  1. St.Olivija
    St.Olivija BMWClub
    22 сен 2008
    Аудит
    ex Резекнe
    Может еще ступица херовая
  2. Cologne V6
    Cologne V6 Забанен
    6 май 2009
    4625 кГц
    Может и так, но начать хочу с простого, с датчика :ivf:
  3. ALLURE
    ALLURE Кучерявый
    13 окт 2009
    Лиепая
    тот же прикол..
    Первый раз ехал по ремонтируемой дороге от тряски загорелись лампочки ABS/ASC, не тухли не тухли, потом поехал по глубокому снегу потёрся всем чем можно, потухло....
    Через месяц по той же дороге ехал, опять тряхануло, и загорелись эти 2 лампы опять... и не тухнут. чтото подсказывает что это всё таки датчик а не блок...
    как их проверить ? 39ка 99года
  4. Cologne V6
    Cologne V6 Забанен
    6 май 2009
    4625 кГц
    Самое простое на компьютер к А&Б заедь.Там будет видно который из датчиков окончательно накрылся.
  5. ALLURE
    ALLURE Кучерявый
    13 окт 2009
    Лиепая
    220км далековато валить:gigi:
  6. Cologne V6
    Cologne V6 Забанен
    6 май 2009
    4625 кГц
    Ааа ну да , не заметил Лепаю.Ну всё равно на диагностику нада , там один из 3-х датчиков в твоём случае накрылся.Методом перетыка , лучше не надо, пластмасса датчиков в местах крепления рассыпается от старости.Менять надо целеноправлено :pens: Блок, будем надеятся, не при делах. :hello:
  7. ALLURE
    ALLURE Кучерявый
    13 окт 2009
    Лиепая
    спасибо) после зарплаты залечу)):friends:
  8. AkA
    AkA New Member
    2 май 2010
    rigas rajons
    да грязь поподает поэтому и горит у меня таже история =)
  9. ALLURE
    ALLURE Кучерявый
    13 окт 2009
    Лиепая
    грязь? куда? как лечил?:so:
  10. PLAVNIK
    PLAVNIK Member
    21 янв 2010
    У меня было такое,после тряски загорались лампочки ABS и ASC ,вылечилось путём замены датчика ABS.На дорестайлах очень редки случаи выхода из строя блока ABS. :wink:
  11. Cologne V6
    Cologne V6 Забанен
    6 май 2009
    4625 кГц
    У ALLURE 99 года, может и блок, но скорей датчик.Получит зарплату отпишется чем закончился ремонт. :hihi:
  12. _Twister_
    _Twister_ Свой человек
    27 фев 2008
    Law
    :адуктО
    Было такое зимой. Прошло само и 2 года не повторялось.
  13. Wazzik
    Wazzik Свой человек
    13 ноя 2005
    Е*анные ямы на дорогах, не успел утром выехать со стоянки, влетел в яму и превед ASC и ABS. Посмотрим потухнут ли, в прошлый (и в первый) раз загорелись после того как на румбуле при заезде уепал колесом в яму. Тогда потухли минут через 5, и до сегодняшней ямы все было гуд.
  14. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
    Не факт. На поздних до рестайлах, стоят печально известные блоки с цифрами 001 на конце. :crazy:
  15. DELL
    DELL Забанен
    19 апр 2009
    Latvija
    датчики так себя ведуд в температуру от -5 до + 4 когда сыро, на 2 бмв так . Где-то вода попадает .
  16. Wazzik
    Wazzik Свой человек
    13 ноя 2005
    Все ок стало.
  17. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    скатайся проверься .. рано или оздно опять выскочит .. и как мне об'ясняли в свое время .. незначительный косячек своевременно не устраненный может вылиться в попадос на блок АБС
  18. Wazzik
    Wazzik Свой человек
    13 ноя 2005
    Ок, денюжка будет проверю. Спасибо за инфу:friends:
