Замена масла в АКПП. Мнения
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Xok-, 5 ноя 2009.
  1. HELLena
    HELLena Soda
    7 дек 2008
    У меня так было, када воздушный фильтр засран был.
  2. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    Перед этим не застревал нигде в сугробах? Внезапно проблема всплыла? Скорее всего спалил гидротрансформатор. Идёт проскальзывание. Но может быть просто глюк электроники. Поройся по темам, в БМ-авто вроде или в Вессе можно перепрошить мозги, "прокатать" их так сказать. По поводу диагностики коробки нужно чисто индивидуальный подход к этому с спец. оборудованием. По поводу диагностики есть много мест где сделать а так-же много мест, где сделать ремонт если выплывет. Но пока не волнуйся особо, мне кажется глюк электроники если ты не "спалил" коробку.
  3. Borman
    Borman Нихт капитулирен!
    2 авг 2006
    Надо еще раз позвонить и записаться на диагностику не "в другой сервис", а к дилерам или спецам по БМВ. Я думаю, что расходомер барахлит, но точно диагностировать без фото не могу... :so:
    Скажу одно - замена масла в коробке вообще никакой связи с динамикой разгона не имеет, если что :hello:
  4. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    масляный скорее всего:wink:
  5. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    Обычно люди, если авто с АКПП не разгоняется, наводит их на мысль менять масло в коробке:hz: Парадокс, но это не первый случай:green:
  6. HELLena
    HELLena Soda
    7 дек 2008
    Неа тяги не было.
  7. Borman
    2 авг 2006
    Ну правильно, оно же когда не меняно всё такое густое и вязко-липкое, склеивает фрикционы и шестерёнки... :hihi: :gigi:
  8. Paparazzy
    а как его спалить можно? Точнее что в нём спалить можно?
  9. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    Читай принцип работы ГДТ:hello: "Спалить" можно всё Папараций:wink:
  10. Paparazzy
    напиши в двух словах, что горит в гидротрансформаторе.
  11. Borman
    2 авг 2006
    Лопатки турбин деформируются/изнашиваются. Поэтому старт с двух педалей автоматам противопоказан, к примеру - мотор вращает входящую турбину а исходящая стоит на месте при превышенных оборотах входящей, так как нажата педаль тормоза - т.е. гидродинамическое сцепление есть и передача момента с одной турбины на другую должна происходить, но не происходит, потому что еще не загорелся зелёный и надо держать педаль тормоза :lol: Возникает между ними сильное гидродинамическое сопротивление и трение, соответственно и повышение температуры, что в совокупности и приводит к поломке. :ivf:
  12. Paparazzy
    Вот Боря:stup: Взял и всё написал:gigi: И как мне теперь с ним спорить?
  13. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    Статор, обычно его называют реактором. Статор автоматически блокируется и передает на насосное колесо больший объём жидкости. Благодаря статору происходит увеличение крутящего момента в коробке за счёт чего и происходит переключения передач. Если передача не происходит особенно на высоких оборотах, соответственно проскальзывает статор. Но на него "давит" много факторов. Всё связано с мозгами. Что такое статор, турбина, насос, какое давление должно быть для нормальной работы АКПП не спрашивай:hello: Я просто ответил своё мнение, разжёвывать я тебе всё не буду.:ok:
    Кстати красный квадрат можешь мне поставить, если хочешь:bighands:
    п.с. В е-60 не знаю электронная дроссельная заслонка или нет. Если механическая, стоило бы её проверить, может спала. На е-39-х такая проблема бывала, особенно зимой, что приводит сразу в неккоректную работу АКПП.
  14. Paparazzy
    а зачем?:so:
  15. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    Не знаю, злобным ты мне сегодня каким-то кажешся:green:
  16. steemol
    steemol New Member
    14 дек 2008
    Елгава
    Я тоже надеюсь, что это глюк! Но пипец, как по нервам бъёт!!! Надеюсь, что хоть по кошельку не будет так бить! В понедельник полечу, точнее потащусь в сервис! А, что это за гидротрансформатор? что он стоит?
  17. Paparazzy
    мне просто лень смайлики расставлять:gigi:
  18. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    ну-ну:green:
  19. steemol
    steemol New Member
    14 дек 2008
    Елгава
    Расходомер-это типо воздухомер?
  20. Paparazzy
    и всётаки фрикционы сильней горят при пробуксовке:gigi:
