  1. Col.Matrix
    Col.Matrix Member
    29 дек 2011
    Елгава,Latvija
    Ясно! Спасибо! В четверг отдаю электрикам,может всетаки не блок,потом буду искать если что. А где он находится ?
  2. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    ага ... самому поменять .. потом будут новые темы на форуме появлятся
  3. Col.Matrix
    Col.Matrix Member
    29 дек 2011
    Елгава,Latvija
    Таак...А разве там есть какие то сложности? Просто я вообще не в теме где он и что он из себя представляет. Самому лучше не лезть или он элементарно меняется? Просто если не элементарно то сам не рискну тогда.
  4. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    Ты механег?
  5. Col.Matrix
    Col.Matrix Member
    29 дек 2011
    Елгава,Latvija
    Точно не механег
  6. Алешка
    Алешка Свой человек
    31 янв 2003
    CTC Holdings
    Latvia, Riga
    Я поменял сам, меняется элементарно, после надо снять ошибку с компа, всё...
  7. MRoadster
    MRoadster New Member
    7 мар 2009
    Не всегда всё так элементарно.. порой надо сделать инициализацию датчика угла поворота руля..порой надо прошить сам блок, т.к. я думаю что вы видите разницу между 520 и 740 авто, соответственно и настройки абс будут отличаться...
  8. Col.Matrix
    Col.Matrix Member
    29 дек 2011
    Елгава,Latvija
    Проблему решил.Блок не причем,сказали электрики и проводка тоже,они прозвонили все и сказали что все звонится как надо за исключением переднего правого датчика,который изначально и давал ошибку,но даже с новым ошибка сохранялась.(потом на правую сторону переставили работающий датчик который стоял слева,а тот датчик котроый давал ошибку справа сейчас нормально работает слева) Немного поругавшись с электриками,пока пытался у них добтся ответа,как так получается,что два работающих датчика отказываются работать на правой стороне и нафига мне надо покупать еще один,поехал в сервис и мы еще раз попробовали и поставили новый датчик на правую сторону и все работает вот уже 5 дней и надеюсь надолго.
  9. Bibas
    Какой фирмы (изначально) ставили датчик ?
  10. Col.Matrix
    Col.Matrix Member
    29 дек 2011
    Елгава,Latvija
    Оба раза бош
  11. Bibas
    :so: а где покупались ???
    может польша ?!:so:
  12. Col.Matrix
    Col.Matrix Member
    29 дек 2011
    Елгава,Latvija
    Вот не могу сказать точно насчет первого,но тот который последним ставили похож на фирменный-на нем клеймо было и там мейд ин германи.В этом сервисе ребята детали походу в Andrea в Елгаве заказывают. Про этот центр слышал,но сам не сталкивался с ним.
  13. Col.Matrix
    Col.Matrix Member
    29 дек 2011
    Елгава,Latvija
    Посмотрим как датчик будет себя вести
  14. Cologne V6
    Cologne V6 Забанен
    6 май 2009
    4625 кГц
    Проехал по гравию, загорелись абс/асц.А правда что датчики АБС дорестаил можно прозвонить омметром ?
  15. AJlekcaHgp
    диагностика все покажет
  16. Cologne V6
    Cologne V6 Забанен
    6 май 2009
    4625 кГц
    Может у кого завалялся рабочий б/у передний датчик абс-а, дорестаил с серой фишкой? Нужен будет на выходных, если дело не в простом обрыве провода.
    :clap::clap::clap::clap::clap::clap:
  17. St.Olivija
    St.Olivija BMWClub
    22 сен 2008
    Аудит
    ex Резекнe
    У меня какой то есть, вроде серый и как я помню рабочий был. Я тебе могу его подарить, но праздники......:beer::sdvfdsavbs:. Давай так, я завтра до гаража доползу и поищу его, если что тут отпишусь, подъедешь и заберешь.
  18. Cologne V6
    Cologne V6 Забанен
    6 май 2009
    4625 кГц
    Окей, давай попробуем так сделать. :friends: А я пока ты до гаража ходишь, сниму колесо посмотрю , что да как с проводом и тоже отпишу. :swayka:
  19. St.Olivija
    St.Olivija BMWClub
    22 сен 2008
    Аудит
    ex Резекнe
    Зелёный змий суко сильный, но я его одолел не надолго:)
    Короче я маненько попутал, синий у меня....Если нада звони 29414363- Эдгар.
  20. Cologne V6
    Cologne V6 Забанен
    6 май 2009
    4625 кГц
    Спасибо конечно, но у меня серый сименс. :friends: Снял колесо, визуально всё целое, но на хороших колдобинах сцуко вырубается абс с асц. :swayka:
