Замена масла в коробке автомат
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем nikitaec777, 23 фев 2016.
  1. Quattordici
    Quattordici Забанен
    31 окт 2014
    R
    Есть информация, что они не промывают систему? или что сливают масло самотёком, как все? Вы не стесняйтесь, пишите.
    У меня на втором автомобиле подошёл срок замены и я как раз в raap намерен ехать, по старой привычке. Так что с ними не так?
  2. nikitaec777
    Звонил им... В этот Raap...
    Утверждают что с промывкой системы делают, тип единственные в Латвии.
    Они кстати связаны с Recro.
    Так как на сайте Recro есть рижский представитель, звонил ему, он сказал что есть сервис в Риге.
    И назвал адрес именно Raap сервиса.
    Вот такие дела :)
  3. СерыйВолк
    Такую элементарную операцию умеют делать в любом колхозе, главное чтобы масло залили правильное, меньше читай форумы. Другое дело, чего ты туда лезть решил, коробка начала пинаться?
  4. nikitaec777
    Коробка вроде ок.
    Но блин, машина не новая... И я уверен что никто масло не менял до меня..
    Пробег большой.
    Все таки мне кажется надо менять в коробке масло тоже.
    Чтобы потом не менять коробку просто :)
  5. Андрюха*
    Пока работает нормально, лучше туда не лезть
  6. nikitaec777
    Просто вот я лично непонимаю, нормально она работает или нет.
    У меня нет опыта с автоматом вообще.
    Всегда была только механика...
    Переключается вроде ровно, но это я так думаю...
  7. AxiLe
    Глупое утверждение.
    Менять надо обязательно если не меняли. Если сломается, то она так и так ранно или поздно сломалась бы...
  8. DemAn
    Хоть кому-то дашь заработать на замене масла. А коробка... да хер с ней - всё равно рано или поздно сломается :lol:
  9. nikitaec777
    Думаю что надо менять.
    Владельцы БМВ в моем кругу, говорят что лучше поменять.
    Хуже от этого не будет, заодно состояние коробки посмотрят.
    С маслом еще и фильтр меняют обычно?
    Сколько он стоит?
    Есть еще что-то что нужно знать и спросить у механика?
  10. Felix
    недавно, мне кто то говорил, что если коробка не в идеале, то после замены масла (с зачисткой и т.д.) она может начать работать хуже, в итоге повезешь чинит. вывод - сломалась, повез чинить, заодно и масло поменяют :):gigi:
  11. DemAn
    Я примерно про это же и говорю.
    Моё мнение: если регулярно менять масло в новой коробке - это конечно же продлит ей жизнь.. хотя, в деньгах особо не выиграешь.
    А в древнюю коробку, которую неизвестно как эксплуатировали до тебя, лучше не лезть, пока она хоть как-то работает. Неизвестно, ЧТО новое масло там натворит... то ли поможет, то ли наоборот - поднимет все отложения и забьёт ими то, что ещё пока шевелится.
  12. D3
    Сколько ткм масло бегает в коробке?
  13. Jurij75
    Jurij75 Member
    3 янв 2016
    Какое масло заливать можно посмотреть на наклейке на коробке, на бемках всегда эта наклейка присутствует.
    Насчет замены то лучше поменять, хотя и есть такое мнение что после замены может навернутся коробка, сам менял на разных своих машинках, подобных проблем небыло.
    Насчет промывки - думаю что это просто меняют, сливают, и опять меняют.
    Но всеравно какойто процент старого масла останется, слышал уже давно что в Латвии в некоторых сервизах есть приспособы чем сверлят в гидромуфте микро отверстие, сливают от туда масло, тогда типа на 100 процентов замена.
    Но чтото эта тема заглохла.
    Некоторые заливают масло , потом отворачивают шланг от радиатора который остужает трансмиссионное масло, заводят и ждут пока не польется чистое, потом доливают по уровню.
    Я лично на разогретом масле загоняю вечером на яму, ставлю на слив и ухожу, к утру по капле еще 1-2 литра сливается с системы.
  14. СерыйВолк
    проверить качество масла в твоей акпп можно и нужно для спокойствия.
    по опыту - если коробка на старой машине работает хорошо - не лезь туда, если есть крупные проблемы, то опять же по опыту - замена масла с фильтром не поможет.
  15. gutta
    gutta Well-Known Member
    24 апр 2010
    По словам главного мастера с рекро, если запиналась то замена бесмыслена, если нормально работает то поменяф масло особо нечего неизменится. В обычных сервисах где нет спец обарудовыния для полной замены пользуются обычной помпой подключенной в разрез. Принцик как и на оборудованной системе.
  16. Вадька
    Вадька Member
    4 ноя 2010
    КГБ
    Золик
    просто проверить состояние масла.
    ЧТобы не черное и гарью не воняло.
    и по необходимости долить.
  17. Ky}|{uK
    https://www.youtube.com/watch?v=icbnbsOROJg
    я не верю что кто то будет за 200 евро снимать гидротрансформатор сливать масло и грамотно его собирать обратно, а с сверлением отверстия в нем стружка куда девается ?
  18. nikitaec777
    Короче поеду чтобы посмотрели коробку.
    Там будет видно.
    Я за ней реально косяков не наблюдал никаких.
    Вот только когда бывает газ в пол нажмешь, она может чуток туповато в какой-то момент переключиться.
    Как бы медленно медленно, потом как резко начинает набирать скорость.
    Так и должно быть?
    При плавном нажатии газа, все переключается четко и спокойно.
  19. nikitaec777
    И что за режим S на коробке?
    Какой от него толк?
    Понимаю что можно гуглить... :)
    Но может кто местный лучше расскажет :)
  20. Felix
    Шамаич знает ответ. Смотри видос.
