  1. AJlekcaHgp
    с чего это?
  2. safex
    safex New Member
    15 май 2007
    Александр, посоветуй, я пока далеко, подēхать не могу :) но радует, что ты теперь в Риге работаеш :)
    Так вот загорается асц + абс после метров так 200-300-400 до первой ямки я так понимаю...но к этому добавилась напасть пока асц не загорелось при любом торможение срабатывает абс и педаль фигачит в ногу это по преженему датчик или я уже на ремонт абс попал?
    п.с. эфективность торможения такая же при абс срабатывание?
  3. AJlekcaHgp
    Надо диогностику.
    Но если ямка - то датчик скорее всего.
    Если лупит абс и интенсивность биения уменьшается вместе с оборотами колеса,то похоже на ленту на подшипнике.
    Год авто?
  4. safex
    safex New Member
    15 май 2007
    поначалу педаль лупило тока на первом торможение после завода авто и сброса неработающего абс и асц, а сейчас лупит до тех пор пока абс не отрубится и да чем медленее скорость тем меньше интенсивность биения, а год 12.1996
  5. AJlekcaHgp
    Блок АБС в этих годах надёжный.
    Тут либо датчик,либо лента на АБС (замена подшипника)
  6. vladimir033
    vladimir033 Свой человек
    24 окт 2009
    г.Otso
    С практического опыта.
  7. serzz
    serzz New Member
    11 авг 2009
    LDZ Cargo
    D-pils, Latvija
    Я же изначально писал что выхоные были, поэтому и спросил тут о проблеме, в ближайшие дни поеду на диагностику, как время будет
  8. MRoadster
    MRoadster New Member
    7 мар 2009
    если абс работает а дск нет - то вина может быть в подкачивающем насосе либо (если садился или отсоединяли аккум) в корректировке датчика дск на рулевой колонке...
  9. serzz
    serzz New Member
    11 авг 2009
    LDZ Cargo
    D-pils, Latvija
    да абс работает, с аккумулятором всё в порядке, не отсоеденял, аккум хороший, пока машины нету, отец уехал на ней в Берлин, как приедет через пару дней, так на диагностику погоню и отпишу здесь что нашли:wink:
  10. maxxx333
    maxxx333 New Member
    16 июн 2010
    Страна вина и солнца
    Cмелый у тебя отец :hihihi
  11. serzz
    serzz New Member
    11 авг 2009
    LDZ Cargo
    D-pils, Latvija
    Был сегодня на диагностике, не работает насос который на блоке абс стоит(Recharging pump), питание к нему идёт а он не включается, этот насос меняется только с блоком абс вместе или можно отдельно?, да и вообще эти насосы может ремонтируются или только менять?
  12. MRoadster
    7 мар 2009
    Если я не ошибаюсь, то это дополнительный насос системы абс, который стоит совсем не на блоке абс...
    хотя, может и ошибаюсь....
  13. serzz
    serzz New Member
    11 авг 2009
    LDZ Cargo
    D-pils, Latvija
    вот этот насос не работает мне сказали в автосервисе, он отдельон от всей этой фигни меняется?
  14. MRoadster
    7 мар 2009
    а в каком сервисе диагностику делали? эта часть практически вечная - летит другой обычно!
  15. AJlekcaHgp
    Как бы +1:so:
  16. serzz
    serzz New Member
    11 авг 2009
    LDZ Cargo
    D-pils, Latvija
    делали в Д-пилсе, дела самый толковый мастер в д-пилсе Виталик, никогда с ним ни у кого проблем небыло, он комп подключил и сказал что этот насос, фишку с блока abs отсоединил и сказал что питание к насосу идёт, а сам насос не работает
  17. DELL
    DELL Забанен
    19 апр 2009
    Latvija
    Бывает люфт у подшипника и датчик теряет контакт . у меня у друга так . На компе всё в норме.
  18. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    DSC+ABS - то работает, то не работает, чаще не работает. Загарается на ямах. Если в это время резко нажать на тормоз, то лампочки тухнут. Комп ругается на какой-то датчик в НАСОСЕ,или на нём, не помню. Никто не сталкивался?
  19. AJlekcaHgp
    На блоке с ДСЦ (005) есть датчик,по-моему давления) и он может не работать :ok:
  20. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Ню какая-то фишка на блок идёт, оно? :ivf: Цены вопроса не вкурсе?
