  1. Bibas
    :hihi:
    п.с так Ты починил в конце концов :so:
  2. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    поехал к БиКсенону .. он мне поставил другой блок .. быстро оперативно .. и по цене намного вкуснее чем ремонт блока ... :bighands:
  3. Bibas
    Нам тут тоже нужно одному, вот не знаем куды его направить... везде найоб:hz:
  4. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    в идеале купить новый (не Б/Ы) блок .. и поставить .. ремонт - ФФПЕСТУ! .. они дерут по 60-100лс ..а потом говорят .. если че .. "а мы другуйу неисправность в тот раз чинили, там внутри очень много деталей .. вот в тот раз мы чинили дтугую" :frozen: .. хотя я на заезды к ним .. каждый раз на пол дня .. на день .. на топливо, такси и так далее раза в два больше денег потратил чем ремонт стоил. .. подкупало слово "гарантия" ..
  5. supervisor
    supervisor New Member
    19 июл 2006
    Перестали работать абс и асц
    Narod podskazite. Kto stalkivalsja s takoj bedoj.U menja na e 53 na hodu zagarelis vse lampo4ki po tormaznoj sisteme.I posle etogo ne rabotaen ne anti probuksovka ni abs da i ewe spidometr ne pokazivaet skorost.Dumaju glju4it da4ik abs. Dajte sovet sposibo bolwoe zaranie
  6. ///mpower
    ///mpower CB-999
    23 мар 2009
    Елгава-Рига
  7. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    диагностика.
  8. Vince
    Vince BMWClub
    24 авг 2008
    Может быть и сам блок АБС.
    + к Феле - диагностика!
  9. St.Olivija
    St.Olivija BMWClub
    22 сен 2008
    Аудит
    ex Резекнe
    Обобщу:) :
    1.www.translit.ru :lol:
    2.Диагностика
    Если датчик (повезло) - замена оного +-10лс., сам датчик - оригинал ~50, не ориг. ~30.
    Если блок (не повезло) - а) Ремонт его ~50-60лс. (не всегда помогает, помогает не на долго и.д.....)
    б) Замена на Б/У ~110-150лс. (тоже кот в мешке)
    с) Новый блок ~400лс. (без коментариев).
    Так что молись. Удачи конечно! :bighands:
  10. DJANGO
    DJANGO Hoonigan
    9 ноя 2009
    выращиваю свинец
    _
    У меня было такое на е53, датчик абс под замену
  11. KMP777
    KMP777 New Member
    1 дек 2010
    Где можно сделать диагностику и т.д. Пардаугава.
  12. FoKus
    FoKus Свой человек
    5 ноя 2007
    Плявниеки
    скорей всего задний датчик абс, у самого так было! а так на диагностику:wink:
  13. вениамин
    вениамин New Member
    2 фев 2011
    россия
    Всем привет У меня возникла проблемка Мой бимер Е39 М52 начал канючить Холодный запускается набирает рабочую темпер и глохнет точнее ее глушит электроника грешу на EWS3 за ранее всем благодарю
  14. Maikl
    Maikl Свой человек
    28 апр 2009
    кенгар
    не нашел, проблема вот в чём, не работает абс иногда, но асц не работает всё время.
    Подключали к компу у Александр и Бибаса, не одна прога не нашла блока абс, также ездил к знакомым в сервис, подрубил к компу и тут такая же беда, не видет блока абс.
    Из за этого не могу определить какой датчик умер, или умер блок абс?
  15. PLAVNIK
    PLAVNIK Member
    21 янв 2010
    У меня такая фигня едешь где на побольше неровность наезжаешь треханёт немнога загорается абс и асц,ездил на диагностику сказали хана левому переднему датчику абс,тоесть комп его не видет.Потом постоит завожу всё нормально и асц норм срабатывает и абс,походу отходит контакт где-то на этом датчике абс.Но так езжу уже два года :gigi:
  16. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    поверь, его(датчика) смерть, полюбому вопрос скорейшего времени:wink: он уже из 2 лет глючной жизни, год как минимум пережил!:hihi:
  17. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    ко мне подьежай:hello: если интерес есть, в пм:ok:
  18. Col.Matrix
    Col.Matrix Member
    29 дек 2011
    Елгава,Latvija
    Добрый вечер всем!
    У меня проблема с abs-asc.Машину купил 3 недели назад,еще при первой поездке проверяли и все работало.Некоторое время назад в заморозки при езде вдруг загорались обе лампочки абс-асц,и не работало ни то ни то,иногда сами тухли,после заглушения мотора все пропадало и могло не проявлятся пару дней.Теперь при заведении мотора лампы горят и тухнут когда проеду пару метров и загораются либо на скорости 60-70 либо при езде по неровностям на дороге.Еще при покупке заметили что передние диски меняны недавно,о чем говорил и предидущий хозяин,но при торможении руль бьет слегка с левой стороны.Возможно он влетел в лужу и они выгнулись,если ставил дешман.
    Тут выше много писали о разных симптомах и решениях.Кому то даж удар по колесу помог :) Не могли бы вы объяснить мне чайнику как самому попытатся хотяб исключить некоторые возможные причины этого,какие инструменты нужны,какова последовательность действий. Машина 97 год,525тдс
    Спасибо
  19. _Twister_
    _Twister_ Свой человек
    27 фев 2008
    Law
    :адуктО
    либо датчики абс, либо сам блок абс, либо хреновый контакт где-то =) надобноб на диагностику, чтоб в бубен не бить) частая болячка гнв этих поколений..
  20. AJlekcaHgp
    Датчик АБС,100%
