  1. Dorian
    Dorian Свой человек
    24 янв 2006
    Я везде и нигде :)
    Короче разобрался-просто слетел тросик со шкива (возле дроссельной заслонки). Поставил на место-всё заработало. Узнавал в Латбэме-часто причиной неисправности ASC является закисший тросик. Электромоторчик не может его сдвинуть с места и загорается символ ASC
  2. CMETAHKA
    CMETAHKA Member
    30 дек 2008
    на панеле загорелась ABS.
    народ вобщем такое дело, горит на панеле ABS, батя ездил в ЛАТБЭМУ, 70 лат содрали так нечего и не нашли. Батька говорит когда колодки менял через 150~200km загорелось. Может это калодки без датчиков? или.. вобщем вот фото.
  3. Vers
    Vers S.T
    14 авг 2008
    Jurmala
    по теме честно незнаю и наврядли ето банальные запоры проводов на датчиках!Может блок может датчики может провода черт его знает(вечная болезнь ети абс датчики- соль их провода сжирает и жалобно горит лампочка)
  4. CMETAHKA
    CMETAHKA Member
    30 дек 2008
    Бухало - в сервисе, но начел гореть через 150~200km проезда. если бы что-то оборвали я думаю сразу бы загорелось.... думал сам что-то сделаю, снимал два передних колеса, смотрю провод на массу идет какойто и был оторван.. я его обратно прикрепил, но гореть не перестало.. думал может кто-то сталкивался с такой проблемой..
  5. Vers
    Vers S.T
    14 авг 2008
    Jurmala
    а ошибку стирать ненад при етом незнаеш? да и думаю ето не етот провод
  6. CMETAHKA
    CMETAHKA Member
    30 дек 2008
    я думаю в латбэме пытались. :) я проста незнаю, может это относиться не к калодкам а к самому ABS датчику.. проста один говорит это колодки.. другой это ABS... черт знает каму верить! поэтому пришел сюда.. :)
  7. Vers
    Vers S.T
    14 авг 2008
    Jurmala
    скорей всего если оборван то тебе в сервисе где колодки меняли помогли с датчиком разобратся!Посмотри а ЕТК схемы для твоего пипеладса что куда идет или по мануалу и посмотри что у тебя и как обстоит и датчики всеже лудше поставить может точна они(но во всей истории неясно почему в латбеме неразобрались)!Невовремя ты зашол все к новому году готовятся может знающие люди отпишутся потом.Я в етом мало чего понимаю
  8. CMETAHKA
    CMETAHKA Member
    30 дек 2008
    да я смотрел уже.. все на месте вроде... нечего не прогнило, ясно спосиба, буду ждать ответа может кто чё подскажет! :)
  9. Borman
    Borman Нихт капитулирен!
    2 авг 2006
    Латбема, конечно, не самый идеальный сервис, но я ОЧЕНЬ сомневаюсь, что там просто так взяли с тебя 70 лс, не найдя причину и не решив проблему. :hello:
  10. Paparazzy
    По сабжу, провода датчики блок... Больше вроде ничего нет:)
  11. CMETAHKA
    CMETAHKA Member
    30 дек 2008
    будем смотреть спосиба!
  12. Borman
    2 авг 2006
    Что СПОСИБА то? Тебе же спецы в Латбеме смотрели или так, для красного словца слепил про диагностику за 70 лс?:hello:
  13. CaHbOK
    +100 Насколько помню поиск неисправности в районе 10 Лс, и нашли бы без проблем. Скорее всего датчик на каком-то из колёс накрылся... :so:
  14. Кирилл
    Кирилл New Member
    24 авг 2008
    Winchester
    Тоже както загорелась лампочка , оказалось когда проверял масло в усилителе задел штекер АБС - находится гдето тут --->
  15. NEC
    Просто напросто один из датчиков АБС, не знаю как на е36, но на е38 они на каждом колесе.
    Есть конечно вероятность, что полетел блок АБС, но это очень врядли.
  16. Кирилл
    Кирилл New Member
    24 авг 2008
    Winchester
    Ну начни со штекера про который я написал , а затем по одному вынимай датчики АБС и прозванивай !!! Геморойно , но что делать !?
  17. CMETAHKA
    CMETAHKA Member
    30 дек 2008
    Borman - пол машины разобрали потому-что... за это и 70 лат.. типа диагностика.. но не сказали где т.к. сами не знают в чем проблема.
    CaHbOK - обычная диагностика стоит 20 лат.
    Кирилл - ок посмотрим!
  18. CMETAHKA
    CMETAHKA Member
    30 дек 2008
    блин есть разница на панеле колодки или ABS??? может проста по бокам нарисованы как колодочки, в нете искал все знаки которые должны быть на панеле и, что они означают так и не нашел!..
  19. MuH3gPaB
    MuH3gPaB New Member
    13 авг 2008
    БМВ гараж
    Рига, Вецмилгравис
    Ты хочешь сказать что диагностика в латбеме вопще нечего не показала?
  20. CMETAHKA
    CMETAHKA Member
    30 дек 2008
    Они сказали "мы не знаем!" они все разобрали.. сказали, что все в порядке с машиной, комп нечего не выдал. почему это херня горит... хер его знает... поэтому хочу найти обозначения приборных сигналов на панеле. что они означают.. может колодки а может ABS!... :/
