  1. Седой
    Седой Свой человек
    17 янв 2011
    пенсирнер))
    Юрмала
    Не поверите, читаю свои бывшие симптомы, тоже думал на все что можно, в итоге акума была полудохлая. Не утверждаю что тут так же, но на всякий случай проверь.:hello:
  2. Алешка
    Алешка Свой человек
    31 янв 2003
    CTC Holdings
    Latvia, Riga
    Да не, аккум в норме, все морозы выдержал. Меня вот беспокоит тема с коробкой, и никакой инфы по этому поводу не могу найти...
  3. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    у меня не томат .. но когда накрылся блок абс .. не работало почти все .. дворники бесились, скорость не показывало .. и так далее
  4. Алешка
    Алешка Свой человек
    31 янв 2003
    CTC Holdings
    Latvia, Riga
    У меня та же фигня, но дворники вроде в норме, датчик дождя тоже, топливо пляшет сильно, притормозишь больше, газу, меньше показывает, на повороте может даже лампа загораться и это при том что пол бака ещё. Ну и спидометр, экон тоже не пашут, расход топлива показывает 39.5л. Караул, и это всё из за какого то блока абс! :kickyourself:
  5. AndrejAE
    AndrejAE Active Member
    7 мар 2008
    Веб-дизайнер, веб-разработчик.
    Latvia, Riga
    У меня тоже самое было, но из-за абс датчиков. Поменял сзади оба датчика и всё ок стало.
  6. Алешка
    Алешка Свой человек
    31 янв 2003
    CTC Holdings
    Latvia, Riga
    Ну вот поменял блок АБС, всё заработало, лампочки гаснут. Но есть одно но, при любом нажатии на педаль тормоза срабатывает абс, на мокром, скользком, на чистом асфальте, на высокой скорости, на низкой, одним словом всегда. Товарищи знатоки, в чём может быть дело? Боюсь это не приведёт ни к чему хорошему, не хочется загубить ещё один работающий блок. Прошу ответьте кто в курсе, большое спасибо! И возможно моя история кому то тоже поможет.
  7. Алешка
    Алешка Свой человек
    31 янв 2003
    CTC Holdings
    Latvia, Riga
    Поменял левый задний датчик + абс блок
  8. AJlekcaHgp
    к диагностике не как не подключится?
  9. Алешка
    Алешка Свой человек
    31 янв 2003
    CTC Holdings
    Latvia, Riga
    Подключался, выявили сначала датчик - поменял, после сказали блок - поменял. Ехать ещё на диагностику? Делал диагностику в "сенсоне", меняли датчик тоже там, блок уже менял сам. Возможно датчик поменян необоснованно, ну да Бог с ним, пусть стоит новый.
  10. GTX
    GTX Свой человек
    1 ноя 2010
    EU
    В чем может быть проблема ? Загорается лампочка ABS , и соответственно система не работает, но кога она не горит , все работает превосходно. Это после того как на подъемнике потрясли в цсдд.:hz:
  11. Алешка
    Алешка Свой человек
    31 янв 2003
    CTC Holdings
    Latvia, Riga
    Короче как я понимаю у меня ещё проблема в ступичном подшипнике, еду на диагностику. АБС рулит :gigi:
  12. Алешка
    Алешка Свой человек
    31 янв 2003
    CTC Holdings
    Latvia, Riga
    Ну в общем закончилась моя история с абс, в итоге поменян датчик задний левый, АБС блок, и задний подшипник. Всё это встало мне в 230лс
  13. Алешка
    Алешка Свой человек
    31 янв 2003
    CTC Holdings
    Latvia, Riga
  14. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    товарищи, вопрос! .. ошибка АБС то появляется .. то проподает .. а проподает как раз когда в сервис собираюсь закатится .. короче .. вопрос .. в сервисе пох . светится ошибка или нет? комп покажет в чем шайза если лампочка ошибки не горит?
  15. Алешка
    Алешка Свой человек
    31 янв 2003
    CTC Holdings
    Latvia, Riga
    Думаю не покажет, скажут приезжать когда будет гореть.
  16. Якарь
    Якарь Свой человек
    28 авг 2010
    Шмаляево
    должен показать, в памяти остается... была подобная проблема, виною был блок...
  17. Zadornij
    Zadornij Свой человек
    8 фев 2007
    Если до этого не сбрасывали ошибки то в памяти компа она будет сохранена и не зависит горит ли лампочка на данный момент или нет.
    В моем случае диагностика показала ошибку 132 а это значит глючит brake pedal travel sensor который находится на вакумнике см.фото.Но это на Е36 кузове.В принципе он успешно ремонтируется,виной всему холодная пайка на плате внутри этого сенсора,но стоит ли офца этого?..когда на свалках их много.
  18. Wars
    Wars New Member
    19 мар 2012
    Latvia, Liepaya
    АБС блок влияет ли на автомат ? коробка как будто под тормаживает, но переключает довольно плавно, и как будто не тянет должным образом.
  19. Алешка
    Алешка Свой человек
    31 янв 2003
    CTC Holdings
    Latvia, Riga
    Мне в СЭНСОНе сказали что лучше не ездить, типо можно коробку убить. :hz:
  20. Igorjok9
    Igorjok9 New Member
    11 мар 2012
    при движение авто как тока начинает работать передняя подвеска на ямах и лежачих ментах выключается АБС после перезапуска двигателя всё начинает работать,как опять ямки АБС выключается. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой
