Замена рулевой колонки - насколько трудно ее заменить?
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем KOCMOCC, 20 апр 2010.
  1. AJlekcaHgp
    проверь подключение.
  2. Afigenai*
    Afigenai* Свой человек
    16 фев 2009
    Гараж
    Ogre
    Сегодня 2 часа на это угробил. Даже незнаю за что браться хоть убей. А может быть какой то нюанс, я ставил от 00 года, в 96 ?
  3. iLjuxa
    пля,отчет с фотками :gigi: а я не видел :green: недавно тоже менял,с этими свертывающимися болтами на замок поприкалывался :green:
  4. iLjuxa
    в разьеме на ручку только один провод масса,остальные прямиком идут в кресло,схему глянь ;)
  5. AJlekcaHgp
    я точно не помню,но разница там в чём-то была:ok:
  6. Afigenai*
    16 фев 2009
    Гараж
    Ogre
    Читай 16 пост.
  7. Afigenai*
    16 фев 2009
    Гараж
    Ogre
    Если вспомнишь будет отлично. Кстати с климой всё отлично, за пару часиков всё сделал. Самый гемор был её открутить, когда мотор на месте. Спасибо за помощь.
  8. AJlekcaHgp
    так поставь ты себе уже наконец вдс!
  9. Afigenai*
    16 фев 2009
    Гараж
    Ogre
    ВДС есть, подключил всё как в 20 посте расписанно. Смотрел с 09/98 т.е рестайл, т.к всё ставиться с машины рестайл. Всю дверную проводку заменил.
  10. AJlekcaHgp
    что-то не правильно подключил...
  11. Afigenai*
    16 фев 2009
    Гараж
    Ogre
    Узнать бы что, но сам отлично понимаю. Не видев подключения трудно что-то сказать, а тем более помочь. Кстати память сидений, связанна с рулём, или он должен и без неё работать?
  12. iLjuxa
    смотри как в схеме на машины с 99 года
  13. Afigenai*
    16 фев 2009
    Гараж
    Ogre
    У рестайла и дорестайла разные рулевые колонки?
  14. iLjuxa
    разные замки и контактные кольца,а сама колонка такая же,я себе от дорестайла поставил
  15. iLjuxa
    а вот схема на разьем кресла,видишь 4 этих провода от рычажка + 2 провода от каждого моторчика колонки
  16. Afigenai*
    16 фев 2009
    Гараж
    Ogre
    Всё именно так и подключенно.
  17. iLjuxa
    ты выше писал цвета проводов,у тебя два коричнего-черных,не описался ? ..там нет 2ого такого
  18. Afigenai*
    16 фев 2009
    Гараж
    Ogre
    :bighands:
  19. iLjuxa
    а тут непонятно тогда где питание на моторчики колонки ? там же BR-RT вроде на + надо
  20. Afigenai*
    16 фев 2009
    Гараж
    Ogre
    BR-RT на 12 в сидении.
