Утром не могу завести с первого раза!Подкачиваю педаль газа пару раз но не помогает!когда со 2"ого,3"ого раза заводиться !можно смело заглушить сразу и завести с пол оборота!словно машина и не холодная!.Двигатель 2.5 Бензин,Плита.Топливный фильтр поменял! но такое и происходит когда машина и постоит 6 часов...Грешу на Топливный насос!Бывают чудеса что машина и с 1 раза заведется! Заметил что чем больше бензина в баке тем ему легче завестись но не всегда!Свечи чистил но на днях не поленюсь поменять.Делал Диагностику двигателя совсем недавно но все в порядке только Лямбда Зонд Мертвый)
A nasos v bake ne osmatrivali? U menja nedavno takaja problema bila, ele dodumalasj,chto v bake vina...toplivo za 6 chasov ubegaet v bak, tak kak nasos ne derzhit a tak sama dumala na TNVD
A nasos v bake ne osmatrivali? U menja nedavno takaja problema bila, ele dodumalasj,chto v bake vina...toplivo za 6 chasov ubegaet v bak, tak kak nasos ne derzhit a tak sama dumala na TNVD postavila novij klapan za 5.50 Ls i vsja problema
педаль не жми, продувка камеры сгорания включается. по теме, датчик температуры возможно. Насос возможно. Остальное думаю нет
Спасибо! 3 месяца прошло как на тему кто-то ответил) я на днях буду снимать задний бампер так как крепление одно сломалось! заодно и гляну трубки все у бака! и насос! все что можно! может где воздух подсасывает! так как заметил запах в багажнике.слабый! думал от "прожерства" на высоких оборотах!мало ли!
+ 1 к насосу! Сам с етим мучаюсь! У меня насос без бенза поработал и началась такая хрень, теперь он ещё и гудит так шо пздц!
на диагностике могут померять давление в системе, проверить компрессию, проверить работу насоса, утечки по шлангам, герметичность, сам можешь пол авто наменять, а проблему так и не найти.
Я делал только диагностику движка! не было ошибок кроме Лямбды!.единственное еще могу грешить на обратку !трубку которая идет вокруг бака! это вроде как болезнь у 34"ых!
