  1. Stom
    Stom Свой человек
    14 янв 2005
    Зубы
    Edinburgh
    напиши потом результат
  2. Hius
    Hius Member
    18 окт 2007
    Восточное полушарие
    Тоже была проблема в ABS-ASC горела лампочка, потом перестал работать спидометр. Поехал первый раз в Пермалат сказали надо менять блок, поменял на Б/У (покупал с рук) через месяца 2 опять таже проблема. На этот раз Пермалат предложили перепаять ABS-ASC блок (почему сразу не предложили), сегодня буду забирать посмотрим как будет дальше. блок первый раз мне обошолся 200 Лс, а перепайка щас 150, помоему лучше было купить новый за 500 :lol:
    PS 523Li 99g
  3. SLV
    SLV Дикий мужчина
    14 июн 2006
    Bolderay
    Мля сегодня тоже загорелось АБС-АСЦ :( и спидометр то работает то не работает.
  4. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    Блок ремонту не подлежит,какаето там ошибка,взял блок на шроте 150Лс поменял всё в сборе,лампочки больше не горят. 8)
  5. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    а старый блок где? давай поковыряем! :lol:
  6. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    Да там не4его ковырять даже
  7. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    вот это всё всборе 150Лс,если от блока отсоеденить раз^ём,перестаёт работать воздухомер,расход поднялся до 20литров...
  8. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    a зачем он такой глубокий?что там на той стороне платы?
  9. Cheaster
    Cheaster New Member
    16 фев 2007
    dollari, a to odna plata na 300ls ne tjanet :ngod:
    na atmosfernix tak rasxod izza vozduxomera podnimaetsja ?! :zloi:
    u menja na td po4ti ne menjalsja, nu mozhet 1-1.5... :roll:
  10. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=7E200539&mdlyear=19980800&kpp=N&secid=3630017F там система НИПЕЛь,я сам всё ещё не понимаю как это всё работает :so:
  11. Mett
    Mett Свой человек
    7 янв 2005
    :адуктО
    люди, может кто с тех пор у кого была проблема починился и не отписался ? а то у меня та же лажа по ходу :(
    только я китайский датчик поставить хотел на время,т.к. оригинал у нас в д-пилсе не достать, чтобы на месте был, а без АБС и ASC ездить не хотелось по гололёду, так лампочки погасли, но АБС начал работать как тут уже кто-то описывал - при любом торможении. И плюс когда трогаешься- непонятные звуки и вибрации в районе правого переднего колеса, в котором и стоит китайский датчик :(
  12. Михалыч
    Михалыч Свой человек
    30 авг 2007
    город
    Вобщем ничего не понятно. У меня вот то работает то не работает. причем работает чаще. Загоритца проедешь немного. Заглушишь-заведешь и все больше не горит. А потом загорается на следующий день на ходую А может и через день.
    И какой толк ехать на диагностику где скажут про датчик, поменяв который результата может и не быть ? :)
    Есть ли место где это лечат на самом деле ? :help:
  13. Cheaster
    Cheaster New Member
    16 фев 2007
    Pri vikidavanii oshibki, bortovoj komp zapisivajet ejo sebje v pamjatj, i esli na diagnostike budet pro4itana oshibka, 4to problema v odnom iz dat4ikov abs/asc, to 99% problema imenno v njom... :!:
    U menja diagnostika ne pokazivala ne na dat4iki, ne na blok, prosto pisala tip oshibka v sisteme... rekomendovali zamenitj sam blok abs/asc ( nu eto bila rekomendacija Latbemi.... :green: ) posle neslkoljkix nedelj ezdi s etoj problemoj, pri povtornoj diagnostike ( ne v Latbeme) odna iz oshibok bila v pravom perednem dat4ike, nu i pri ego uspeshnoj zamene problema bila ustranena( sam dat4ik bil celij, sgnila provodka... no vsjo ravno prishlosj menjatj dat4ik, tak kak eto i proshe, nu i dat4ik bil uzhe kuplen...)
  14. Mett
    Mett Свой человек
    7 янв 2005
    :адуктО
    Поставил оригинальный датчик. Лампочки гореть перестали. Всё работало. Но ровно 3 минуты. Потом опять загорелось.
    Диагностика показала что либо опять тот самый правый датчик, который только что поменял, либо его клапан в блоке abs/asc.
    Сняли ошибку. Опять лампочки потухли, но на этот раз как с китайским датчиком- всё время шумит гидравлика АБС, и АБС срабатывает при каждом нажатии тормоза. Но ровно полминуты, потом опять загораются лампочки и нифига не работает. И так теперь каждый раз когда заводишь машину. Чё за лажа ? :so:
  15. SLV
    SLV Дикий мужчина
    14 июн 2006
    Bolderay
    Видимо всё таки дело в блоке :( а что там именно хз видимо у тебя все датчики были в поряде зря покупал. что же эти уроды в сервисе тебе там наделали :so:
  16. Cheaster
    Cheaster New Member
    16 фев 2007
    u menja bilo tak, no vsjo oboshlosj toljko zamenoj dat4ika...
    Esho kak variant, mozhesh poexatj v serviss kakojnitj i poprositj b/u blok rabo4ij postavitj (5min raboti...) i poprobovatj pokatatsja... ja tak v Latbeme delal... nu pravdo ja ego sna4alo kupil, a potom mne za nego denjgi vernuli, kogda okazalosj, 4to effekta ot nego net...
  17. Mett
    Mett Свой человек
    7 янв 2005
    :адуктО
    завтра записан, будут колбасить, электрик уверен что это проводка которая от блока к датчику. То что датчик зря поменян это уже ясно, но старый при снятии просто раскрошился, поэтому его не поставишь и новый в магазин не вернёшь, похер уже.
    Тут в Д-пилсе хрен найду блок б.у рабочий, в Латбеме сказали 240 лат ремонт :shock: либо если ремонту не подлежит - те же 240 лат б.у + 20 Лс настройка под мои мозги.
    А фигли делать, придёцца брать, если починка не поможет...только думаю, если брать то новый сразу :roll:
  18. Владимир81
    Владимир81 Свой человек
    30 сен 2006
    Болдерая, Рига
    В блоке дело, такая же байда была, только я тут еще отписывался, мол загорелось почти сразу после замены колодок с дисками, и такая же ерунда, постоит немного заводишь все ок бывало что и 3 минуты проезжал, а потом бац и все, так чуть в речку без аск не укатил на летней резине в гололед в прошлом году, по началу думали что проодку убили и сам датчик, а оказалось какой-то клапан в блоке, когда холодный все поряде,как только нагревается все триндец, Пермалат за 150 рублей сделал
  19. Cheaster
    Cheaster New Member
    16 фев 2007
    u menja tozhe problema bila v samoj provodke ( toljko shas vspomnil podrobnosti) a menjali dat4ik tak kak skazali, 4to provodku ne vosstanovitj... tam v fishke ot dat4ika odin usik oblomalsja...
    A esho vspomnil, kogda abs srabatival, to treshalo imenno v tom kolese, gde bila problema...
  20. Mett
    Mett Свой человек
    7 янв 2005
    :адуктО
    во-во, у меня тоже показало что либо датчик либо клапан :(
    ну хоть радует то что это чиницца :?
