Затрудненный запуск 320Д (до рестайла)
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем Hertz, 18 мар 2010.
  1. Bibas
    хммм :so::green:
  2. JevVs
    JevVs New Member
    20 окт 2009
    Заедь к себе в гараж, и топлевную трубку (которая идёт после фильтра в насос) поменяй на прозрачную, временно, чтобы увидеть идёт воздух или нет. Замёт это у тебя максимум час, а результат 100 процентный и бесплатно! Сам так делал. :super:
  3. Romanovi4
    Romanovi4 Member
    16 янв 2009
    у меня такие же симптомы были про подсосе. Днем катаешься никаких траблов, могла и по 5 часов стоять и заводилась с пол тыка. Стоит ночь постоять и все, привет веревочка, аккум у меня не але. Проблема была в топ. фильтре, там где то подсасывала.
  4. Romanovi4
    Romanovi4 Member
    16 янв 2009
    про прозрачные трубки +1. тоже так же сделал!
  5. Hertz
    Hertz Свой человек
    13 июн 2006
    насяльника неба
    56°56`01.82"N 24°11`56.11"E
    как лечилась?! заменой фильтра ?
  6. Romanovi4
    Romanovi4 Member
    16 янв 2009
    да, в моем случае все решилось заменой фильтра. А кстати советую еще проверить подкачивающий насос. Делается так: откручиваешь крышку фильтра, вытаскиваешь фильтр. Поворачиваешь ключ зажигания в положение когда загораются все лампочки, смотришь поднимается ли уровень соляры в корпусе фильтра. Главное не проморгать и успеть ключ обратно повернуть,а то через верх может перелить. Лучше делать вдвоем - один наблюдает, другой ключик поворачивает :)
  7. Hertz
    Hertz Свой человек
    13 июн 2006
    насяльника неба
    там же давление 7атм (насос подкачки), фонтаном не даст?
  8. Romanovi4
    Romanovi4 Member
    16 янв 2009
    сложно сказать, я на своей проверял, уровень еле поднимается, может у меня этот насос уже помирает, т.к. машина в последнее время начинает тупить когда разгоняешься больше 100км/ч. До сих пор не могу разобраться с этом проблемой. Недавно началось. Едешь 100, тапок в пол, идет резво, потом раз, будто ногу с педали газа убираешь и разгон резко прекращается, такое ощущение будто горючка не успевает поступать. И стрелка экономайзера падает с 15 литров до 10 :(
  9. Bibas
    Ну чо там? что уже сделал, проверил ?
  10. Hertz
    Hertz Свой человек
    13 июн 2006
    насяльника неба
    не, ток вернулся... не до этого было. Но когда держу дольше вкл массу перед запуском, запускается лучше. Предпологаю либо какойт из насосов, либо дейтсивтельно воздух...
  11. Bibas
    еще раз все перечитал, но всеравно на воздухе остановился...
    Раз комп ошибок не выдает, значит механическая проблемма!!!
    пробуй т фильтр еще раз разберать, может что-то залупилось, или микро трещина где-то...
  12. Hertz
    Hertz Свой человек
    13 июн 2006
    насяльника неба
    до замены фильтра (недавно) тоже самое было...
  13. Bibas
    в раене корпуса т фильтра много прокладочек, трубок и т.д, машина не новая, нужно все проверять и менять...
    если есть возможность поставить прозрачную трубку на обратку было бы супер :super::super::super:
  14. Hertz
    Hertz Свой человек
    13 июн 2006
    насяльника неба
    у меня даже ямы нету сейчас, но что нить придумаю... спасибо.
