Собстенно такая проблема - завожу машину и начинаю ехать - не горит, а через какоето время загораетсья лампочка АБС! И что интересно началось это после того как поменял колёса! Может совпадение а может и нет. Чтобы это могло быть?
У меня тажа проблема. только у меня это случилось после помывки машины! В понеделник подключу к компу, может это просто ашибка в компе!
"Может совпадение а может и нет" Правильно вы сказали Обсмотрите проводки датчиков. Затем надо будет подключить сканер и посмотреть не только ошибки, но и в реальном времени проверить все компоненты системы.
u menja posli zameni podshipnika takaja beda stala podrubal k kompu pokazivajet tu storonu gde menjal podshipnik tipo datchiku kirdik
у меня тоже так было, то горит то нет! в латбеме на диагностике показало на датчик положения педали! оказывается такой есть, на вакумнике стоит....
буду начинать смотреть с датчика,если не поможет полезу дальше к подшипнику, шас недавно нашел ключ на 42 головку как надо
u menja takoje bilo, poprobuj pod kapotom v korobochke s nadpisju abs snjatj vse reljuhi i shtekera, potom vsjo slozitj obratno. Ja pol goda jezdil s gorjashej lampo4koj, poka ne pomil dvizok s kerhera. Smotrju- pogaslo. okazalosj gde to kontakta ne bilo. A u menja drugaja problema- kogda medlenno katishsja, i pritormazhivajesh- srabativajet abs. jesli rezko tormozitj- vsjo normaljno. Na4alosj vsjo eto posle togo kak snjal zadnij support, i slu4ajno nazal na tormoz (nu tak polu4ilosj). mozet u kogo bilo takoje?????
После замены аммортизатора тоже было такое , поменял датчик и всё ок , провод видать дёрнули и порвали внутри
