Замена кассетника на CD
Тема в разделе "Автозвук", создана пользователем хулиGUN, 28 мар 2009.
  1. Кенни
    Кенни Забанен
    17 окт 2007
    Panama City
    Неа, не буржуй, просто если уж делать, то так чтобы всё красиво, УДОБНО и приближенно к оригиналу. Ибо пока наковыряешь эти кнопочки на мммагнитоле, всё желание отпадёт, что либо слушать.
    И в добавочку, нет денег, ездюхай со штатным. Но по мне лично, как бы круто магнитола не играла, и какая бы она крутая не была, и как бы она по барски не была установлена, всё это колхоз. На оригинал смотреть приятней.
  2. Бухало
    Бухало Забанен
    12 авг 2006
    заправщик
    AS "Laba Sēta"
    немогу не согласится :ok:
  3. 12volt
    12volt Свой человек
    31 май 2006
    www.12volt.lv
    В том то и дело кому смотреть, а кому слушать :), а вообще, на вкус и на цвет..:)
  4. DELL
    DELL Забанен
    19 апр 2009
    Latvija
    я себе менял на JVC - Japan Victoru Corporation ! и было счастье . тока делал у хорошего мастера ато сам-бы накосячил... там и в уселке все переделывать надо ю и мне на каздый динамик паяли по 2 транзистора . :sdvfdsavbs:
  5. хулиGUN
    Подниму темку - сегодня достался мне чейнджер, провод тоже длинный приобрел, только что все это дело подключал...Итог: чейнджер определился родным мафоном, диски вставил, обычные CD видит, CD-RW показывает CD ERROR, но ничего не играет. Из чейнджера слышен переменный жужжащий звук, как будто пытается считать диск. Купил ...уйню или можно чето делать?
  6. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    СD-Changer читает ТОЛЬКО CD-R диски.
    На сколько я знаю,есть ещё mp3-cd-changer, у е39 есть уж так точно. Но очень сложно найти и не дешево.
  7. хулиGUN
    Простые CD тоже не играет, какой-то с ним косяк :so:
  8. AJlekcaHgp
    Это бозень ченджером тех годов,разбири аккуратно,почисть линзу,всё будет :super:
  9. хулиGUN
    Я немного ламмер в этом деле - чем чистить, что и как? Где линза там находится? :hz: Чейнджер судя по наклейке 98-го года.
  10. AJlekcaHgp
    Ченджер не дожил до рейсталинга совсем чуть-чуть.
    Раскрути ченджер,там увидишь линзу,оптику,протри её чем небудь мягкий,почить.
    Я чистил палочкой для ушей + адиколон,многие за это рагают,но у меня всё ок.
  11. хулиGUN
    О.К. спасибо, завтра попробую.
    И еще вопросик - я провод еще не протянул, так просто на мафон кинул чтобы проверить...Пытался снять пластмассовые накладки внизу дверей в салоне, чтобы провод протянуть, не поддаются, боюсь сломать. Как правильно снимать, И как снимается спинка задней сидушки - дергал по типу как снимал раньше на бывшец крысе, тоже не идет :hz:
  12. AJlekcaHgp
    Пороги сдвигаються в сторону,в какую,не помню,попробуй.Но скорее всего они нормально не сдвинуться,тогда просто аккуратно подымай его наверх.Не должно сломаться.
    Задний скручен вместе с сидушкой,смотри сбоку под сидением.
    Спинку-сними подголовники,сними нижнию часть сидушки рывком навверх,далее увидишь под спинками гайки на 10,откручивай их и снимишь спинку.
    Так же тебе надо будет снять полку,что бы снять,снимай боковые стойки,сначала плафоны,далее 3 гайки на 8,после снимай её.
    Полка будет ещё держаться на 4-ёх пластмасовых пистонах.И если есть электрошторка,то её откручивай из багажника,3 болтика на 10.
    Удачи
  13. хулиGUN
  14. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    за сколько купил?
  15. Alex
    Alex Еретик
    29 янв 2003
    Специалист ИТ
    ЛССР
    А если на ямках стал сбиваться (типа "антишок" плохой стал), это можно исправить, или менять чейджер надо?
  16. хулиGUN
    50 лс
  17. хулиGUN
    Changer стоит, все играет :swayka:
  18. AJlekcaHgp
    Нужно разобрать,посмотреть.ВОзможго он соскочил "с подушечек"
  19. хулиGUN
    Александру спасибо за советы :friends:
  20. AJlekcaHgp
    :super:
