Замена масла в АКПП. Мнения
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Xok-, 5 ноя 2009.
  1. DIMKan
    DIMKan Свой человек
    18 янв 2007
    riga-rezekne
  2. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    Насколько я знаю, что если менять, то это надо делать с рождения машины каждые 50ккм, тогда есть прок.
    Если масло не менялось 250ккм, то менять уже опасно. Ибо новое масло смоет старую шайзу, которая с тысячами километров осела на механизмах где есть выработка и действует как сальник (сорри, что криво выразился, но как сумел).
    Т.е. новым маслом смывается так называемый сальник и коробка вполне вероятно может накрыться.. Так что те, кто никогда не менял - лучше не менять, а те кто регулярно меняет - лучше менять.
    Joe Black нравится это.
  3. AJlekcaHgp
    Тоже самое хотел только что написать про стружку и "сальники",слышал от мастеров что стружка как раз-таки НЕ вредно,а после замены она сливаеться и становиться совсем кисло.
  4. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    т.е. в запущеном случае лучше просто масло подливать до необходимого уровня, чем его заменять.
  5. AJlekcaHgp
    Типо того,но получаеться так,что народ начинает подумывать о замене масло,когда уже -запущенный случай :hz:
  6. Paparazzy
    коробка после замены летит потому, что никто его и неменяет пока чото неслучается(рывки тормазнутость и тд и тп). А потом када поминяли, и она таки сдохнет, все писец как удивляюццо и всему виной говорят - новое масло:haha:
  7. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    на Российском форуме больше отзывов, что не надо...
  8. хулиGUN
    Масло менял год назад, стружки на магнитах не было, коробка стала работать мягче...моё мнение менять надо, только лить надо правильное масло: см. ТИС
  9. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    цитата с Российского клуба
  10. aleksejs st
    aleksejs st Свой человек
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    Спорить я с тобой не буду, если есть реальный фактор где БМВ ГРУПП рекомендует на е-38 или обязует это делать то значит надо так и делать. Где в АвтоДате это есть?
    И не факт что то красиво расписаное на РАПе не делает тех потом своим клиентом на ремонт.
    Сам непосредственно связывался с ремонтом коробки и них,сцуко сказочники.
    А по качеству я только к Виктору или туда куда скажет он,пускай у него дороже
  11. horston
    horston Свой человек
    1 мар 2006
    Менял и буду менять, когда время придет. Но, конечно, только у спецов по АКПП, которым доверяю. :pens:
    Автор, позвони в RAAP, спроси Андрея, я ему верю, поговори и реши чему больше доверяешь.
    Виктора, к сожалению не знаю... :bighands:
  12. Joe Black
    Joe Black Свой человек
    1 фев 2005
    Читайте -
  13. horston
    1 мар 2006
    Вот товарищ аргументировал серьезно. Для меня спор исчерпан окончательно. :friends:
    Остольное - это личные домослы. :hihihi
    Все на замену! :tuktuk: :green:
  14. Nickolai
    Nickolai New Member
    3 ноя 2009
    Белоруссия
    надо ли менять масло в АКПП?
    У меня Е34 ТДС автомат, яменяю масло ч/з каждые 70-80 тыс.,да , на расходниках и фильтрах без вариантов- НЕ ЭКОНОМИТЬ!!!!
  15. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    дорого выходит?
  16. Vitaly
    Vitaly BMWClub
    14 ноя 2005
    Строительство
    Я на своей предыдущей е39 530d менял масло на 180000 примерно. Но у меня после этого полетела турбина почему-то :gigi:
    А вобще я недавно посещал сервиз. Менял тормозуху и проверку плановую делал. Проверка показала всё ОК, кроме того, что текло масло через поддон картера коробки.
    Сказали, что надо менять сам поддон (он же на е60 является и фильтром) + замена масла и прокладки. Удовольствие не из самых приятных и дешевых. Т.к. этот "великолепный" поддон из пластмассы!!! со встроенным фильтром стоит 240 + прокладка 35 + масла туда надо около 8 литров по цене от 15 лс за литр + работа...
    Вобщем необходимые процедуры по замене были произведены и машина успешно отдана мне.
    Т.к. дело было в тот день, когда марсианин забралсо на Вантовый мост и вся пардаугава стояла, то я как-то не удосужился, да и не смог провериь аффто на предмет, всё ли с ним в порядке...
    Утро мне не улыбалось :gigi: Т.к. только утром обнаружилась проблема с коробкой. А именно: при переходе с 1 на 2 ощущался сильный удар в коробке. Тоже самое было, когда коробка переходила со 2й на 1ую. Только удары эти были столь сильны, что я подумывал об эвакуаторе до сервиза.
    Вобщем я с квадратными глазами ввалил в сервис и спросил: "Джентельмены, что вы сделали с моей машиной" (дословно - какого х№", вы, пид;%;" с ней сделали?)...
    Короче, те кто в этот момент думает, что у меня накрылась коробка, йух вам :gigi:
    Проблема решилась скидыванием адаптации коробки :gigi: Вот такие они эти е60....
  17. anzeej
    anzeej BMWClub
    26 май 2006
    Marupe.
    :lol: :lol: :lol: :super:
    Учитывая твою "историю" меняй коробку сразу, и желательно с автомобилем :lol:
  18. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    т.к. ХоК не отписался, позвонил ли он к официалам, отпишусь по своей трабле ( хотя, где то уже на форуме это есть)
    1. после покупки в авг 2007 всё было ок, все диагностики на ура
    2. первые симптомы - прим через 1-2 мес - удар под жопу с первой на вторую или при вкл задней
    3. замена МАСЛА И ФИЛЬТРА -без изменией
    4. езда около месяца - т.к. млин - почти 700 лат ремонта, не впечатляет
    5. постанова на ремонт ( первая, задняя по пиплам), оплата 650 лат ( НО - с заменом карданной муфты)
    6. уже больше года - всё ок. ( пфу, пфу)
    мораль - если ей млец, то ей реально капиталка, т.к. у меня при замене масла еще было - мелкая стружка на магнитах и пахло жженкой!.......ЕСЛИ ЭТОГО НЕТ. - можно менять, у меня друган поменял, со мной в одно и то же время, и всё ОК - уже 30К прошло
    + еще две замены на Е38 39, в этом месяце
  19. anzeej
    anzeej BMWClub
    26 май 2006
    Marupe.
    Не пойму :hz: А вааще интересный отчетик :wink:
  20. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    я сам не в курсе, какие конкретно "шестеренки" меняли- пусть "головастые" думают - это был Влад из Баложей, т.к. мне его очень хорошо рекомендовали, считаю, что, сделал, что было нужно.....остальное мне пох.... хорошие люди взяли машинку и всё сделали, без особого геморра и quality good
