  1. cirkul
    cirkul Member
    15 июн 2009
    РИГА
    машина 320д
  2. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    А круиз работает?
  3. cirkul
    cirkul Member
    15 июн 2009
    РИГА
    да работает!
  4. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Наверно глюк приборки,если абс асц и круиз в норме.
  5. cirkul
    cirkul Member
    15 июн 2009
    РИГА
    абс и асц неработают
  6. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Тогда кирдык,на диагностику едь.
  7. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    предположу, что сзади провода перетерлись, может коротят, может масса исчезает... все эти датчики, находятса сзади, и датчик горючки, и импульсный спидометра, и задние абс/асц... провода от них, наверника идут в одном жгуте гдето. как вариант:hz:
  8. cirkul
    cirkul Member
    15 июн 2009
    РИГА
    А В КАКОМ МЕСТЕ сзади искать у меня универсал?
  9. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    незнаю как в 46ом, у меня 36ой сарай, провода этих датчиков, уходят из салона наружу, под задним сидением. но датчик горючки на 36ом, наружу не идет... незнаю как в 46ом:hz: все эти датчики одним жгутом идут под заднее сиденье.
  10. _Twister_
    _Twister_ Свой человек
    27 фев 2008
    Law
    :адуктО
    Была такая хрень при первых морозах. там тросики асц закисают. отказывает абс и асц. прошло само, когда долбанул по колесу заднему.
  11. cirkul
    cirkul Member
    15 июн 2009
    РИГА
    блин я даже загнал в гараж чтоб растаяла и нефига!
  12. Nobody
    Nobody Well-Known Member
    17 окт 2009
    Гандурас
    была вчера подобная х..ня .. , скинул клему,вроде пропало.
  13. St.Olivija
    St.Olivija BMWClub
    22 сен 2008
    Аудит
    ex Резекнe
    Повезло! Мне ни клемы, ни мойка не помогли......:roll::ivf:
  14. ТАРАБАР
    ТАРАБАР New Member
    26 окт 2010
    Россия
    ну в силу своих познаний либо где то обрыв провода от датчика ABS либо глюканул какой из них, а ABS ASC и спидометр очень даже взаимосвязаны, и слабое звено в этом это датчик АBS,
  15. cirkul
    cirkul Member
    15 июн 2009
    РИГА
    ехал домой с работы всё пропало всё работает!надеюсь надолго
  16. KMP777
    KMP777 New Member
    1 дек 2010
    asc abs e38
    Короче застрял в сугробе, кое как выехал, теперь горит АБС И АСЦ . ЧЁ ДЕЛАТЬ ??
    A??? :emo::emo::emo:
  17. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    варианта 2 либо датчик оборвал ,либо он забился кашей, заедь на мойку и хорошенько промой все
  18. KMP777
    KMP777 New Member
    1 дек 2010
    а ессли клемы скинуть до утра?
  19. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    от этого лед растает по твоему :)
  20. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    скатайся на диагностико ... и там все покажет где ошипко. может датчег .. а может блоку песта ... если блоку песта .. не пешись на ремонт! .. как оказывается .. гарантия чисто на словах .. и потом тебе придумают кучу отмазонаф .что бы не чинить заново.
