Замена простых кресел на электро с памятью
Тема в разделе "E90, E91, E92, E93 (2005->)", создана пользователем Joe Black, 16 мар 2009.
  1. Joe Black
    Joe Black Свой человек
    1 фев 2005
    То, что я хотел услышать :ok: Ещё хочу узнать - где и к кому конкретно с этим можно обратиться?
  2. sabiana@inbox.lv
    sabiana@inbox.lv Свой человек
    5 дек 2008
    XXX
    В любой севисе БМВ, лично я узнавал в Пермалате сказалли некоких проблем, да и какие могут быть проблемы если проктически все что надо находится в самом сидении тока питание надо и все
  3. Joe Black
    1 фев 2005
    У меня нет электрокресел, чтобы поменять. В этом и проблема - найти нужные по цвету и профилю, и чтобы мои забрали в зачёт. То что могут делать в сервисе, я не сомневаюсь, а вот есть ли детали :roll:
  4. sabiana@inbox.lv
    5 дек 2008
    XXX
    Попробуй поиши кресла на autoplius.lt с литовцами можно договарится, 1000 оиро это дорого !
  5. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
    Этавот....что нужно в комплекте- чтоб скинуть свой простой салон без электрики и поогревов и поставить электрический, включая руль.И чтоб корректно всё работало?Блоки, проводка кнопки, что там может набраться?(туринг-39)
  6. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    все удобно .. да и потом .. регулируешь то минимально .. сант туда .. сант обратно...
  7. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
    а я не оди катаюсь- маленько парит каждый раз перестраивать.А это иногда по два раза в день.
  8. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    есть 2 варианта ...
    1. иметь память сидений ..
    2. не давать свою машину никому.
  9. E90
    E90 Active Member
    11 окт 2006
    Все сделать можно.Но вот что вся проводка есть,то это врядли.В БМ ауто мне говорили,что подготовка под дооснашение возможна если вообше есть такой комлект дооснашения и только за доп.плату.Сиденья в это непоподают.Даже на е39,е38,е53 никогда не встречал подготовку под эл.сиденья или например навигацию.Самое распространенное это телефон.Если смотреть ЕБА то для е90 пока есть телефон,ДВД и еше пару вешей.Незабывайте,что даже лишних 5-6 проводов в расеме маштабе производства стоят денег.
    Например подготовка под телефон стоит на е90 что то в раене 400 евро (уже точно не помню).А это всего навсего жгут проводов,без блоков и креплений.Я думаю что изначально надо проверить проводку, а потом думать делать или нет.Речь идет е90 поэтому 1000 евро(только если вместе с работой) не так уж и много. Вот Вам цены на сиденья из предложения,которое мне сделали при заказе новой е90:
    Lemon Ādas sēdekļu apdare DAKOTA -1 261 €
    Elektriski regulējami sēdekļi ar atmiņu -1 050 €
    Total: 2311,00 евро
  10. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
    Ещё вариант- вторая машина, штоб мою не трогали. Потерпеть надо.Кризис ещё не бушует.:gigi:
  11. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    второй вариант обычно .. ето под собой и подразумевает.
  12. E90
    E90 Active Member
    11 окт 2006
    Esli pamjatju polzovatsja tolko s knopok na sidenje to da,a esli nuzhna eshe i pamjat klucha?Ja dumaju zdes + i - malovato.
