3амена моторчика отопителя (печки) Е34 530 V8.
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем BmwCar, 4 ноя 2009.
  1. Paparazzy
    посерединке ось встаёт, молчит, трогаешся - смещается.
  2. klaipeda
    Ага... Значит всё таки моторчик... А что за дополнительная помпа не знаешь???
  3. nightracer
    Простите за опечатку в первом посте :)
    Улучшает циркуляцию ОЖ через печку. Может начинать из-за того, что при поднятии оборотов двигателя, ОЖ начинает быстрее циркулировать. И доп. помпа не справляется с потоком и становиться уже не насосом, а "балластом" :) Во как фантазия разыгралась.
    Если гул, его тональность, не меняется при изменений скорости вентилятора обдува печки, то скорее всего не он.
  4. klaipeda
    Гул если и меняется, то не зависимо от скорости вентилятора. А как её отключить??? там штекер???
  5. nightracer
    Да, провод идет под расширительным бочком. Если снять пластиковую крышку с клапанов печки, должен быть виден.
  6. klaipeda
    Спасибо огромное! попробую проверить!:friends:
  7. klaipeda
    штекер не нашёл, но звук вроде оттуда!! Кстати если вентилятор вообще выключить, гул пропадает... Как она меняется, эта доп. помпа???
  8. nightracer
    Она крепиться хомутов к клапанам печки.
    То есть нужно снять клапана и потом открутить от них доп. помпу. Придется для этого слить/пролить немного ОЖ.
    С заменой или ее отключением особо не тяни. Если гудит двигатель, то наверное не страшно. У меня гудела сама крыльчатка, по непонятной причине магнит развалился. Гудела - гудела, а потом расколола корпус помпы ...
    klaipeda нравится это.
  9. klaipeda
    Нашёл разъём, гудит именно доп. помпа! На доноре попробовал снять, не нашёл чем крепится... В руководстве по ремонту об этом нет ничего:hz:
  10. klaipeda
    Я так понимаю, надо открутить 3 гайки сверху, и вынуть клапана с помпой наверх??? Просто я никогда не лазил туда, вот и стрёмно "методом тыка" разбирать...:hz: подскажите плз, бывалые...
  11. nightracer
    Именно так. 3 гайки/амортизатора, 3 хомута, 2 штекера (доп. помпы и клапанов). Когда вытащишь, увидишь хомут, которым крепиться доп. помпа.
  12. klaipeda
    Ясно, попробую как время будет. думаю вместе с клапанами поменять. Знакомый говорил, лучше их (доп.помпу и клапана) не разлучать, типо там что-то легко порвать???
  13. nightracer
    Если клапана нормальные, то их нет смысла менять.
    Чего стоит опасаться:
    1) От времени фланцы клапанов и печки становятся хрупкими.
    2) Если хомут крепления доп. помпы полностью не раскрутить, можно оборвать провод питания помпы.
  14. klaipeda
    Вот-вот, он именно про провод мне и говорил!!! Хамут надо полностью раскручивать??
  15. nightracer
    Угу, иначе можно провод оборвать, так как он выходит с плоскости, которую держит хомут.
  16. klaipeda
    Снял... помпа сама отвалилась:hz: проводов не нашёл:hz: единственный провод- идущий к помпе. но его фиг порвёшь так просто....:so:
  17. nightracer
    Все правильно. Просто от времени и воздействия температуры изоляция провода может стать хрупкой.
  18. klaipeda
    Ясно, значит я всё правильно сделал? :gigi: Осталось тогда только поставить!:gigi:
  19. klaipeda
    сегодня отделил помпу от клапанов! понял в чём прикол с проводом.:green: Но, увы, подключил- помпа молчит...:hz: думаю разобрать, посмотреть что к чему... Если эта мертва совсем, может в родной гул убить удастся?
  20. klaipeda
    разобрал ту, что не работает... магнитик сломан пополам, это и есть причина отказа??? Просто, если да, заменю с гудящей...
