Замена колодок и тормозных дисков.
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем mihej, 5 апр 2009.
  1. Бухало
    Бухало Забанен
    12 авг 2006
    заправщик
    AS "Laba Sēta"
    ты прикинь сколько таких тем... не появилось... в ветке жалоб на автосервисы :sleep1:
    если сделать всё по инструкции то невижу проблем
    п.с. сам туда никогда не полезу :hihihi
  2. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    Если есть руки и голова то поменять совсем несложно
    P.S. FELIX A если у тебя в дороге колесо спустит ты тоже едешь в сервиз?
    Мне кажется колёса это совсем не мелочь (а если открутится)
  3. e36...
    e36... Свой человек
    7 мар 2006
    Вы суппорт воопще разьирали? :haha: Там тока один вариант сборки, ничё не перепутаешь... и нюансов нет, кроме аккуратности... Ну... ну... 2 болта и 2 направляющие надо незабыть затянуть... :gigi: ну ступицу железной щёткой почистить... Делов то...
  4. iLjuxa
    тихо ! :green: а то у сервисменов клиента отнимешь :gigi: всем же кушать охота :gigi:
  5. bigi
    :doh:100 латов ето жесть конечно,я меняю у знакомых 20 латиков передние диски с колодками,если что могу адресок дать кому надо,а впринцыпе и сам могу т.к. менял уже-инштрумента нема,да и матушка лень,самому если неменял никогда,советую неменять-есть ньюансы всякие:nomi2:
  6. Soleil
    Soleil Редкая гостья
    1 янв 2009
    город, которого нет
    Нет, обычная "БМВ" без какого-либо эксклюзива. Не помню, что там еще попутно делали (кажется, "солдатик" (хз что это такое :so:) меняли или что-то вроде этого). Знаю мастера много лет, работает на совесть, после него все сверкает и сияет. Всё почистит, всё смажет. Цены большие, да. Пробовала ездить в другие сервисы, в итоге получалось так, что отдавала там меньшие деньги, но делали некачественно, и я возвращалась обратно к своему мастеру переделывать. Больше рисковать не хочу.
  7. rasalas
    rasalas Pro
    4 янв 2006
    banking & finance
    Riga, LV-1082
    Soul, ты конечно, извини..но там вся работа от силы потянет на 30 латов..у любого нормального мастера.Я не знаю, какой эксклюзив ты у него получаешь, но это просто НЕПРИЛИЧНО дорого..Даже если взять по самым пиковым ценам (час работы мастера -20 лс), то замена тормозных дисков по нормативу -это час, торомозных колодок -это полчаса..попробуй всё-таки цены поузнавать ещё где-то..За 100 лс при реальной стоимости 30лс можно быть очень любезным ))
  8. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    ковыряюсь с железками
    Д- пилс.
    Вы вообще представляете насколько опасен бензин :iks::emo::stup::frozen:
    Давайте не дурить и не заправлятся самим, а то мало ли чего :crazy:
    Доверьте это дело проффесионалам :pens:
    ЗЫ. каждый нормальный автовладелец должен уметь менять колёса, колодки, масло, вкладыши, кольца, сцепление :tuktuk::green:
  9. AJlekcaHgp
    ..... мотор,коробку,редуктора.:hihihi
  10. felo-de-se
    felo-de-se Свой человек
    11 ноя 2004
    И иметь ход на запчасти :iks:
  11. mihej
    mihej New Member
    28 окт 2008
    Раньше уже приходилось, на двух машинах менять и знаю, что ничего сложного в етом нету, и не один год после етого отездил:hz: Правда на бмв первый раз, думаю, что принципиальных отличий не должно быть:hello:
  12. Mihails
    Mihails Забанен
    6 апр 2007
    рыжские мы :)
    господа много пересудов из-за смены дисков,это на самом деле плёвая процедура за который в сервисах восновном берут неадекватную цену.
  13. bigi
    И иметь свой станок для шлифовки головы:green:
  14. iLjuxa
    + ванну для опресовки и токарный станок тоже должен быть :green:
    Про двухэтажный гараж с подьемником даже не идет речи :crazy:
  15. K & N-70
    K & N-70 New Member
    30 апр 2009
    помогаю пожилым людям переходить через дорогу
    S MARSA
    pomenjatj kolodki i diski,dva bolta na suporte,6i grannik,otvertkoj v seredine suporta razzatj,vse suport snjat,kolodki vitjanu,met,shetkoj,pocite mesta gde krepjatsja,vse novie vstavlaj.Diski tam gde dirke kolesnih boltov,malenjkij 6i grannik,disk snjat,derzaj soberaj nazad,vse v elemente.zadnie esli cto kolodki takze.
  16. K & N-70
    K & N-70 New Member
    30 апр 2009
    S MARSA
    da i kstati esli sobral tormoza i vse zakrutil nazad lishnego ne ostalosj,na pedali tormoza estj nikuda ne denutsja.
    vse po principu esli razbiresh,soberaj takze kak i razobral,lishnego ne ostalosj znacit ezditj budesh,takze menjal sam rejku gidrika,rabota posloznee cem kolodki,sam razobral sam sobral,uze skoljko ezzu vse ok,kalesa nameste.
  17. Fantomas
    Fantomas Right
    2 сен 2007
    Transport
    Южнее
    www.translit.ru А то дядька нихренанеразобратьчтотыпишешь.... :bighands:
  18. Михалыч
    Михалыч Свой человек
    30 авг 2007
    город
    Недавно решил поменять диски с колодками.. Снял колесо, колодки суппорт.. И встал :green: болт, удерживающий диск открутить не смог ручным шестигранником.. WD40 не помог.. Поехал за 10ку мне все поменяли... :ivf:
  19. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Болтик надо было хорошенько отп.здить
  20. andrjuxa2
    andrjuxa2 New Member
    7 май 2009
    Щас много мест где поменять передние диски + колодки стоит 10лс! если делать самому то на все максимум час. суппорт откручиваетса балонником на 18 диск шестигранник 6-ка кажись. если не получаетса разжать суппорт спусти чуть тормозухи,долить потом не забудь.крч если 10лс для тебя не деньгушка то не страдай-едь в сервисс.Только не страдайте фигней не точите диски -выброшенные деньги!
