Заслонки на впускном коллекторе
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Unstoppable, 27 мар 2012.
  1. Slow
    Slow Amateur Gynecologist
    Команда форума
    Кроме срача в двигателе от ЕГР толку мало.
    Если тебя чек энджин на приборке не колышит то можно не отключать ошибку.
  2. nightracer
    А то что все это сделано (EGR) что бы понизить температуру в камере сгорания бла бла бла ... только ради экологии?
  3. Slow
    Команда форума
    ЕГР всегда закрыт после 1800 оборотов, т.е когда ты "жаришь", какое снижение температуры?
  4. DMKmod
    DMKmod Забанен
    1 май 2012
    RIGA
    Есть теория, что наоборот, чтобы повысить Т на низких оборотах и ускорить прогрев двигателя, т.к. дизеля относительно холодные двигатели, особенно без нагрузки.
  5. KOCMOCC
    KOCMOCC Member
    18 дек 2009
    космос
    Нету на приборке ошибок.Машина 2001.09
    А webasto зачем?
  6. DMKmod
    DMKmod Забанен
    1 май 2012
    RIGA
    Вебаста - автономная печка, греет до пуска авто.
  7. nightracer
    Нет. Есть обрезанная версия, которая влючается при запуске авто и включенной печке, если температору наруже ниже положенной (цифр просто не помню).
  8. kimalex79
    kimalex79 Свой человек
    30 мар 2010
    Стокгольм
    от +3 и ниже (если не путаю)
  9. DMKmod
    DMKmod Забанен
    1 май 2012
    RIGA
    С Вебастами особо не сталкивался, но на ЕГР это не влияет, одна из его фишек "подогревать" мотор без нагрузки:)
  10. engineer
    engineer Свой человек
    11 окт 2004
    Взято с dieselboost.ru
    Система рециркуляции отработавших газов (EGR) предназначена для снижения в отработавших газах оксидов азота за счет возврата части отработавших газов во впускной коллектор. Возврат части отработавших газов во впускной коллектор позволяет снизить количество кислорода в топливо-воздушной смеси и, тем самым, уменьшить образование оксидов азота. Однако, это вызывает падение эффективной мощности двигателя. Удаление EGR в дизельных двигателях считает допустимым большое количество людей, включая экологов. Удаление системы EGR приводит к увеличенному уровню NOx, однако углеводородные выделения, выбросы макрочастиц (сажа), угарного и углекислого газов существенно уменьшаются. Кроме того, удаление EGR приводит к увеличению экономии топлива. Выхлопной газ, повторно поданный назад в цилиндры, добавляет в двигатель вызывающие износ загрязнители (сажу и смолы) и быстрее окисляет моторное масло, что отрицательно сказывается на ресурсе двигателя.
  11. Barsale
    Barsale Member
    22 июл 2013
    Lithuania
    саморез и герметик - это, извиняюсь, колхозный вариант, от которого потом двигло в масле, саморезом с герметиком отверстие от оси заслонки то заделывается, но со временем появляется течь масла по прокладке самой заслонки, которая все равно приходит в негодность. Покупаете набор заглушек, там все подобрано так, что уже никогда никакое масле не пойдет ни по центру ни по краям прокладки. Сделано и не один раз, набор заслонок 22мм - 29 латов, 33мм - 32 лата, плюс доставка.
