  1. CMETAHKA
    CMETAHKA Member
    30 дек 2008
    заффтра буду смотреть что к чему... может на диагностику опять свозить.. тока в другой сервис...
  2. Music Pirate
    Music Pirate New Member
    27 окт 2008
    проверь сперва работает ли АБС на самом деле
  3. CMETAHKA
    CMETAHKA Member
    30 дек 2008
    вчера катался по трассе, вся машина в снегу была.. так в гараж и поставил, что мог счистил но полавина снега осталась.. седня завел и О ЧУДА! ПРОПАЛО! потом машина нагрелсь и снова загорелась.. с*ка :>
  4. Vers
    Vers S.T
    14 авг 2008
    Jurmala
    даю 100 % что контакт на одном из датчиков
  5. CMETAHKA
    CMETAHKA Member
    30 дек 2008
    где они находяться под супортом? если я калесо сниму я его увижу?..
  6. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Увидишь, сзади он в аккурат над шаровой в кулаке поворотном сидит, от него проводок идет в коробочку на подкрыльнике. Ток если вытаскивать удумаешь, оч аккуратно. У меня еще не один б/у датчик по хорошему от туда не вылезал, только молотком. На сахаре сидят там конкретно. А вааще достаточно на подкрыльнике коробочку открыть, там штекер будет, от туда и тестерком прозванить.
    странно что диагноз проблемный датчег не показал:so:
  7. CMETAHKA
    CMETAHKA Member
    30 дек 2008
    а так я это уже открывал.. там все ОК. нечего не порванно.. все тип топ. :) блин нада мне подождать мне друган у себя на работе бесплатно сделает диагностику... может чё и покажет.
  8. CMETAHKA
    CMETAHKA Member
    30 дек 2008
    седня был на компьютере, полной проверке у другана в сервисе... седели час капались через комп и нечего не показало все в полном идеальнике!!! но с утра видно снег еще не растаил и ABS заработал лампа потухла (до то того как до сервиса ехал) и гдето 2 часа работало все... потом опять загорелось, думаю проблема гдето в проваде.. а вот в каком *** хер знает... уже все где мог разобрал посматрел!!. буду еще ковырять...
  9. ApTyPuk
    ApTyPuk New Member
    9 окт 2007
    Toronto-Riga
    Я конечно не дикий электрик, но ты не пробывал сами прводки проверять от датчика до коробочки на подкрыльнике, не пробивают ли они где... Там достаточно микротрещины и тебе замыкать будет в мокрую погоду.
  10. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Та же проблема, тока с датчиком скорости на редукторе. Где то есть микро трещина/перелом в проводе, и оч тяжело найти. Прозванивал весь провод до приборки несколько раз, и и датчик проверял, все ОК. А рубать штекер с горяча сразу нехочецо, хотя в большенстве случаев, дело именно в нем.
    Вот может в латбеме, кстати, так долго и мудохались что провода по самые корни проверяли:so: Коварные эти микро переломы, найти сложно:( Я вот тут прикинул, ведь ошибка, если не отключать акум канешна, должна в компе остатса по идее:so: Абс это не Срс конечно, после ошибки лампа загораетса, но если цепь востановлена, лампа тухнет, на срс нет, НО(!) ошибка типа "разрыв в цепи такого то датчика" должна остатса в памяти абс блока, и при диагностике всплыть полюбому.:so:
  11. CMETAHKA
    CMETAHKA Member
    30 дек 2008
    буду ковырять, незнаю, ну вот тока седня сделал всю проверку машины и ABS в том числе.. 0 ошибок. может в старых машинах не пишет... вобщем нада будет позырить..
    а как прозванить тоесть чем? все говорят прозванить прозванить?? чем тестиром или чем ?? :)
  12. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Ну да, тестером, или омметром. Можешь осциллографом, если есть...
  13. CMETAHKA
    CMETAHKA Member
    30 дек 2008
    спосиба большое! :)
  14. CMETAHKA
    CMETAHKA Member
    30 дек 2008
    а еще такой вопрос у меня с зади стоят барабаны.. там тоже датчики ABS или тока на передних?
  15. Кирилл
    Кирилл New Member
    24 авг 2008
    Winchester
    И там тоже ! :hello:
  16. CMETAHKA
    CMETAHKA Member
    30 дек 2008
    охо.. спосиба! буду заффтра смотреть, а то я думал нету! блин передние уже раз 50 снимал нихрина не нашел! :))
    а вот ради интереса.. разве барабаны тоже тормазят?? мне казалось, что тока переднии диски тормазят.. а барабаны отвечают тока за ручник.. ?? или нет ?? :)
  17. милославский
    милославский Гуру всяких знаний
    23 апр 2006
    была похожая беда с лампочкой при перестановке колёс зима-лето..... оказалось, что повреждена проводка у датчика АБС. ...заплатил в сервисе копейки
    за что топикстартер подарил 70лс и устроил тут непонятки и панику-непонятно
  18. Кирилл
    Кирилл New Member
    24 авг 2008
    Winchester
    Тормозят все колёса ,но основная нагрузка идет на передние тормоза! На велосипеде у тебя только передние тормозят? :gigi:
    Вот так АБС выглядит на дисковых и барабанных тормозах ! 1 - датчик ; 2 - сами зубцы АБС
  19. CMETAHKA
    CMETAHKA Member
    30 дек 2008
    вау крута... :D спосибки! за информацию. буду ковырять дальше.. я бы тоже в сервис поехал, но интересно мне как это все устроенно :)) если не получиться то тоже поеду в сервис! спосиба всем за ответы на мои глупые вопросы! :)
  20. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Убилонах:lol2: Без обид, но ездить и незнать что задние тормоза не только для ручника, все равно что жить на планете земля и незнать что она вертицо:haha: Совок назад:pens: Там для получения прав, матчасть учили тоже, че такое ДВС и его принципы основы и разновидности, тормазные системы, рулевое управление, трансмиссия, и многое другое... А терь? "разве барабаны тоже тормазят??":doh: Жжоте товаресч:crazy:
