Замена масла в коробке автомат
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем nikitaec777, 23 фев 2016.
  1. Андрюха*
    Sport режим, толку от него 0, просто обороты крутит дальше
  2. DemAn
    Не просто. Например, блокировка гидромуфты в спорте тоже не включается.
  3. Muxa
  4. nikitaec777
    Мне Влад говорил что надо моей дать просраться так сказать.
    Тип чтобы максимально все прогорело и вылетело, дать вздохнуть двиглу.
    КаК это лучше вообще делать?
    В режиме D как я понимаю этого не сделаешь.
    Как тогда?
    На механике я на 3 скорости крутил до 4к примерно.
    Как тут это делать?
  5. Андрюха*
    Сколько пробовал так и не увидел плюсов спорт режима, на дизеле нет смысла каждую передачу крутить до отсечки
  6. Felix
    На х3 в спорте веселее едет. Передачу держит более высокую, реагирует вроде быстрее.
    По замерам разгона с места, как я понял, чуть медленнее чем просто в d. Но в движухе - веселее вваливать.
  7. nightracer
    Блокировка то вроде механическая. Как спорт режим на нее влияет? Косвенно из-за оборотов мотора?
  8. DemAn
    Механическая, но от мозгов коробки-то управление тоже идёт. В общем, не знаю, как это технически реализовано, но коробочники объясняли, что в спортрежиме есть запрет на блокировку. :hz:
  9. nightracer
    Будем знать :friends:
  10. DemAn
    Вот потому что не увидел, тебе и объясняют. Разница не только в оборотах переключений. :ivf:
  11. Андрюха*
    От обьяснений спорт режим по другому работать не будет, но всеравно спасибо:friends:
  12. Ky}|{uK
    на трассу выедь и проедь километров 100 со скорость от 100 и до скольки не страшно
    вы сначала ищите по пол года машины а потом их чините еще пол года :green:
  13. Quattordici
    Quattordici Забанен
    31 окт 2014
    R
    Я себе голову глупостями не забиваю. Просто менял раз в ~80 тысяч масло в АКП и никого не слушаю. Ни разу от этого проблем не было никаких, а вот всякие мелкие тычки с задержками пропадали в 2 из 3-х случаев.
    Говорят, можно не менять. Говорят, тычки из-за изношенного мехатроника-прокладок и прочее. Говорят вообще очень много) я лишь передал личный опыт. Верить или нет, делать или нет, дело ваше)
  14. nikitaec777
    Сколько людей, столько мнений :)))
    Приятно что народ реально в теме и у всех есть какой-то опыт :)))
  15. nikitaec777
    Вопрос не по теме.
    Подскажите где можно проверить систему кондиционирования?
    Все ли нормально с ней и т.д., может заправить надо будет.
    Понятно что еще она не нужна, и так холодно.
    Но все таки надо будет со временем :)
    Спасибо.
  16. nightracer
    RAAP под полной заменой масла подразумевает подключение приспособы в разрыв масленого радиатора, и заливает новое масло до тех пор, пока перестанет вытекать старое.
    + Частичной замены масла:
    Замена фильтра. Старый может быть уже хорошенько подзабит и препятствовать созданию нужного давления в коробке.
    Масло освежается, нет резкого перепада его свойств.
    Бюджетнее полной замены :)
  17. DemAn
    Получается, при рааповской замене масла фильтр не меняют?
  18. nightracer
    Меняют наверняка :green:
    Хотел просто сделать акцент на том как меняют именно масло.
    С их сайта:
    Второй вариант-«полная замена масла»
    Полная замена масла стала возможна при появлении у нас (с гордостью заметим-единственных в Латвии ) специального оборудования! Аппарат по замене подключается к системе охлаждения АКПП через специальные штуцера и сначала высасывает всё масло, имеющееся в АКПП и гидромуфте. Затем проводится замена фильтра и прокладки и далее так же, через систему охлаждения новое масло закачивается в коробку.
    На передней панели аппарата находятся два прозрачных резервуара:
    первый-для слитого с коробки использованного масла, а рядом второй резервуар с новым маслом. И клиент, видя разницу масел в обоих резервуарах, может наглядно убедиться в необходимости полной замены масла.
  19. Quattordici
    Quattordici Забанен
    31 окт 2014
    R
    именно так :super:
  20. nikitaec777
    Тема опять актуальна.
    Все таки думаю надо поменять маслице :)
    Кто-то может подсказать товарища кто это может сделать?
    Проблема в том что могу только в районе 19:00... После работы...
    Которых советуют, Александра и Bibasa, уже в это время по домам разбегаются :(
