У меня в свечных колодцах масло. из-за чего это?
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Dex, 23 июл 2009.
  1. Dex
    Dex ИчиТригерФинG ерНигаз
    5 мар 2009
    безработный
  2. nightracer
    nightracer Свой человек
    13 окт 2008
    Программист-механик
    Salaspils
    День добрый,
    Скорее всего подтекает прокладка клапанной крышки. Из-за этого масло попадает в колодцы свечей.
  3. Dex
    5 мар 2009
    безработный
    жить можно или менять надо? масло не куда не проподает вроде.
  4. andrjuxa2
    andrjuxa2 New Member
    7 май 2009
    прокладка со временем становитса каменной,и пропускает масло меняетса легко.стоит прокладка от 10-15лат.
  5. Mihails
    Mihails Забанен
    6 апр 2007
    рыжские мы :)
    абсолютно так...менят всё равно предётсяь,жить можно и можно даже ездить,но зачемже заливать свечи,троить двиг и увеличивать расход?
  6. Vestor
    Vestor Эвакуаторщик
    29 ноя 2007
    +1 :ok:
  7. UNOMASS
    UNOMASS В ауе.
    8 янв 2004
    Волк.
    Найробинах.
    Таки сколько стоит работа по замене этой прокладки на V8???
  8. Dex
    5 мар 2009
    безработный
    #8 Dex, 23 июл 2009
    Воооо, у меня как раз троит двигатель, когда начинаю трогаться!:zloi:
    Сейчас поеду куплю и поменяю.:cool:
  9. Mihails
    Mihails Забанен
    6 апр 2007
    рыжские мы :)
    цена прокладки и дарба и аккуратней со шпильками,если есть руки и прокладка не совсем старая---то силикон вам в помощь
  10. Mihails
    Mihails Забанен
    6 апр 2007
    рыжские мы :)
    у тебя может быть дело не только в этом,а в том что комп не правильно обороты ставит,а может подушки двигла умерают...
  11. Mihails
    Mihails Забанен
    6 апр 2007
    рыжские мы :)
    я делал в сенсоне(не реклама) праис не помню,но можно им легко позванить,но я рекомендую Сергея,у него свой сервис(не реклама),работает ответственней.
  12. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Будете менять сами?
  13. UNOMASS
    UNOMASS В ауе.
    8 янв 2004
    Волк.
    Найробинах.
    Не тот ли Сергей, который рядом с имантским мостом?
  14. Mihails
    Mihails Забанен
    6 апр 2007
    рыжские мы :)
    калнциемским
  15. Dex
    5 мар 2009
    безработный
    тааааааааааак короче, купил прокладку + колечки + силикон.
    Да ставит буду сам, денег на сервис нету!:roll:
    а что надо брать во внимание когда буду менять?:so:
    поидеи вроди нечего сложного не будет, снял крышку, поменял, поставил обратно... :nomi2:
  16. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Надо всё хорошо вымыть, особенно свечи и свечные наконечники.Последние, возможно, потребуется заменить. Свечи если будете выкручивать, перед этим удалите масло из свечных колодцев. Хорошо очистите уплотняемую поверхность головы и крышки головы от старой прокладки. В месте стыка головы и Ваноса + в местах скругления Ваноса и задней части головы следует нанести герметик, имеющий длительную эластичность. Болты крышки головы закручивать крест-накрест от середины к краям.
  17. Dex
    5 мар 2009
    безработный
    denisk - СПАСИБО!!!:beer:
  18. Dex
    5 мар 2009
    безработный
    Ну вот... короче поменял прокладки, почистил всё и + поменял топливный фильтр.
    шас прокатился вроде стала как-то резвее, но когда стоит на холостых и резко даёш газ в пол всёравно захлёбывается на секунду и когда трогаешся тоже самое. :zloi:
  19. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Свечные наконечники в порядке? То что они побывали в масле - не есть хорошо
  20. Dex
    5 мар 2009
    безработный
    Неспится? :hihi: Ну я вроде их протёр, сколько смог.
    а они вообще отдельно продаются?:so:
