Замена задних фонарей на рестайл
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем Demosphen, 16 ноя 2009.
  1. Dok
    Dok New Member
    13 май 2010
    Andy
    подскажи что получается по задней оптике с ресничками? есть варинаты на продажу и установку?
  2. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Установить заднюю оптику рестайл - 30 лат, без замены блоков, всё в оригинальную проводку, всё работает :ok: можно в любое время :welcome:
    Самими фонарями, извините, не барыжу... :hz:
  3. Dok
    Dok New Member
    13 май 2010
    а что значит без замены блоков? есть вариант что и они понадобятся - или уже 100% известно, что в етом нет необходимости!?
  4. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Для задней оптики - нет необходимости, однозначно!!!
    С передней вариантов побольше, можно и так и так...
  5. Dok
    Dok New Member
    13 май 2010
    ясно, как найду оптику - свяжусь
  6. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    :welcome:
    до комплекта подсветку номера светодиодную сразу ставь :green: оригинальная около 20 лат с установкой и деталями...
  7. Dok
    Dok New Member
    13 май 2010
    подсветку можешь предложить уже с деталями!?
  8. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Обычно они у нас на складе есть, оригинальные, что-то около 7 лат за штуку + новые разъёмы... Если надо, можно узнать и зарезервировать.
  9. Dok
    Dok New Member
    13 май 2010
    для начала надо оптику заказать, а потом уже и подсветку заодно :hello:
  10. kimalex79
    kimalex79 Свой человек
    30 мар 2010
    Стокгольм
    можно по порядку: рестайл каких именно компонентов входит в эту сумму?
  11. kimalex79
    30 мар 2010
    Стокгольм
    Мляааааа
    почему себе тоже это не поставил когда у вас был??? Лоханулся!! :doh:
  12. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Другой раз приедешь :welcome: только сообщи заранее, что бы детали зарезервировать :green:
  13. kimalex79
    30 мар 2010
    Стокгольм
    Я так чуствую что повторной поездки не избежать. Буду ставить Ипод интерфэйс (через неделю приедет...заказал уже), диодную подсветку над номер (было бы классно увидеть фотки..как смотритса)....хммм.....что еще...до рестайлинговых задних фонарей еще не созрел. Андрей, сколько будет по финансам вышеназванный обьем работы?
    P.S
    А в прошлый раз когда был у вас ..у вас было в наличие эти самые диодные подсвески?
  14. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Не знаю :hz: ты не просил, я не проверял :green:
    За всё до 50 лат где-то (с детялями)
  15. kimalex79
    30 мар 2010
    Стокгольм
    в смысле Ипод (есснно мой интерфьйс) и подсветка. Правильно?
  16. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Установка интерфейса (работа) + подсветка (детали и установка) :ok:
  17. Borman
    Borman Нихт капитулирен!
    2 авг 2006
    Да ерунду он написал. Только 1 передняя фара с активным биксеноном ок. 1000 Еур без НДС стоит. Умножаем на 2 + задние ок. 450 Еур и выходит в сумме 2,5к Еур. Притом, функциональность не меняется, только вид.
    Не знаю, передние фары наверно не стоит менять, мне старые равномерно освещенные кольца габаритов больше новых нравятся, а вот задние надо бы... :so:
  18. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Функциональность передних фар меняется :ok: и довольно значительно если менять (или перешить если возможно блок ЛМ).
    Не поменяется если колхозить со старым блоком :green:
    Задние фонари без проблем ставятся на любой блок :ok:
  19. Borman
    2 авг 2006
    Под функциональностью я имел ввиду, что основная функция фар - освещение дороги - не меняется :ivf: Еще слышал, что на рестайле для дальнего света только биксенон работает, а внутренние галогенки дальнего не загораются и служат только для мигания дальним, когда рычажок на себя дергаешь, это так? :ivf: И что скажешь на счет возможности прошивки новой функции High Beam Assistant на старые фары с адаптивным биксеноном? Вроде слышал о такой возможности на бмвклуб.ру... :so:
  20. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Не так. Дальний и моргание делается только заслонкой биксенона. Внутренние галогенки используются для функций освещения поворотов и дневного ходового света.
    Для High Beam Assistant нужна камера в ножке салонного зеркала. :green:
