защита тормозного диска
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Костик, 29 мар 2012.
  1. Костик
    Костик братюнь
    24 ноя 2007
    работу работаю, дела делю
    Латвия/Рига
    Как снимается эта штуковина передних колёсах ? Скидывал на морозе колесо - не разобрался, судя по всему без скидывания суппорта не обойтись.
    Можно ли ездить без этой защитной пластины ? Звенит как консервная банка, вообще не понял как она там крепится, думал тупо болтами а нет...
  2. sparrow
    sparrow Тёлки. Деньги. Власть.
    20 ноя 2006
    Трахаю и тебидохаю
    FOREVER RUSSIA
    на е39 надо снимать суппорта, и там их 2 по крайне мере на е39 так.
    сам недавно снимал, как кастрюля ездил выкинул нафиг.
  3. Костик
    Костик братюнь
    24 ноя 2007
    Латвия/Рига
    кто про е34 чё скажет по этому поводу ? Хочется побыстрее разобраться, без снятия суппорта
  4. AxiLe
    Обязательно снимать Суппорт, Диск тормозной. Держатся на заклёпках.Без них диск тормозной может умереть быстро, ибо вся грязь будет лететь прямо на него с внутренней стороны.
  5. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Там вроде на болтиках он,а заклёпками скреплены две части.Как-то раз снимал,ступицу откручивать надо.
  6. AxiLe
    на е39 ступицу надо снимать, на е34 ещё сложнее :crazy:
  7. Костик
    Костик братюнь
    24 ноя 2007
    Латвия/Рига
    Так что ещё и ступицу снимать чтоли надо ? Ступичную гайку скручивать ?
    Снятие колеса, суппорта и диска не обойтись ?
  8. AxiLe
    диаметр центра щитка маленький. Не получится снять не снимая ступицу. :eek:
  9. Vladivostok
    Vladivostok Свой человек
    5 сен 2011
    Vladivostok
    А если еще и рученки не стого места ростут, можно приехать и на ступицу!!!! Сама деталька и не дорогая, но последствия могут быть печальными!!!
  10. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Неособо сложно,ступица одной гайкой прикручена.:hz:
  11. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    на е28 менял, меняется просто, снимае6 ступицу с подшипником(для откручивания гаики мне потребовалась метровая труба:emo:), супорт, диск тормозной, защита крепится четырьмя болтами под ключ на "10" делов на 20 мин, на ТО кстати смотрят 4тобы она не болталась:roll:
  12. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    :ok:если при снятии подшипник разделится на 2 части, то не долго ему останится
  13. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    ковыряюсь с железками
    Д- пилс.
    Ага, на е39 ещё и аморт мешает эти трксы открутить :help:
    На е34 ньюанс типа в том что снимая ступицу одна внутреняя обойма останется на валу, подшипник как бы разберётся, и это считается нехорошо, мол нужно менять подшипник.
    Но с другой стороны сторас так делал и всё было норм :super:
  14. Костик
    Костик братюнь
    24 ноя 2007
    Латвия/Рига
    ступичная гайка там на сколько " ?
  15. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    Д- пилс.
    46 :bighands:
    Что тоже не у каждого найдётся :hihihi
  16. Костик
    Костик братюнь
    24 ноя 2007
    Латвия/Рига
    мда... такого нету, хорошо, что не стал заниматься, думая что там 40 или 42
