замена короткого Getrag на длинный ZF
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем bmwfan87, 9 июл 2013.
  1. bmwfan87
    bmwfan87 New Member
    11 май 2012
    автомотовелофототелерадиомонтёр
    Товарищи, поделитесь опытом! Хочу заменить короткий getrag на длинную ZF. Интересует коробас где на второй за сотню валит :) может у кого есть коды длинной коробки, так как zf это всего лишь производитель. Заранее благодарен
  2. BLooDY WORLD
    BLooDY WORLD Member
    26 сен 2011
    не в редукторе ли дело?:hz:
  3. CaHbOK
    Вот вот :ok:
  4. bmwfan87
    bmwfan87 New Member
    11 май 2012
    можно подробней? Почиму решили что вариант с заменой коробки не прокатит? А если это всё же редуктор то какое соотношение мне нужно, на ваш взгляд?
  5. aleksejs st
    aleksejs st Свой человек
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    Замена кардана однозначно и всё
  6. Bibas
    Вначале нужно понять, что вас интересут?!
    Что б на 5й, как можно меньше оборотоф было
    Либо, что б срывало легче?
  7. bmwfan87
    bmwfan87 New Member
    11 май 2012
    В своё время 318is при 5000-55500rpm шла приблизительно сотню на второй. В данный момент я не могу себе такое позволить на 525i. Двигатель ктутит, но нет нужной отдачи на колёса. Пытаюсь выяснить почему так.
    Коробка? Редуктор? Кардан? Или всё вместе? :D
  8. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    А зачем га второй валить больше сотни? В чем понт?
  9. bmwfan87
    bmwfan87 New Member
    11 май 2012
    больше не надо, сотню хватит. Понт в том, чтобы не дёргать лишний раз ручку. Вставил вторую и пошёл спокойно на ней до сотни
  10. Андрюха*
    :emo:
  11. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    А чем 90 не устраивает на пример? А то что машина с короткими передачами веселее набирает скорость?
  12. Dimon32
    Скока там тебе до сотни не хватает? 5км/ч? Сними ограничитель оборотов и будет тебе сотня :gigi: А так... тебе не коробка нужна (там числа +- одни и теже будут), а редуктор другой - от седана например :bighands:
    П.С. А смысл всего этого? С другим редуктором она будет разгоняться куда хуже :doh:
  13. bmwfan87
    bmwfan87 New Member
    11 май 2012
    Решил менять коробку изза люфта подшипника(ков) первичного вала. Цена за ремонт = цена другой б/у коробки. Были мысли что с заменой коробки улучшится ситуация с разгоном на второй. Если разница не будет ощутима, то действительно лучше поменять подшипники а не коробку и забыть про всё это. Ограничитель снимать не хочу, так как не кручу двигатель до "звона"
  14. bmwfan87
    bmwfan87 New Member
    11 май 2012
    кто сталкивался с заменой подшипников первичного вала? Реально их достать у нас? Какие цены приблизительно? Разобрать то не проблема, было бы что на замену ставить :)
  15. aleksejs st
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    Из-за чего ты это решил делать? Просто люфт? Нет коробки которая не болтаеца,даже при новом подшипнике он будет такова конструкция на то она центруца коленвалом,новый подшипник в раёне 75лс.Плюс увидишь там синхрик 1.2. за хочеца менять а он только с муфтой 180лс за такие бабки можно кучу коробок купить
  16. bmwfan87
    bmwfan87 New Member
    11 май 2012
    Решил менять, так как при прогретом движке, на нейтралке, есть бренчания в районе коробки. Выжимаешь сцепление - проподает. Сцепление не может быть, так как только что установлен новый комплект с маховиком. По поводу качества проделанной работы сомнений нет.
  17. aleksejs st
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    Без демфера сцепление,вот и звук из-за этого! Даже могу звук обозвать как некий тык тык тык типо люфт какой-то вруби кондей и в пробке после пяти минут открой окно :gigi::green:
    Четыре раза я из-за этого коробку снимал ставил до психа уже было
  18. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    и как ты собирался тянуть вторую до сотни не крутя двиг?! Иди учись студент! :haha::haha::haha:
  19. aleksejs st
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    Ну а по теме правельно коробку ставить ЗФ от 330 и сцепуху от 39
  20. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    и чем коробка от 330 лучше? :gigi:
