  1. AJlekcaHgp
    Почём сейчас б\у датчики и их замена по работе?Никто не менял не давно?
  2. souldoctor
    souldoctor New Member
    1 фев 2008
    LITHUANIA
    neznaju kak u vas,u nas v Litve b.u dat4ik stoit okolo 25 eu,a zamenit ego samomu 20 min
  3. AJlekcaHgp
    20 минут это в лучшем случае и считай что тебе ооочень повезло :wink:
  4. souldoctor
    1 фев 2008
    LITHUANIA
    nu neznaju,ja sam menial,da kstati,umelcy ich umudrilis restavrirovat,posle preparacii 8000 vitkov mednoj 0.06 provolki vodoustojtchivoj,nu lakirovanoj
    choroshij datchik -emkost okolo 1k oma
  5. J
    J Свой человек
    6 фев 2006
    Сразу извиняюсь за качество фоточек.
    Примерно так выглядит проблема с абс на е60.
    Датчики стоят дешевле чем на е39.
    Датчики дешевле в латбеме чем в сенсоне.Я спрашивал в латбеме передний 40 лс. В сенсоне задний - 53. Возможно между передними и задними есть разница.
    Проверять стоит тоже самое что в е39: датчик, проводка, блок.Диагностика может указать на какой датчик смотреть.
    Датчики находятса в закрытом кожухе так что первое это проводка.
  6. Cheaster
    Cheaster New Member
    16 фев 2007
    Где делал ? Не у владимира на Букулту (или где-то там) ? Гарантию дали?
    Мой блок всётаки погорел... сегодня датчик поменял поменял, эффекта нет, комп всё равно на него ссылается, снял и отдал обратно в магазин... :roll:
  7. Dmitry_525
    Dmitry_525 New Member
    28 окт 2007
    Internet provider service
    Latvia/Riga
    Проблема такая. Подъезжаю к повороту, притормаживаю, срабатывает на секунду АБС и загораються лампочки АБС,АСЦ. Проехал поворот,замечаю что перестал работать спидометр и соответственно расход топлева. Заехал в магазин, поехал домой,всё нормализовалось. Проехав киллометра 4-е,снова таже проблема. Что может быть??
  8. Medved_E46
    Medved_E46 Свой человек
    5 авг 2006
    Задний правый датчег АБС или проводка к нему.. так кажется.
  9. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
    Блок в ремонт.Я так думаю.Комп может грешить на датчик, но это может быть всё-таки комп.ПС смотри.
  10. Dmitry_525
    28 окт 2007
    Latvia/Riga
    Что самое интересное,АБС в дальнейшем не срабатывало.Только на приборке хаус...
  11. Welmetajs
    Welmetajs Member
    1 мар 2007
    Лиепая
    Задний левый, я почистил и все прошло. На датчике была намагничена пыль металлическая и он глючил.
  12. andrews
    andrews Забанен
    31 май 2004
    а если тока dsc горит?
  13. Medved_E46
    5 авг 2006
    Отключен, видимо.
    Или шлифует неподеццки :D
  14. andrews
    andrews Забанен
    31 май 2004
    нет на нажатие кнопки дсц не реагирует.
    оффтоп тупой вопрос где находятся предохранители в е39 сарай
  15. Dorian
    Dorian Свой человек
    24 янв 2006
    Я везде и нигде :)
    Загорелся на днях жёлтый символ asc. Нажатие на кнопку асц ничего не даёт-горит постоянно. Дачтчик? Блок? Спидометр работает. Уровень топлива тоже показывает. 523,97 год Кто подскажет?
  16. JORDANCHIK
    JORDANCHIK BMWClub
    31 авг 2007
    ТаМа
    в сараях как и в седанах предохранители в бардачке живут! открываеш бардачок, с верху увидеш два белых ключика, поверни их и увидеш кучу предохранителей, тамже с верху увидеш кончик бумажки, потяни за неё и вытащиш карточьку с инструкцией!:wink::D
  17. silai
    silai New Member
    30 май 2006
    Jelgava
    Была такая-же байда.Вначале писал ошибку левого переднего датчика,через некоторое время ошибка левого переднего и правого переднего датчика АБС.Почитав форум ,подумал что хана блоку АБС(хорошо что не стал менять блок заь не очень большие деньги),но,на самом деле оказалось что ХАНА самим датчикам АБС.Так что думай!!!!!!
  18. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Какой-либо из датчиков - отпадает, т.к. горела бы ешё и лампочка АБС!
  19. silai
    silai New Member
    30 май 2006
    Jelgava
    А разве там есть разные лампочки на АБС и АСЦ.Вроде бы там всего-лишь одна лампочка АБС!!!!!!!!
  20. Medved_E46
    5 авг 2006
    Есть!
    :super:
