Жидкость для гидроусилителя
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем DredlinE, 23 сен 2010.
  1. DredlinE
    DredlinE Member
    17 июл 2008
    Уважаемые знатоки, внимание вопрос! Очевидно, где-то протекает система гидроусилителя руля. При поворотах (да и вообще) раздаётся чудовищный звук и вибрация в руль. Какую жидкость г/у и как правильно её долить? Двигатель М60. На бачке написано CHF 11S ONLY. Можно ли такое купить на Статойле? Спасибо!
  2. Dimon32
    В принципе туда Pentosin заливать надо. Литр стоит около 10лс. Если слимонадничать, то Citroen LHS (что на статике продается) можно лить. Но не рекомендуется!
  3. Крокодил
    Крокодил ходит лёжа
    16 апр 2009
    Зелёная бутылка? насколько я помню, он не сильно-то и дешевле :so: Правда, я на Виаде брал когда-то...
  4. DredlinE
    DredlinE Member
    17 июл 2008
    Ну google говорит, есть такой Pentosin CHF 11S, даже на Статойле. Его и приобрету. А литр это мало? Сколько заливать? До краёв? Нюансы есть или тупо как жидкость для омывателя стекол?
  5. Langust
    Langust New Member
    21 сен 2003
    AGA
    BMW-сити
    на самой пробке есть пластиковая полоска, которая опускается в бачок. На этой полоске внизу есть ризка (отметина). Так вот уровень жидкости должен доходить до этой ризки! Примерно влезает 1 литр
  6. DredlinE
    DredlinE Member
    17 июл 2008
    Спасибо за исчерпывающий ответ! :)
  7. Dimon32
    На е34 520 туда заходит 1 литр. Метки в бачке нет!!! Надо лить чтоб чуть ситечко затолено было. Меньше - жидкости хватать не будет, больше - давить будет от куда нибудь. Пентозин залит на весь срок службы авто, меняется только при поломке, по ТИС'у вместе с бачком.
  8. DredlinE
    DredlinE Member
    17 июл 2008
    Ок. Ну мне просто долить, что бы г/у из-за этого не умер до того, как я машину в сервис отдам. Спасибо!
  9. Paparazzy
    там ващето щуп есть... Сеточка где тормозуха...
  10. kolkin
    kolkin Свой человек
    22 апр 2005
    Либава
    cтоит такая жижа 7лат... брал себе зимой
  11. Dimon32
    Макс, ошибаешся! Если пентосин в бачке (подкачка амиков), то там сеточка. У меня также...
  12. Paparazzy
    интересно а в чом разница? Этих масел... Гидрики то вроде одинаковые:so:
  13. DredlinE
    DredlinE Member
    17 июл 2008
    Нету у меня сеточки, как оказалось. Просто крышка со щупом, на котором 2 риски. Видимо min и max.
  14. Dimon32
    У тебя подкачка амиков есть?
  15. Dimon32
    Вот так выглядит бачок с сеточкой и подкачкой амиков:
  16. DredlinE
    DredlinE Member
    17 июл 2008
    Да нет, наверно...
    Вобщем бачок другой. Как на первом фото.
    Почти пустой был. :oh_no:
  17. klaipeda
    :frozen: Ты масло в движке проверяешь, тоже только когда уже стучит что-то?
  18. klaipeda
    Эти жидкости какого цвета? зелёные?:so:
  19. Dimon32
    Да, а что?
    DredlinE, так какую жидкость ты залил? Где купил? Что стоило?
    Вот, кстати, ОЕ код этой жидкости: 81229407758, в БМ Ауто стоит 10лс бутылка литровая, есть на месте :bighands:
  20. DredlinE
    DredlinE Member
    17 июл 2008
    Я конечно лох и, увы, не могу похвастаться широкими познаниями в ремонте и диагностике автомобилей, но простейшие вещи я выполняю. От того и обратился к вам. Просто машина стояла больше 4-х недель, завёл, примерно понял что случилось и начал разбираться. Все остальные технические жидкости тоже проверил. А разве комп не пишет "ENGINE OIL LOW" когда масло кончается?
