ABS со всех датчиков. Я запараллелил только питающий вывод датчика, а не информационный.
  13. sparrow
    sparrow Тёлки. Деньги. Власть.
    20 ноя 2006
    Трахаю и тебидохаю
    FOREVER RUSSIA
    i 4to dat4ik ABS ??? esli gorit lampo4ka abs estj 100 pri4in po4emu ona gorit, a vi, ja prosto porazhajusj va6ej proffesionaljnosti na glaz opredeljajut 4to slu4ilosj s ma6inoj :lol:
  14. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    Почему на глаз, для етого есть мультиметр, цифровой осцилограф + заезд на диагностику....
  15. Stom
    Stom Свой человек
    14 янв 2005
    Зубы
    Edinburgh
    таже беда, был на диагостике, сказали передний правый датчик
    сегодня купил датчик за 75лс, поставил, но реакции никакой, хз что делать, может проводка, а может и блок абс
  16. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    а у меня АБС то горит, то не горит уже пол года...и срабатывает как то странно ...иногда от дождя загорается, а иногда от пробуксовки 1 заднего колеса.... народ,у кого спортивные амортизаторы,как на неровных поверхностях тормозит? иногда на небольших неровностях вообще отпускает! :doh:
  17. sys9291
    23 июл 2004
    tak i UBITSA ne dolgo... :shock:
  18. sys9291
    23 июл 2004
    mozet probodka sgnila pod podkrilnikom. Ognogo pomnu iz foruma lecili...
  19. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    блок пропаивать надо,мне тоже сначало на датчик показало(задний правый 75Лс БМа авто)поменял никаких результатов,я завтра свой блок знакомому отдам,посмотрим поможет или нет :roll:
  20. Stom
    Stom Свой человек
    14 янв 2005
    Зубы
    Edinburgh
    у меня тоже есть такое подозрение на проводку, завтра поколупаю сам, если нет ну тогда в блоке дело
