  1. Rezets
    Rezets New Member
    13 ноя 2009
    Есть тросик АСЦ, новый в упаковке, оригинал 17Ls :hello:
  2. Ruthless
    Ruthless BMWClub
    18 июл 2005
    ЦВ
    Камрад! Нажми кнопку ASC на "торпеде" и лампочка погаснет...:pens::bighands:
  3. kanopus
    kanopus New Member
    12 май 2007
    Jelgava
  4. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
    Вот тоже накрывается датчик абс передний левый. Оригинал как-то дороговато стоит. Что из неоригинала можно ставить? :so:
  5. bigi
    Vemo:roll:
  6. andrjuxa2
    andrjuxa2 New Member
    7 май 2009
    Кто посоветует в какой гараж =) можно обратитса,не тухнет та же байда на е36.надо чтоб датчик прозвонили т.к купил б\у и хз он парит,или еще что.Может на е36 скидывать ошибку надо?
  7. DISLAYER
    DISLAYER New Member
    3 май 2010
    Добрый день. Что бы не засорять форум еще одной похожей темой решил спросить здесь. В прошлом году начал дохнуть abs+asc. Наедешь на кочку загорается лампочка, отрубается абс и асц. После того как заглушишь машину ошибка пропадала до следующей кочки. И так все чаще пока не стала гореть ошибка постоянно. На диагностике показало передний левый датчик абс. Заменил но ошибка осталась. Вопрос обязательно ли сбрасывать ошибку на диагностике или она должна сама потухнуть и значит дело не в датчике а в проводке или самом блоке абс ? Спасибо.
  8. kanopus
    kanopus New Member
    12 май 2007
    Jelgava
    У меня, когда неисправен был датчик, после его замены и без скидывания ошибки лампочки АБС И АСЦ тухли. Когда неисправен сам блок, то при диагностике показывало датчик и конечно при его замене ничего не тухло.
  9. DISLAYER
    DISLAYER New Member
    3 май 2010
    Сбросил ошибку. Ошибка загорелась опять, буду прозванивать проводку..
  10. GeNa346
    GeNa346 New Member
    14 янв 2010
    вообщем поменял все 4 датчика, диагностика не показывает ошибок, обнаружили трещину в подшипнике...поменял оба задних....всёравно после начала движения около 3 мин загораются АБС и АСЦ....делаю в БМВ сервисе....мастера опускают руки уже...не понимают в чём дело...советуют менять оба передних подшипника а я начинаю думать не поменять ли мне машину до начала заморозков...есть какие мнения в чём же вся загвоздка????
  11. BePMyT
    BePMyT BMWClub
    4 июл 2007
    Рижский
    Посмотри фишку контактную у самого блока, может там косячит. У меня была такая фигня :hz:
  12. serzz
    serzz New Member
    11 авг 2009
    LDZ Cargo
    D-pils, Latvija
    Появилась проблема, включаю зажигание, все лампочки которые должны потухнуть тухнут, а DSC(жёлтый треугольник) остаётся гореть, и дсц не работает сама, абс работает, на диагностику только в понедельник, а пока хотелось бы знать в чём может быть дело?, спасибо
  13. maxxx333
    maxxx333 New Member
    16 июн 2010
    Страна вина и солнца
    Один из датчиков
    Сам блок
    Проводка
  14. serzz
    serzz New Member
    11 авг 2009
    LDZ Cargo
    D-pils, Latvija
    блок абс так понял да?, а датчики дсц тоже какиета есть да?, где они находятся?, ведь если бы была проблема с абс датчиками то и абс бы не работала, а так с абс всё в поряке:so:
  15. AJlekcaHgp
    ДСЦ и АБС - работают от одних датчиков
  16. serzz
    serzz New Member
    11 авг 2009
    LDZ Cargo
    D-pils, Latvija
    значит проблема не в датчиках, абс та работает
  17. maxxx333
    maxxx333 New Member
    16 июн 2010
    Езжай на свалку
    Замени блок
    Посмотри
  18. vladimir033
    vladimir033 Свой человек
    24 окт 2009
    г.Otso
    А что уж не машину сразу?
  19. maxxx333
    maxxx333 New Member
    16 июн 2010
    Если юмор - :super:
    Если нет - есть другие предложения?
    Как я понял, автор не хочет на диагностику ехать, и считает что диагносты тут на форуме точный диагноз поставят :frozen:
  20. vladimir033
    24 окт 2009
    г.Otso
    Конешно юмор.
    По теме: если не хочет, флаг ему в руки. Сам блок редко накрывается на е38. Скорее колесные датчики, а в случае ДСЦ датчик пол. рул. вала. Ну еще часто подшипники другой стороной в гаражах заколачивают. Все это моя имха, спорить без диагностики можно часами.
