Жидкость для гидробагажников BMW
Тема в разделе "Другое Продают детали", создана пользователем vintol, 10 ноя 2017.
  1. vintol
    vintol New Member
    18 авг 2011
    Все, кто сталкивался с проблемами гидропривода багажника, такими как: медленная работа привода, течи масла, низкий уровень гидрожидкости в бачке привода, сталкиваются с проблемой подбора подходящей жидкости. У BMW существует оригинальный ремкомплект, который включает в себя уплотнительные медные шайбы, 2 винта-затычки, уплотнительное кольцо бачка и, в конце концов, 100мл заветной гидрожидкости.
    Коплект выглядит примерно так, оригинальный номер 51247202869, цена порядка 80 евро.
    Жидкости 100мл хватит на одну заправку системы или на долив, при желании заменить жидкость с промывкой, жидкости уже не хватит. Номер самой гидрожидкости MOBIL-AERO-HFG HB92938-204, можно найти и почитать тех. характеристики и допуски, но купить отдельно не получится.
    Эта гидрожидкость по сути есть минеральное масло для использования при низких температурах. Пример Aeroshell fluid 41, авиационная гидравлическая жидкость, по параметрам очень близка к используемой в BMW, по температурным показателям превосходит её и допуск MIL-H-5606, которому бмвэшная жидкость тоже соответствует.
    Суть предложения: всем, кто собирается ремонтировать гидропривод багажника, долить уровень или просто профилактически хочет поменять жидкость, предлагаю жидкость AeroShell Fluid 41. Жидкость доступна под заказ без предоплаты, любое разумное количество (не 200л). Цена - 10евро 100мл.
    Интересующиеся, пишите, звоните 26184449. Как работает после замены и как менять, можно глянуть на моей е65.
  2. SmallHabit
    SmallHabit Member
    4 ноя 2008
    Поедатель маффинов
    Рига, Латвия
    Интересует где в наше время достать такую жидкость , возможно и сам рем комплект на е38
  3. vintol
    vintol New Member
    18 авг 2011
    Телефон в посте выше не вариант?
  4. SmallHabit
    SmallHabit Member
    4 ноя 2008
    Поедатель маффинов
    Рига, Латвия
    Посту почти два года, мало ли что поменялось :hz:
  5. Андрюха*
    Вопрос, куда она уходит?
  6. SN
    SN Свой человек
    8 фев 2006
    Сколько надо жидкости (AeroShell Fluid 41)? У меня есть остаток, когда себе делал.
  7. listerman75
    А жидкость точно подойдёт? Где-то читал, что оригинальная на е65 при протечке ничего не заливает и не портит, т.к. сразу загустевает.
  8. SN
    SN Свой человек
    8 фев 2006
    Какая именно жидкость? AeroShell Fluid 41? Вообще-то она и есть "оригинал". И кстати, при протечке заливает, жирнит и только потом подсыхает.
