  1. Col.Matrix
    Col.Matrix Member
    29 дек 2011
    Елгава,Latvija
    На диагностике как тут писали выше полюбому на датчик покажет,так что его всеравно покупать-запросили 45лс.В магазине продавец сказал,что перед тем как покупать и менять надо проверить,почистить все,ведь он то работает,то нет,сказал что там что то вроде гребенки есть,может засорилось что,вот он и глючит.в 5цу буду на работе оставатся и смотреть,хоть я и не технарь,может что и начищу там :))
  2. jurciks
    jurciks New Member
    8 июн 2009
    daugavpils
    проблема asc+abs
    е39 1999 год 2,8 до рестаил
    проблема такая,через неопределеное время * )5-30 мин (загораются абс с асц лампочки одновремено .
    блок под бардачком абс,асц меняли, релюху абс в мозгах тоже, датчики абс исправны( комп говорит)
    но передние почистил и поставил глубже
    все равно одно и тоже
    ошибка: ECU: ASC5 JobStatus: OKAY Variant: ASC5 -------------------------------------------------------------
    RESULT: 1 errors in error memory ! -------------------------------------------------------------
    64 continuous control
    Error frequency : 255
    Vehicle speed 19.88 km/h
    ASC passive ABS-control active stop light switch on ASC-control passive ================================================== ===========
    никто в даугавпилсе незнает в чем дело...:zloi:
    BM нравится это.
  3. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    когда менял себе датчик ABS мне советовали ни в коем случае неставить Б/У:so: непослушал умных людей пришлось платить дважды
    вот так:wink: эти датчики очень нежные и хрупкие и снять их целыми практичеки нереально
  4. jurciks
    jurciks New Member
    8 июн 2009
    daugavpils
    так ошибка была до замены, снял очень аккуратно , сами вышли...
    и ничего в них хрупкого нет, внутри катушка заплавленая в пластмассе...
  5. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    я к тому что тоже ставил себе б/у как новый, а хук через наделю загорелась снова:zloi: пока непоставил новый оригинал
  6. jurciks
    jurciks New Member
    8 июн 2009
    daugavpils
    а признаки как у меня были??
    дело в том что от всех идет исправный сигнал*- дело не в них...
  7. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
  8. AJlekcaHgp
    Смотри,не на чисти новый подшипник,ну или датчик новый,потому как старый может не выйти :hihi:
  9. Zadornij
    Zadornij Свой человек
    8 фев 2007
    Скажите други а ежели взять блок абс от аналогичной леворукай и поставить на правильную машину то блок абс будет работать? или без коррекции компа не обойтись?
  10. Zadornij
    8 фев 2007
    Люди кто знает подойдет ли блок абс от английской машины? Е36
  11. Topich
    Topich New Member
    5 мар 2011
    Kraslava
    Была похожая проблема,причиной было трещина ушки крепления датчика переднего колеса, когда снимал вообще ушко отвалилось, выличил шайбой болшего размера при жал датчик как следует и уже тьфу тьфу как год все ок! погасла лампочка АБС , уж очень хрупкие эти датчики наверно от старости.
  12. AxiLe
    Нормальная тема. Почисти на всех колёсах зубцы по которым считывается информация датчиками. Между ними грязь и ржа бывает. Я думаю ты понял о чём я. У знакомого было так, что загоралась когда хотела. Завёл, потухла. Только поехал, сразу зажглась. Почистили все зубцы, и всё супер.
  13. jurciks
    jurciks New Member
    8 июн 2009
    daugavpils
    я также сделал пару дней назад,также рассыпались крепления
    когда снимал не додумался... пасиб!:super:
  14. Col.Matrix
    Col.Matrix Member
    29 дек 2011
    Елгава,Latvija
    Всетаки датчик снимать не рискнул,стремно и как то хлипко там все смотрится для меня с моими кривыми руками,но сняв колесо увидел причину биения-тормозной диск кривой,при торможении бьет но не сильно,но походу достаточно чтоб датчику не понравилось.Когда поставил все на место и выехал из цеха (там +16) и покатался по територии ночью по снежку-сразу как завел мотор,потухли обе лампы абс и асц,хотя до етого после заведения мотора продолжали гореть и тухли псле незначительного набора скорости.Когда комп показал на улице +3 то пошел сигнал что тип на улице может быть гололед(раньше такого не было) и главно все работало и абс и асц супер! Пока не выехал на дорогу -все по старому -горят обе лампы. :(( Хочется думать что ето бьющий диск датчику покоя не дает,буду меня диски,а потом увидим.
  15. jurciks
    jurciks New Member
    8 июн 2009
    daugavpils
    снимал кто блок абс,? , ]
    боюсь один болт выкручивать..(желтый)
    выкрутил отмеченые и болт №3, за ним какаято типо гайка уперается в крепление блока,толи ухо отгнуть надо толи сниматть всё крепление, *(а нехотелось чтобы блок висел на трубках только)
    открутив по периметру болтики, крышка сверху отстает, а низ как раз этим болтом как будто держится (можно ли её крутить) нигде нет информации но его снимают
    хочу снять електрическую часть там бывают контакты на шлейфе трескаются..
  16. Col.Matrix
    Col.Matrix Member
    29 дек 2011
    Елгава,Latvija
    Поменял тормозной диск,биенине прекратилось,но после получаса езды опять загорелись лампы ( видно сильно потрясло етот датчик:) ) Заехал на комп,показало что левый передний не пашет как надо,поменяли и все ок!У меня стоял оригинальный сименс,заместо него поставили датчик за 35 лс из коробочки Бошь :) работа 6 лс
  17. Алешка
    Алешка Свой человек
    31 янв 2003
    CTC Holdings
    Latvia, Riga
    У меня такая же проблема появилась, тоже спидометр не работает, горит абс, асц, ну и так, то работает, то нет. Как я понял может быть просто провод где то отошёл? Машина 525д М57 (2000г.)
  18. AJlekcaHgp
    Датчик АБС скорее всего.
  19. Алешка
    Алешка Свой человек
    31 янв 2003
    CTC Holdings
    Latvia, Riga
    Поменяли датчик абс, задний левый был, проблема осталась, электрик в сенсоне говорит что старый датчик коротил, из за этого в блоке абс не работает этот канал. Короче ремонт или замена блока. Я думаю скорей всего сгорела перемычка контакта в блоке абс...
  20. Алешка
    Алешка Свой человек
    31 янв 2003
    CTC Holdings
    Latvia, Riga
    Ребят, кто в курсе, если блок абс не работает, могут быть проблемы с автомат коробкой?
