Замена масла в коробке автомат
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем nikitaec777, 23 фев 2016.
  1. Muxa
    Можно у нас в сервисе, только нужно заранее договариваться с мастером.
  2. nikitaec777
    Два дня назад поднимал машину.
    Есть потение подонна коробки АКПП.
    Как понятно из темы, менял масло некоторое время назад у Влада.
    Что может быть за причина?
    Масло, в основном, в задней части коробки.
    Прокладка?
    Сам поддон может течь?
    Совсем нехочется менять опять масло...
  3. Fantomas
    Fantomas Right
    2 сен 2007
    Transport
    Южнее
    сьезди к Владу.
  4. nikitaec777
    Я уже вижу что скажут :)
    Меняем масло опять и прокладку и фильтр...
    Эххх...
  5. Fantomas
    Fantomas Right
    2 сен 2007
    Transport
    Южнее
    Бывает . Но по другому проблему не исправить .
  6. Oleg
    До сервиса не потело после потеет, значит что то сделали не так, едешь пускай делают так чтобы не потело.
  7. nikitaec777
    Поеду завтра.
    Правда как я понял попасть вот так сразу нереально к Владу, но мне ехать в дорогу в субботу, немогу никак не ехать и ждать...
    И с такой коробкой как-то нет желания ехать, хотя я понимаю что наверно это не критично.
    Но в дороге все может быть критично :so:
  8. son26
    son26 Member
    1 дек 2008
    CNC operators
  9. Quattordici
    Quattordici Забанен
    31 окт 2014
    R
    филосовский вопрос. А чего вы хотите добиться добавлением этого средства?
  10. son26
    son26 Member
    1 дек 2008
    CNC operators
    Ну как и все "лимонадники",чтоб уплотнительные резинки не менять.
    ATF Additive – присадка, предназначенная для восстановления эластичности
    резиновых и пластиковых уплотнителей автоматических КПП.
    В чудеса,обычно не верю-но вдруг это суперхимия.:swayka:
  11. Paparazzy
    Никаких чудес. Но залитая в рулевую рейку, из которой до этого по сто грамм в день уходило, течь прекратилась на каких пол года.
  12. forester
    forester Well-Known Member
    30 июл 2007
    Курляндия
    помню давным давно мне в вессе что то в рейку залили когда руль начал гудеть на поворотах. что конкретно не помню, но сказали проверенное средство. гул пропал и пробег уже 250к и рейка кушать не просит (т.е. не чинил ее никогда). но она у мну и не текла никогда.
    Sent from my SM-G900F
  13. nikitaec777
    Был у Влада.
    Сказали ездить пока, там совсем капли.
    Через пару недель приезжать, тогда снимать и менять прокладку и возможно промазывать ее по периметру герметиком.
    Или как вариант менять сам поддон, его могло повести тоже.
    Кто знает, сколько этот поддон может стоить?
  14. nikitaec777
    Пошаманили по коробке.
    Освежили масло
    Сальники
    Промазали поддон герметиком по периметру
    Теперь надо наблюдать :so:
    Кстати скинули адаптацию, и коробка стала себя вести реально по другому, в лучшую сторону, плавнее все стало переключаться.
  15. PassQC
    PassQC Member
    1 ноя 2014
    ESTONIA
    У мен так же да и у всех наверное, когда долго ездишь на машине и она уже адаптировалась то работать она начинает чуть похуже, скинешь её, она снова как новая, даже мощности как будто прибавляется, на педаль давишь легонько а там уже опа и 100 км\ч а после адаптации она вялая стает, нужно для достижения такого же разгона крутить сильнее мотор из за чего шуму больше только.
  16. AxiLe
    Он металический. Прокладка нужна металическая с резиной по контуру, плюс тонкий слой герметика. Тогда не будет проблем.
  17. nikitaec777
    Примерно у меня так и есть.
    Езжу мало в принципе и разница заметна теперь с тем что было до этого.
    Адаптация блин :super:
  18. nikitaec777
    Понятно что металлический.
    Так все и сделали в принципе.
    Чуток маслице освежили, и промазали герметиком.
    Вроде все ок.
  19. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    Как адаптацию делали,компом?Или как некоторые танец с педалью газа и зажиганием?
  20. nikitaec777
    Компом, два клика мышки и все.
