замена прокладки ГБЦ 2.5tds
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем traxxx, 28 апр 2013.
  1. traxxx
    traxxx Member
    5 мар 2011
    заметил утечку в районе 1-2 цилиндра,выдавливает чутка масло и антифриз,(в мотор антифриз не идёт) не может это быть трещина ? кто сталкивался с заменой прокладки ? какие нюансы и примечание ? знаю надо тоггда поменять все прокладки на впускных и выпускных,болты естественно ну и прокладку, может чтото еше надо ? раскажите помогите плз :help: e34 tds 1995
  2. AxiLe
    на выпуск не надо ничего менять, там металические, на впуск менают если старые прокладки треснули или порвались.
    Заменить прокладку гбц проще простого. Масло херачит с тех мест у 80% М51 даже после замены прокладки есть шанс что течь останется.
  3. iLjuxa
    если вдруг выяснится что бошке кирдык,у меня есть целая головка от тдс'a :bighands:
  4. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    да полюбому кердык:hihi:
  5. traxxx
    traxxx Member
    5 мар 2011
    :haha:если после замены говоришь есть возможность что будет течь,так пох может и не менять ? :emo: не не,надо разобрать,глянуть на трещины :D я сам никогда не делал этого, аа есчЁЁЁ хочу спросить где шлефануть голову ? и по чем ? и клапана притирать надо ?:frozen:
  6. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    вожу сюда grencis-un-partneri-sia
    проверка + шлифовка обычно ~20лс (без клапанов)
    зы дядьки толковые, половина пенсионеры, короче дело знают. далеко не ПТУшники
  7. traxxx
    traxxx Member
    5 мар 2011
    :green::green::super:Часто возишь ?:haha: мож они и поменяют ? незнаешь цены случайно ? :emo:
  8. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Так поменяй в автосервисе,если сам не умеешь.:hz:
  9. AxiLe
    Не парся. У большинства там течь масла. Ездят ГОДАМИ и даже не замарачиваются.
  10. StandByMe
    StandByMe Свой человек
    7 окт 2003
    Бездельник
    Илгуциемс
    Цепи желательно новые поставить если для себя делаешь.
  11. traxxx
    traxxx Member
    5 мар 2011
    да я сам в сервисе работаю,газ ставлю,западло в сервис отдавать :D хочу сам,опыт нужен, вот и пишу тут чтобы опытом поделились,пока результатов - 0
  12. traxxx
    traxxx Member
    5 мар 2011
    ну вот я и думаю пох пусть едет, просто антифриз еше вытекает, очень минимально,за 2 недели никуя недоливал, я незнаю как летом будет ?:help:
  13. AxiLe
    ничего не будет летом. Крышку бачка на всякий случай поменяй на новую.
  14. traxxx
    traxxx Member
    5 мар 2011
    ok ! spasibo ! :friends:
    p.s Lehko gavaritj takoe kogda ezdiw na F10 :D:green:
  15. Garison
    Garison Active Member
    15 дек 2009
    :hihihi
  16. Владимир З
    Владимир З New Member
    26 окт 2010
    о.ц
    Latvia , Jelgava
    #16 Владимир З, 30 апр 2013
    менял прокладку гбц на м51 , если что интнресует спрашивай :ivf: , помимо этого всего , если реально для себя , заморочься , разбери головку (при разборке с сухариками осторожнее будь), убери нагар с клапанов , сделай притирку клапанов , ну и раз голова разобрана будет, отвези на шлифовку (в районе 20 лс.) ,по поводу момента затяжки тянул в 4 захода, (4кг , 8кг, 11 кг) и через месяц перетянул на 12 кг. , при разборке , и сборке , не какова спец инстр. не использывал.
  17. traxxx
    traxxx Member
    5 мар 2011
  18. Владимир З
    26 окт 2010
    о.ц
    Latvia , Jelgava
  19. traxxx
    traxxx Member
    5 мар 2011
  20. Владимир З
    26 окт 2010
    о.ц
    Latvia , Jelgava
