Замена лампочки в туманках - как ее снять?
Тема в разделе "X5 E53 (1999->)", создана пользователем Jevgenij, 21 авг 2009.
  1. Jevgenij
    Jevgenij Свой человек
    3 сен 2008
    "Tele2 Billing"
    Елгава
    Привет,
    Вчера хотел поменять лампочку в противотуманках, (не ксенон) залез начел ковырять не получилось... дальше не стал... Решил посоветоваться с вами знаюшими людьми :) :help:
    Как она крепится, как ее правельно снемать ?
  2. Mariner
    Mariner Свой человек
    18 окт 2009
    в КГБ
    Да, меня тоже интересует зтот вопрос, только по ходу дела никто это лично не делал.Может там сначала надо снять заглушку на бампере?и как её вообще снимать снутри или снаружи?
  3. Jevgenij
    3 сен 2008
    "Tele2 Billing"
    Елгава
    Я это делал :) Могу помоч!
  4. Bibas
    заглушка- просто на себя тянется (там защелки)
    если с улице менять, то легче противотуманку снять
    выдераешь пластик
    откручиваешь 2 или 3 болтика (не помню точно)
    венемаешь ее
    и очень удобно встовляешь малпочку!:super:
    но бывает виновата не лампочка, а окисленные контакты!
    так что самый удобный вариант тупо снять противотуманку и все там разгледеть!
  5. Jevgenij
    3 сен 2008
    "Tele2 Billing"
    Елгава
    2 болтика.
  6. _Twister_
    _Twister_ Свой человек
    27 фев 2008
    Law
    :адуктО
    а на е46, с круглыми туманками як? =\
  7. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    открываешь подкрыльник и рукой достаешь провод, цоколь и лампочку.
  8. Mariner
    18 окт 2009
    в КГБ
    Поменял так : маленькой отвёрткой поддел заглушку,вытащил её,открутил два болтика,потянул туманку на себя,отсоединил разъём от туманки, дальше и лампочку легко вынуть :)
  9. KIT
    KIT Свой человек
    25 мар 2008
    Самое сложное это выдернуть противотуманку, после того как открутишь 2 шурупа. У меня это занимает минут 5 и уйма матных слов :frozen:
  10. Jevgenij
    3 сен 2008
    "Tele2 Billing"
    Елгава
    +1
  11. Olegus
    Olegus New Member
    17 янв 2010
    Estonia, Tallinn
    Я так менял... Под капотом с водительской стороны снял коробку с воздушным фильтром (минутное дело) Сразу хороший доступ появился для рук. Снял заглушку и отключил лампочку. Можно для верности зеркальце подложить, чтобы лучше видеть как пружинку, которая лампочку держит быстрее обратно зафиксировать. Не спеша всё минут 10 заняло. А с правой стороны вообще открытое пространство, там ещё быстрее, можно тоже зеркальцем воспользоваться. Пробуйте :)
  12. Mariner
    18 окт 2009
    в КГБ
    хм..интересно как это делать сверху из под капота :о Я менял сняв заглушку в бампере, дальше уже открутив 2 винтика вынимается сама туманка :)
  13. Olegus
    Olegus New Member
    17 янв 2010
    Estonia, Tallinn
    Замена лампочки
    А что за заглушка в бампере?? :so:
  14. KIT
    KIT Свой человек
    25 мар 2008
    В хапятом с бензиновым 3.0 мотором можно достать из под капота, а в дизельном увы :hello: На сколько я понял у Olegus как раз не мазутнег.
  15. KIT
    KIT Свой человек
    25 мар 2008
    Заглушка...
  16. Jevgenij
    3 сен 2008
    "Tele2 Billing"
    Елгава
    В дизели снимается заглушка откручиваиш два винтика, потом вытаскиваемый противотуманку, но она еще держаться будет на защелке, защелка с верху!
  17. Olegus
    Olegus New Member
    17 янв 2010
    Estonia, Tallinn
    Спасибо, KIT! Теперь понял, что за заглушка :) Оказывается это та, что вокруг самой противотуманки...
  18. Бухало
    Бухало Забанен
    12 авг 2006
    заправщик
    AS "Laba Sēta"
    перегорела лампочка в е46, вот инструкция http://www.e46fanatics.com/howto/howtodetail.php?howto_id=15
    но как снять фигню с бамера и добраться до винтов не понял :so:
