Залили масло 10w40 вместо 5w40
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем leksius, 8 дек 2011.
  1. Paparazzy
    чуть легче крутится, чуть легче насосу маслянному, чуть легче по каналам масленным текёт. :ok: Всё по чуть-чуть.
  2. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    Всё верно:wink:
    Летом было-бы побарабану, а так зима на дворе, в будущем и морозы будут....хотя особую зиму не обещают и морозную в том числе:green:
    А так необходимо помнить, что при каждом запуске двигателя (не обязательно при сильном морозе, а даже и при плюсовых температурах) требуется некоторое время для того, чтобы масляный насос прокачал масло по системе смазки, и оно поступило ко всем трущимся частям. В это время двигатель будет работать в режиме так называемого «масляного голодания». Понятно, что при этом резко возрастает трение и износ. Таким образом, чем больше масло способно сохранять текучесть при низких температурах, тем быстрее оно будет прокачано по системе смазки и обеспечит защиту двигателя.
    Так-что, если эти 7 тыс. км какраз отводяться на 3 месяца зимы, то стоит призадуматься.:wink: Двиг. клина не словит, но ресурс продлится быстрее.
    Выбор за автором.:green:
    Я бы "насел" на сервисс, если реально залили не то, что надо а взяли как за "то".:ok:
  3. Paparazzy
    если верить данным производителей, то "синтетика" гуще при высокой температуре, когда 10в40 как вода.:hz: Маслянному насосу, опять же лучше кочать в меру густое мосло:hz:
  4. SP
    SP Свой человек
    14 фев 2008
    Kirat
    Как ты это заметил? Лил и 10в40 и 5в40 старт однокуйственный.
  5. Paparazzy
    ну зимой разница заметна. При температуре хотя бы -15
  6. SP
    SP Свой человек
    14 фев 2008
    Kirat
    Каким образом заметна? Да даже при -20.
  7. Paparazzy
    первый оборот мотор резвее начинает делать.:ivf:
  8. krig
    krig New Member
    22 май 2011
    Донецк, Украина
    К низкотемпературным параметрам моторного масла относятся:
    Проворачиваемость- показывает динамическую вязкость моторного масла и температуру, при которой масло остается достаточно жидким, чтобы было возможно запустить двигатель.
    Прокачиваемость - это динамическая вязкость масла, при которой масло сможет прокачаться по системе смазки и двигатель не будет работать в режиме сухого трения. Температура прокачиваемости ниже температуры проворачиваемости на 5 градусов.
