Замена масла в АКПП. Мнения
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Xok-, 5 ноя 2009.
  1. KIT
    KIT Свой человек
    25 мар 2008
    4 литра АТФ
  2. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    Эстонской тракторист
    Чего то мало.... Если полность сливать включаю гидротрансыорматор под 10 будет.
    Да и боюсь одной сменой масла не отделаешься. Ищи нормального мастера пусть все посмотрит.
  3. steemol
    steemol New Member
    14 дек 2008
    Елгава
    Замена масла и фильтра в АКПП на e60 530d...
    Кто знает, как часто нужно менять масло в коробке, и нужно ли менять с маслом фильтр?
  4. Joe Black
    Joe Black Свой человек
    1 фев 2005
    Замена фильтра (в Е60 вместе с паддоном идёт) обязательна при смене масла. Завод пишет, что менять не надо, но производитель коробки рекомендует раз в 160 000 км менять, но лучше раньше. Масло только оригинал, другого в свободной продаже нет. Стоит очень дорого.
    P.S. В следующий раз сперва пользуйтесь поиском - данная тема обсуждалась ранее :wink:
  5. kolkin
    kolkin Свой человек
    22 апр 2005
    Либава
    Филип, мы же тогда с тобой нашли литровые бутыли... мм?
  6. Joe Black
    1 фев 2005
    Ну они есть... но всё равно небюджетно выходит за всю процедуру :roll: А если по сервисным ценам :oh_no:
    P.S. 2 TC – Кстати, не забудьте поменять ещё разъём внутри коробки – в сервисе должны знать, стоит немного.
  7. kolkin
    kolkin Свой человек
    22 апр 2005
    Либава
    да, ценик на масло у дилерья ахтунг :)
  8. СерыйВолк
    могу предложить такое масло какое туда идет по 5.5лс/литр, но минимум 20л.
  9. kolkin
    kolkin Свой человек
    22 апр 2005
    Либава
    нам примерно так же в прошлый раз Wess предложил...:ok: берите много и будет Вам счастье.:hihi:
  10. Joe Black
    1 фев 2005
    Ну не по 5.5 за литр :wink: Очень хорошая цена :super:
  11. Borman
    Borman Нихт капитулирен!
    2 авг 2006
    Интересно. :super: Можно поподробнее о сорте масла? А масло Pentosin можешь достать? Это по слухам масло первой заливки в эти ZF коробки - 6HP19.
  12. kolkin
    kolkin Свой человек
    22 апр 2005
    Либава
    да :ok: , но это и было два года назад :bighands:
  13. СерыйВолк
    http://mirsmazok.ru/catalog/auto-smazki/category38230/3397.html
    пентосином не торгуем, из трансмиссий есть все на любую технику.
  14. СерыйВолк
    Боюсь, что ты немного путаешь, вряд ли они предлагают дешевле 8-10 лат.
  15. kolkin
    kolkin Свой человек
    22 апр 2005
    Либава
    Ну если учесть что два года назад они литр продовали за 20-25лат, точнее заливали масло в коробку по этой цене, на вопрос что за сумащедший прайс, было сказанно мол берите канистру 20литров будет на 50% дешевле. По 5.5лат никто не предлогал, это факт поэтому ДжоБлэк и сказал хороший прайс :pens:
  16. СерыйВолк
    понял:super:
    я к тому, что если скинуться нескольким людям, то получится вполне бюджетно, плюс не будете париться то - не то, все в заводских канистрах мобиловских.
  17. Borman
    2 авг 2006
    Я , конечно, дико извиняюсь :gigi:, но, к сожалению, по ZF спецификации ESSO ATF LT 71141 не подходит для относительно новых 6HP19, которые на е60 стоят. Для 5HP, которые на е39 - ok.
    А такое можешь предолжить?
    Shell ATF M-1375.4
  18. СерыйВолк
    Боря, я ценю то, что ты вместо обеда решил в гугле посидеть, но есть много нюансов, которых ты не нашел в первую очередь - Эссо снято с производства, во вторых что такое допуск и соответствие?
    я предлагаю то масло, которое большинство дорогих гнв сервиссов латвии продают по чирке и выше и заливают годами во все Е60 пресловутые, в том числе чОрные :clap:
    а шелл этот никто не возит, даже дистрибьютер
  19. Joe Black
    1 фев 2005
    Поправьте меня если не прав, но о соответствии можно говорить лишь тогда, когда можно сравнить техническую спецификацию обоих продуктов, но по Шэлл её не найти (буду премного благодарен, если бы вы пролили на это свет).
    Также Шэлл не возят потому, что они продают его лишь через дилеров автомобильных марок, где используются 6–ти ступенчатые ZF АКПП. Во всяком случае, ни на одном сайте Шэлла это масло даже не упоминается.
  20. steemol
    steemol New Member
    14 дек 2008
    Елгава
    Просто у меня фигня какая-то! Неделю назад машина перестала нормально разгоняться. До 60-70 км она разгонялась идиально, а после, только обороты росли, а скорость не поднималась, это всё происходило при резком разгоне. При нормальном разгоне (это что-то среднее между разгоном гонщика и разгоном дедушки пенсионера) всё было нормально, все скорости переключались!
    А сегодня, я ехал и вдруг начав довать плавный газ, я заметил, что машина разгоняется ели ели! Ощущение, что у меня не 3.0 дизель, а какой-то 0.9.
    Что это может быть? Каробка, я не думаю, пробег не большой 120 тысяч! Масло?
    Позвонил в бмауто, там сказали, что менять масло не рекомендуют, т.к. это может только ухудшить всё. И если менять, то только под мою подпись и ответственность. В другом сервисе делал диагностику, та ничего не показала! Подскажите что?
