Замена цепи на N47 - где и сколько может стоить?
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем Maggiezsacz, 3 окт 2019.
  1. Norge
    Norge Well-Known Member
    21 май 2011
    Bmw rezerves dalas
    Сажа это графит по сути, попробуй карандашь поджечь, в ссылке сказано что воспламенение происходит из за протечки антифриза в теплообменник.
  2. sergio
    Т.е. сажа не горит, а антифриз горит? И с чего вдруг сажа - графит? Продукт горения солярки - графит? Очень интересно. Как же она выжигается из DPF'а тогда?
    Прочитай внимательно материал из своей ссылки, пожалуйста.
  3. sergio
    Да, ещё можешь попробовать поджечь сажу, если будешь кому-нибудь чистить коллектор.
  4. Norge
    21 май 2011
    Bmw rezerves dalas
    Еще раз, трескается теплообменник антифриз воспламеняется и машина сгорает, если там не будет антифриза ничего горетьне будет. Возьми кусок сажи из коллектора и попробуй подожги горелкой, кроме кучи белого дыма ничего не увидешь. Антифриз в свою очередь при определенных условиях превращается в напалм.
  5. Nikolya
    Nikolya Свой человек
    10 фев 2017
    Надо использовать негорючий антифриз.
  6. Norge
    21 май 2011
    Bmw rezerves dalas
  7. sergio
    Ты этим доказал, что графит горюч, а не то, что сажа нет.
  8. Norge
    21 май 2011
    Bmw rezerves dalas
    Суть не в этом, а в том что если из всей цепочки убрать антифриз , то машины бы не сгорали.Те дырки прогорать будут из за забитого впуска но от этого машина не сгорит.
  9. sergio
    Прогоревшие дырки, это вовремя замеченный дым из-под капота в городе, пожар - тоже самое, но при большей скорости, когда дым уходит под днище.
  10. sergio
    На 99% уверен, что при наличии антифриза во впуске и отсутствии сажи, горения не будет.
  11. Norge
    21 май 2011
    Bmw rezerves dalas
    Если нет антифриза, то во впуске невозможно добится такой температуры ,чтоб что то воспламенилось, самая горячая точка это открытый теплообменник ,учитывая что егту дизеля около 670с , пока поток дойдет до впуска он значительно остынет
  12. Norge
    21 май 2011
    Bmw rezerves dalas
  13. Norge
    21 май 2011
    Bmw rezerves dalas
    Вполне может быть что бмв по каким то соображениям использовали опасную к возгоранию смесь.
  14. Magnum
    В теме по замене цепи разворачивается олимпиада по химии за 9 класс. :gigi:
    Andrew.B и sergio нравится это.
  15. sergio
  16. Norge
    21 май 2011
    Bmw rezerves dalas
    Прикола ради можно бмв антифриз потестить ,унас бочка стоит.
  17. Magnum
    Так ты икст или нет?
  18. Norge
    21 май 2011
    Bmw rezerves dalas
    Работаем вместе .
  19. Andrew.B
    :mod:
    Оч интересно, особенно как с образованием инженерам... :gigi:
    А по сути, у мну пробег 240тыс, мотор n57, к чему готовиться? Сколько +- стоит то поменять/почистить?
  20. bigi
    Поменять-где-как от 500 до 1200!
    Почистить? Можешь сам посмотреть надо или не надо чистить ?! Сними датчик надува (он там на одном винтике), на впускном коллекторе стоит, если оброс чернотой, то можно и почистить! Если самому лень, на обмен чистый коллектор где-то 35 рублей, сами каналы 100-150 и самому лучше не стоит! :gigi:
    Andrew.B нравится это.
